Buczenie jak przy dziurawym tłumiku?
	Witam  mam taki problem mianowicie  spod maski dochodzi mi dziwne buczenie  z poczatku myslalem ze mam dziurawy tlumnik(bo odglosy sa praktycznie  podobne) ale gdy otworzylem maske dzwiek wydobywa sie gdzies spod  lub obok filtra powietrza tak jak by jakas rura  pekla i buczala lub cos w tym stylu  nie wiecie co to moze byc i co w pierwszej kolejnosci sprawdzac??? bo  mam zajety kanal i nie mam gdzie sprawdzic narazie
 pozdro
		Jak otworzysz filtr powietrza to dudnienie się nasila? Pewnie tak. Do regulacji, jak najszybciej, luzy zaworowe i podkładki pod wtryskami do wymiany. Przy pracującym silniku odkręć korek wlewu oleju, i sprawdź czy czuć i widać spaliny.
		a ja twierdze że dudnienie to efekt klapek w dolocie które odbijają fale i dlatego tak słychać. Gdy podłączysz inaczej wężyki podciśnienia żeby je otworzyć to buczenie ustępuje.
		U mnie byczenie nasila się przy 2 tyś. Zjawisko się nasiliło bezpośrednio po wymianie filtra powietrza. Bardziej byłbym skłonny do teorii o klapkach niż zaraz grzebać w silniku i wtryskach. Zauważyłem również jakby madzia lepiej się zbierała. Więc proszę o bardziej realną diagnozę związaną z układem dolotowym.
- Od: 12 lut 2011, 11:19
Bardziej realna (na odległość nie widząc i nie słysząc auta?)...może nagrasz dźwięk tego dudnienia (z otwartym i zamkniętym filtrem/korkiem oleju), sprawdzisz to o czym mówiłem (korek wlewu oleju) i podasz tu? W 99% przypadków przyczynami dudnienia, słyszanego z dolotu, są wyżej opisane.
Nie twierdzę, że mam rację w Twoim przypadku, posiłkuję się swoim doświadczeniem, a w którą stronę pójdziesz zależy od Ciebie.
			regulacje ("grzebanie" – jak to nazwałeś) przeprowadza się co 30 tyś., przy okazji sprawdza i ewentualnie wymienia podkładki pod wtryskami.slowikoo napisał(a):zaraz grzebać w silniku i wtryskach
		Też miałem w lecie takie dudnienie jakby sie przepalił wydech.Ale dudniło w komorze silnika.Co ciekawe wszystko zaczęło się od wymiany filtra powietrza.Niby normalny ale cos nie dało się go idealnie założyć i ...........Zauważyłem że klapka (osłona) filtra powietrza nie zamknęła się dokładnie,delikatnie odstawała.Załozyłem stary filtra i OK. a z nowym znów to samo.Więc kupiłem dobry zamiennik i już domykała się obudowa filtra i buczenia zanikły.Sprawdź może to to.
- Od: 15 sty 2011, 20:44
 - Auto: Premacy 2,0 Diesel 2000r.
