Mazda 626 GF FS '01 Lift 2.0 HP 100kW – Czarnulka Radex'a
Postprzez Kevin. » 5 lut 2011, 18:01
Radex napisał(a):dobra, jutro zamawiam Aezy
Ty masz przecież AEZ-y :P i to podobne tylko calów mniej ;P
Od: 18 sty 2010, 20:32
Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
Postprzez Radex » 5 lut 2011, 18:07
Bartg, a jakie oponki letnie w rozmiarze 205/45/17 polecisz? najlepiej kierunkowe
a moze takie?
http://www.opony.pl/opinionsShow.aspx?o ... 3&idb=1867
Kevin jak dla mnie te koła która mam są tylko troszke podobne. xylo mają 14 szprych i są inaczej zaprojektowane. i są całe srebrne
Valencia ma 21 szprych, szprychy są inne, rant inny. przód ramion chrom a środek czarny.
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Szymon » 5 lut 2011, 18:16
za dużo szprych... :)
będzie tak:
nie przekonują mnie jakoś Gejku, weź to przemyśl :)
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez Bartg » 5 lut 2011, 18:35
Yoko zdecydowanie lepsze, Toyo sa mega miekkie, przy tym rozmiarze to się zetrą bardzo szybko ;)
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Bandit » 5 lut 2011, 20:58
Felga fajna, ale bardzie do wozu drabiniastego ;) Te od ReXa są genialne, po prostu kultowe (nie oklepane). Po ile to niebieskie cudo ?
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Szymon » 5 lut 2011, 21:09
nooo, Bandit dobrze gada. Wiedziałem, że z niego dobry gorol :P
‘16 Scenic w Longu
Postprzez Radex » 5 lut 2011, 21:35
ehhh no ale przy 18tkach nie dorwe zadnej dobrej opony w interesujacym mnie rozmiarze.
sa jedynie lipne toyo px4 i drgoie yokohamy za ponad 700zl sztuka <płacze>
wiec trzeba zostac przy 17tkach.
Auto: Bunia
Postprzez Riki » 5 lut 2011, 22:39
Myślę, że w GFie 17 to optymalne rozwiązanie jak ktoś chce mieć duże kółka :P Radex na Twoim miejscu zapodałbym felgi w takim stylu –> http://img137.imageshack.us/img137/3496/dsc01389oz0.jpg
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez @tomek@ » 6 lut 2011, 09:35
a co do opon to ja troszkę inaczej może inaczej pomogę :) miałem je w poprzednim sezonie i na ten też kupiłem takie same tylko że właśnie 205/45/17 a mowa o opnie Hankook-a Ventus V12 evo K110 polecam naprawdę super oponka :)
Od: 6 sie 2008, 11:33
Mazda mx 5 2.0NC 3rd generation
Mazda 121 DB 1.3 KAT:p
Mazda 323F BA 2.0 V6 KF
Mazda Mx5 NB 10th anniversary
Mazda 323F BA 1.5 Z5
Fiat cinquecento 700+gasss:)
Postprzez Radex » 6 lut 2011, 10:05
Riki kiedys wlansie myslalem o takich:
a te?:
lub te:
tyulko ze tu jest ET 42... ale 8mm w strone nadkola w porownaniu do fabrycznego (?) to chyba bedzie ok??
Auto: Bunia
Postprzez Bandit » 6 lut 2011, 10:31
Nie będzie ok. Opona 205 będzie przycierała o rant nadkola, więc albo podgiąć ranty w tyle, albo ET 50
Auto: Nie mam
Postprzez Radex » 6 lut 2011, 10:34
czy te 8mm to na prawde az tak duzo?
kolejnym problemem jest wlasnie to ze z "naszym ET" malo jest felg. ewentualnie wieksze ET + dystanse, ale zazwyczaj ET jest mniejsze jak sa jakies fajne felgi :(
Auto: Bunia
Postprzez Pyton162 » 6 lut 2011, 11:17
przy et 35 i feldze na rancie które zazwyczaj sa dosc szerokie bedziesz musial poszerzac blotniki , ja dokladnie mialem taki problem u siebie
Pyton162
Postprzez Lukas007 » 6 lut 2011, 11:20
Zależy jaką oponę na jaką felgę chcesz naciągać. Jeżeli założysz felgi 17x7.5 ET=42~48 i do tego opony 195 to myślę, że będzie ok, chociaż nadkola w GE są zupełnie inne. Ogólnie chodzi mi właśnie o szerokość opony na danej feldze.
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez Radex » 6 lut 2011, 11:33
Lukas chcialbym opone 205/45/17
znalazlem jeszcze 3 wyjebiaszcze fele......
/edit: nieaktualne, felgi nie dostepne z interesujacym mnie ET :(
Ostatnio edytowano 6 lut 2011, 11:42 przez Radex, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Bunia
Postprzez Bandit » 6 lut 2011, 11:37
Jesli 205/45/17 to zalecam felge 6,5 – 7 szeroką i et max 45 ja mam 52,5 i jest idealnie
Auto: Nie mam
Postprzez Radex » 7 lut 2011, 11:00
a takie kółka? :>
Auto: Bunia
Postprzez Lukas007 » 7 lut 2011, 11:13
Kombinujesz, a moim zdaniem najlepiej dopasować tu oryginalne felgi od innego auta, najlepiej rzadko spotykanego. Ja bym tu widział felgi od Civic'a Type R –> http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=64860
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Radex » 7 lut 2011, 11:37
kombinuje bo niestety to co jest fajne to albo ET nie takie, albo w ogóle nie ma z tym rozstawem śrub albo nie ma 17tek :P
te od civica nawet fajne
Auto: Bunia
Postprzez DamianMX6 » 7 lut 2011, 13:03
Radex napisał(a):kombinuje bo niestety to co jest fajne to albo ET nie takie, albo w ogóle nie ma z tym rozstawem śrub albo nie ma 17tek :P
A jaki masz problem z ET <co?>
Jak jest większe wkładasz dystanse i po sprawie.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 13 gości
