Migająca kontrolka świec żarowych.
Postprzez say » 9 lut 2011, 14:40
możliwe :)
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez precaroo » 10 lut 2011, 10:20
Dzięki za odpowiedź, błąd raz się pojawia a raz znika. Przeczyszcze EGR może to coś pomoże.
Błąd jest tylko jeden ten niby drugi to powtórzenie tego pierwszego i dlatego przerwałem nagrywanie.
precaroo
Postprzez say » 10 lut 2011, 10:31
A gdzie ( w linku z opisem P0105) jest o egr? Chyba oczy mi siadają :)
MB W168 1.4 Pb
Postprzez ArekŁódź » 10 lut 2011, 13:08
Witam -ja na filmie widzę jeszcze mrugającą kontrolkę air-bag,czy pomarańczowa kontrolka poduszki powietrznej też Ci mruga-nagraj film całej deski :)
ArekŁódź
Postprzez tomzwolin » 20 mar 2011, 11:57
Witam mam następujący problem od czasu do czasu zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych ale sie tym nie przejmowałem ale teraz zapala się coraz częściej a wygląda to tak http://w827.wrzuta.pl/film/9eXLgV7bhKT/kod na takim przykładzie mruga tak jak tu tylko jak przejadę jakieś 30 km i to nie zawsze tak się dzieje ale już teraz częściej co może być nie tak, egr czy coś innego ??
Od: 27 lut 2010, 16:28
Auto: Mazda 323F 2.0 Diesel 90KM
Postprzez YgooR » 20 mar 2011, 12:58
Błąd P0403, problemem może być EGR lub solenoid vaccum.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez mildan » 11 kwi 2011, 11:34
Witam,– Mazda 626 DiTD 1999, lampka check engine zapala mi po jakiś 15 min po
odpaleniu silnika i mruga jednostajnie. Czy może to byc: pompa wody, coś z paskami – rozrządu, klinowe , zapchany filtr paliwa (ma już 30 tys. przejechane), tzn chodzi o to co na pewno można odrzucic jako przyczynę.
Z góry dzięki za pomoc.
Od: 13 lip 2009, 12:38
Auto: Mazda 626 1999 r. DiTD 101 KM
Postprzez fantom » 11 kwi 2011, 11:43
mildan napisał(a):Witam,– Mazda 626 DiTD 1999, lampka check engine zapala mi po jakiś 15 min po
Zrob sobie diagnostyke, znajdz na forum co zewrzec we wtyczce diagnostycznej aby kontrolka wymrugala kody bledow.
Od: 8 sty 2008, 13:19
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '01
Postprzez say » 11 kwi 2011, 11:43
Najpierw odczytaj błędy, jak to zrobić jest w poradniku ditd w tym dziale: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=104875
MB W168 1.4 Pb
Postprzez thy » 11 kwi 2011, 11:51
Dokładnie, Say dobrze prawi.
Wymienione elementy nie jest w żaden sposób 'monitorowane' przez sterownik auta. Wyjątek stanowi czujnik obecności wody w filtrze paliwa, ale ten ostatni nie wyrzuca monitu na kontrolkę_ze_spiralką, tylko na dedykowaną do tego celu.
Defekt rozrządu, pasków klinowych objawi się w dużo bardziej ... wyrafinowany i widowiskowy sposób, niż tandetnie na kontrolce :)
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez mildan » 12 kwi 2011, 13:44
Witam ponownie.
Kontrolka zapala się dopiero jak silnik osiągnie temperaturę optymalną- wskazówka temperatury na połowie – kontrolka mruga jednostajnie w 1-sekundowych odstępach, może to filtr paliwa, ostatnie dużo jeździłem na rezerwie i jakiś syf dostał się do wtrysku. Jestem wyczulony na pasek rozrządu bo mi chlasnął dokładnie rok temu i była afera.
No nie wiem, ale coś się dzieje. Zaczęło się to jak były te wichury, może coś nawiało od spodu silnika? <co?>
Dzięki za jakieś inspiracje.
Pozdro.
Postprzez say » 12 kwi 2011, 13:49
To że miga jednostajnie oznacza, że komp ma problem z czymś i tyle. Nie jest to odczyt błędu. Ten jest teraz pamiętany i trzeba go odczytać...dostałeś wszelkie potrzebne wskazówki a nadal to samo piszesz :)
Ps. Punkt 10 poradnika, wystarczy poczytać.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez mildan » 12 kwi 2011, 14:08
Jeśli komp pamięta błąd czemu nie wywala od razu tyko dokładnie po osiągnięciu jakieś tam temperatury
Nie działają linki poradnika u mnie
mam tak:
<a href=#10>Kontrolka świec żarowych</a>
<a href=#10a>Odczyt kodów DTC</a>
<a href=#10b>Pompa wtryskowa</a>
Można prosic o jakiś bezpośredni adres do tego.
Postprzez say » 12 kwi 2011, 18:35
No proszę Cię, poszukaj w tamtym temacie (poradniku) frazy "Kontrolka świec żarowych" (opcja szukaj na stronie, w przeglądarce). W czasie normalnej pracy silnika kontrolka miga tylko wtedy gdy jest jakiś problem w danej chwili, nie ciągle. Komp wymiga błędy z pamięci (ale nie tylko) gdy potraktuje się go "magicznym serum prawdy" :D (opisanie w pkt. 10 poradnika). Proszę Cię, postaraj się.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez przemo12345 » 12 kwi 2011, 19:15
też mi migała kontrolka, za podpięcie pod kompa zapłaciłem 50zł. teraz wiem że padł mi zawór egr.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez Neonixos666 » 12 kwi 2011, 19:17
może tylko się zabrudził i dlatego nie działa
Postprzez przemo12345 » 12 kwi 2011, 19:37
mazde mam od 3 tyg więc dopiero jestem na etapie poznawania jej. nie chcę nic popsuć bo wydałem prawie wszystkie oszczędności. czytałem trochę o tym egr i muszę dorabić klucz nr 36
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez tomxl » 12 kwi 2011, 20:21
przemo12345 napisał(a):wiem że padł mi zawór egr
...a czy zaślepienie i odłącznie nie załatwi sprawy ?? bo wszyscy twierdzą ,ze wskazane jest zaslepic <ok>
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez przemo12345 » 12 kwi 2011, 20:43
odłączyć na pewno nie wolno bo komp wykryje błąd i będzie migała ta kontrolka. zaślepić jeszcze nie próbowałem
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez mildan » 13 kwi 2011, 10:29
No dobra, jeśli dobrze zrozumiałem zmostkowac gniazdo diag.w chwili kiedy zapali się kontrolka
i oczywiście odczytac kod z mrugnięc kontrolki. <nauka>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 79 gości
