Zawieszenie przód i tył 626 GE – problemy, pytania, koszty.
Postprzez pawelc » 8 wrz 2010, 13:38
w xedosie 6 były krótsze wahacze o ile pamiętam ,ciekawie jak to będzie wyglądać w przypadku 626 ,najlepiej porównać rozstaw kół
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez m.wol » 13 wrz 2010, 08:32
a co sądzicie o założeniu używanych oryginalnych amorków? i czy ma ktoś może dostęp do sprawdzonych używek?
Od: 14 kwi 2010, 13:43
Auto: mazda 626 GE 1.8 1995r.
Postprzez Hugo » 13 wrz 2010, 21:58
m.wol napisał(a):a co sądzicie o założeniu używanych oryginalnych amorków?
Kompletnie bez sensu.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Piotr » 1 paź 2010, 18:27
Z góry przepraszam za odkopywanie tematu ale skoro go znalazłem nie będę zakładał nowego tylko się podepnę.
Jako że od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem mazdy 626 hatchback 2.0 z 93r mam kilka pytań bo i mechanik ze mnie marny :) co przyznaje bez bicia.
Madzie dostałem w "spadku" i muszę ją troszkę wyremontować, po blacharce przyszła kolej na tylne zawieszenie, otóż gdy jadę po nierównym strasznie bije mi w tylnym lewym kole, okazało się że amortyzator wyzionął ducha, i tutaj moje pytanie – wymieniam 2+2 sprężyny – co byście polecili by nieco usztywnić "zadek" ? jeździłem nią troszkę wcześniej i była strasznie miękka, a w zakrętach czasami zdarzało się że tył chciał mnie wyprzedzić :)
dzięki za dobre rady :)
EDIT:
zastanawiam się nad Bilstein B6 + sprężyny Eibach E5523-240 – ma to sens ?
Od: 25 wrz 2010, 13:19
Auto: 626 GE FS 93'
Postprzez majk79 » 14 paź 2010, 16:46
LeeAdama napisał(a): co byście polecili by nieco usztywnić "zadek" ?
z założenia amory gazowe są twardsze od olejowych. a to, że Ci aż tak pływał na zakrętach, to pewnie już amorki były wywalone, tylko jeszcze nie stukały.
gg 2204545
Od: 24 lip 2008, 20:31
Auto: Mazda 626 GE 95r. FP + LPG
Mazda 6 GY 2005r. 1,8+LPG
Postprzez barren » 9 lut 2011, 22:21
LeeAdama – temat już pewnie nie aktualny ale co tam:
1. stukało ci górne mocowania amortyzatora – takie gumy w kielichach – nie wiem jak to profesjonalnie się nazywa lub druga opcja tuleje na wahaczach
2. żeby się nie kładła na boku i tył ci nie uciekał – sprawdź stabilizator, prawdopodobnie gumy mocujące umarły i łączniki stabilizatora
Od: 6 wrz 2007, 10:24
Auto: 626 GE FP '93/Efini MS-6
MX-6 GE FS
Postprzez desp » 10 lut 2011, 16:06
A ja się zapytam – wymieniłeś już, jaki wyszedł ci koszt? Bo rozumiem, że pytałeś z zamiarem wymiany? :)
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Od: 23 lis 2009, 20:54
Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Postprzez arabek » 11 lut 2011, 09:28
Mogę koledze powiedzieć ile u mnie wyszło :
– amorki tył kayaba 250 zł sztuka
– poduszki amora tył 110 zł sztuka (stare sparciałe) kupione na allegro bo w sklepie tylko Sachs po 250zł sztuka
– wahacze tył nie wymieniane od kupna
– amorki przód tokico kupione w promocji 160 sztuka normalnej ceny nie znam
– uzbrojony wahacz przód 130 zł sztuka (wymieniony cały x2 bo same tulejki i sworzeń ok 150 zł + robota)
poduszki na przód w jakiejś przystępnej cenie były ale okazało się, że stare jeszcze przelatają
Od: 20 kwi 2008, 11:34
Auto: Mazda 626 2.0i 16v GE 94r.
Postprzez kamilspider » 11 lut 2011, 11:35
za wahacze na przód (z osprzętem) + łączniki stabilizatora + końcówki drążków kierowniczych z przesyłką zapłaciłem coś ok 320zł
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez desp » 12 lut 2011, 07:09
Zatem ok. 1200zł plus robocizna. Dzięki za info:)
Postprzez Piotr » 1 kwi 2011, 18:18
desp napisał(a):A ja się zapytam – wymieniłeś już, jaki wyszedł ci koszt? Bo rozumiem, że pytałeś z zamiarem wymiany? :)
Przepraszam że dopiero teraz odpisuję ale nie zauważyłem wcześniej :) u mnie wyglądało to nieco gorzej :)
– 2 amorki KYB – tutaj dziękuję koledze z forum (Qlesh), za poratowanie – 200zł
– osłony+odboje sachs – 100zł od Smirnoffa – POLECAM !
– 2 poduszki z łożyskami KYB – 420zł
– łącznik stabilizatora – 45zł
Robocizna:
– wymiana amorków 2x45 zł
– i tutaj kiepska sprawa... wspawanie nowych górnych mocowań amortyzatorów – starych praktycznie już nie było – 350 zł
tyle było z tyłem robione :)
pozdr
Auto: 626 GE FS 93'
Postprzez roberto81 » 29 cze 2011, 08:26
Mam do Was prośbę. Możecie mi napisać z czego się składa tylne zawieszenie i co najczęściej się wymienia. Na przeglądzie koleś powiedział, że są do wymiany tylne tuleje- nie zdążyłem się podpytać o które chodzi dokładnie. Wydaje mi się, że chodziło o wahacze. Ile jest tych tulejek z lewej i prawej strony? Czy zrobię to u siebie na kanale? Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Od: 30 kwi 2010, 20:56
Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez KamoDBWC » 14 cze 2012, 16:25
Witam!
Przeszukałem wszystkie tematy i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie czy pomiędzy górnym mocowanie amortyzatora a sprężyną ma być jakaś guma? Pracownik sklepu motoryzacyjnego twierdzi że tam nie ma być żadnej gumy ,ale gdy rozbierałem amory to tam była guma która jest strasznie popękana i nie wiem skąd teraz nową dostać i czy w ogóle będzie potrzebna?
Od: 2 cze 2009, 11:02
Auto: Mazda 626 GD 2,0i 1991r R.I.P. 2012 :(
Mazda 323 BG 1,6 16V 1991r R.I.P. 2011
Mazda 626 GE 1,8 16V 1995r
Mazda 6 GG 2,0 2006r
Postprzez noxes » 14 cze 2012, 20:46
Oryginał ma, zamiennik nie, a przynajmniej nie montują.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez szumki44 » 14 cze 2012, 21:43
ja mam :) i w kazdym aucie mialem z japonskich :) wiesz moze chodzi o to zeby sprezyna nie tarla o mocowanie amora ktore pozniej moze skorodowac i po prostu rozpizdzic sie:) ja gume na tasme izolacyja kleilem zeby nie spadala podczas montowania:D z tylu :D a co do gumy to kup np gruby waz ogrodowy czarny i przetnij na pol :D jak juz bys mial prowizore robic :) ... Ale dostac powinienes dostac napewno w lepszych sklepach:)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez KamoDBWC » 15 cze 2012, 10:54
No właśnie chciałbym tam coś założyć jakie lepsze sklepy proponujecie? Pytałem w IC i nie mają :/
Postprzez noxes » 15 cze 2012, 12:20
A u niedziałka pytałeś? Tylko nie wiem czy klient detaliczny ma mozliwość zakupu. W IC mogą mieć tylko nie wiedzą jak tego szukać, nie wszyscy są tam aż tak obrotni.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez KamoDBWC » 15 cze 2012, 23:43
Nie pytałem u niedziałka masz namiary na niego??
Postprzez zibi626 » 20 cze 2012, 12:07
To nie chodzi o odboje amora ?
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez kme » 23 cze 2012, 10:26
Pytanko odnośnie wahacza.
Ktoś, gdzieś, kiedyś :) pisał, że wahacze pasują od kia. Znalazłem wizualnie identyczne montowane w KIA Clarus K9A. Numer częsci 0K2A1-34-300 KIA. Czy ktoś może potwierdzić czy pasują? Przydały by się jakieś dane techniczne odnośnie rozmiarów.
edit:
znalazłem taką oto stronę rosyjską
http://mazdatver.ru/table_art.php?artbd=0K9A634300
Z tego wynika, że pasuje.
Od: 13 kwi 2009, 16:00
Auto: Galant 6A13
