Zrobiłem regenerację wszystkich zacisków, wymianę płynu hamulcowego i parę rzeczy w silniku który był wyjmowany z auta. Po złożeniu wszystkiego razem, odpowietrzeniu hamulców mam taki efekt że: ręczny działa, nożny przy niepracującym silniku działa – wciśnięcie pedału możliwe jest do połowy jego skosu a następne naciśnięcie powoduje utwardzenie pedału. Jednak po uruchomieniu silnika aby zatrzymać się trzeba pedał wcisnąć do samej podłogi i chodzi on bardzo lekko natomiast puszczenie i ponowne wciśnięcie powoduje już normalną reakcję – pedał staje się w połowie skoku twardy. Zatrzymanie auta następuje przy maksymalnie wciśniętym pedale więc hamulce działają. Wymienione zostało sprzęgło, które teraz chodzi bardzo lekko. Jaka może być przyczyna tego że by zatrzymać auto z włączonym silnikiem konieczne jest wciśnięcie pedału do samego końca i możliwe jest jeszcze pompowanie?
Sławek
Pompowanie hamulca przy włączonym silniku.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
objawy złego odpowietrzenia
- Od: 24 gru 2008, 23:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
Na pewno nie jest jakiś wężyk źle/nie podłączony? Tylko odpowietrzenie?Był odpowietrzany na niepracującym silniku.
odpowietrz hamulce tak jak piszą koledzy na odpalonym silniku zaczynając od prawego tylnego koła następnie lewe tylne,przednie prawe i przednie lewe.kontroluj cały czas stan płynu.odpowietrz także dokładnie sprzęgło i sprawdź czy przy serwie wszystko ok.są to objawy zapowietrzonego hamulca.
Dzięki bardzo – jutro poprawię robotę:)
Odpowietrzyłem na włączonym silniku. Pedał twardy a hamulce jak żyleta.
Dzięki za pomoc!
Sławek
Dzięki za pomoc!
Sławek
