Witam mam mały problem dzisiaj zauważyłem, że pojawił sie mały wyciek niedaleko bagnetu. Wszystko widać na zdjęciach. Wystają kawałeczki uszczelki więc wydaje mi się że ją trochę wydmuchało. I tu moje pytanie co to za uszczelka jak się zwie, żebym wiedział co zakupić:)?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/320 ... 34c4a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48a ... d361a.html
Ten wyciek na pionowej ściance silnika jest, zaraz pod ta śrubą z drugiego zdjęcia siezaczyna, nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć:)
Z góry dzięki za pomoc.
Mały wyciek z bloku silnika obok bagnetu. Co to za uszczelka?
flywin napisał(a):zapewne uszczelka pod deklem, ewentualnie uszczelniacze wałków rozrządu
Kubeu potwierdzam tą wypowiedź. Niedawno to robiłem i naprawiłem
. Na szczęście była to tylko uszczelka pod deklem.-
TonSiL
Tam jeszcze nie grzebałem
ale pewnie trudne to nie jest. Nie wiem niestety jak się ściąga tą obudowę. Jak już to rozbierzesz to trzeba to dobrze wymyć, wyskrobać, odtłuścić, położyć silikon, przykręcić i odczekać minimum 24 h w ciepłym otoczeniu aby silikon dobrze wyschnął. Tyle chyba. Powodzenia
TonSiL
Kolega Kubeu pokazał miejsce gdzie styka się plastikowa osłona paska rozrządu z silnikiem i opisał to miejsce, więć grzecznie opowiedziałem, że tam wystaje silikon (i że można znów go TAM urzyć-tylko po co). Pod pokrywę tylko uszczelka. Ja zamontowałem Elring-a i narazie spokój. A śruby dokręcałem w/g instukcji zgodnie z momentem.
TonSiL
