a EGR to ten taki brązowy element, z widocznymi dwoma śrubkami pomiędzy korkiem chłodnicy a korkiem zbiorniczka wyrównawczego.
www.mazdaspeed.pl
"nie zazebiania sie" to jakas powazna sprawa? MOzna z tym pojechac 2x500km na wypoczynek i pozniej to zrobic?
mih napisał(a):A odpalanie na pych... ostatnio odpalem tak czyjas skode na parkingu, a co M6 nie mozna? Dlaczego?
TO jak ktoregos razu nie zapapie to jak ja wystartowac?
I caly czas nie padla odpowiedz czy przez ten bendiks swieca sie te kontrolki – check engine + TCS/DSC? To juz nie kobinowac z kablami przy ic, egr i tym pod oslona?
wasylbar napisał(a):..
ps. Jak mam zużyte klocki tylne zapali się "TCS"?
cwieta napisał(a):Gdzieś już wcześniej napisałem, że w moim przypadku problem z kontrolkami rozwiązał się po wymianie przednich tarcz hamulcowych. "orzebrowanie" było strasznie skorodowane.
Tak w wielkim skrócie. Kontrolki zapalały się co 300 – 500 km. Zwróciłem uwagę ,że w momencie hamowania. Teraz jest spokój. Przypadek?
mih napisał(a):Witam,
Przekrecenie kluczyka w pozycje ON (kontrolki sie swieca),
krece dalej slychac silnik rozrusznika, ale nie kreci silnikiem samochodu.
Wylaczam stacyjke.
Wlaczam od nowa, kontrolki swieca,
krece, samochod odpala (lub poprzednia sytuacja sie powtarza i znow tylko kreci sam silnik rozrusznika i odpala dopiero za kolejnym razem)
kontrolki zostaja zapalone.
Nie widac zadnego spadku mocy itd ale sie swieca i to strasznie wnerwia.
Po zgaszeniu silnika odpalam kolejny raz albo zapala za 1razem, albo za kolejnym, ale kontrolki znow sie swieca.
67igor1 napisał(a):P2010 – Intake Manif Runner Ctrl Circ Hi Bank1
P2009 – Intake Manif Runner Ctrl Circ Lo Bank1
1. Poszukaj zwarcia do masy i/lub do + zasilania
2. Sprawdz: Intake Manif Runner na uszkodzenie...
nemo91 napisał(a):obydwa w pierwszym rzędzie cylindrów ciężko stwierdzić czego szukać.
67igor1 napisał(a):Intake Manifold Runner Control Circut
