przeszczep silnika 1.6 gaznik na 1.6 injection
Postprzez BILONIS » 30 sty 2011, 11:07
Po pierwsze chciałbym sie przywitac z wszystkimi ,bo jak widac jestem nowy. Posiadam mazde 323 1.6 16v bg 92 rok sedan na gazniku i kupiłem mazde taka sama tylko z ukladem na pełnym wtrysku chciałbym przerłozyc silnik bo moja mazda ma muła i pali na gazie teraz około 16 litrów.teraz pytanie do was jak to by wygladało z tym gazem ile by kosztowało mniej wiecej podłaczenia gazu z mojej instalacji do wtrysków?? dodam ze mam instalacje lovato pierwszej generacji. Z góry dzieki za pomoc i czekam na pilna odpowiedz z waszerj strony.POzdros
Bilonis <nauka>
Od: 30 sty 2011, 10:38
Auto: Mazda 323 Sedan 1.6 16v 92r.
Postprzez BILONIS » 4 lut 2011, 22:11
ludzie pomozecie mi ??? bardzo weillka prosba !
Postprzez Ania_TM » 5 lut 2011, 09:25
BILONIS napisał(a):ludzie pomozecie mi ??? bardzo weillka prosba !
Nie piszemy posta pod postem!
Proszę się z reg.zapoznać.
Ania_TM
Postprzez Daro_GST » 5 lut 2011, 16:08
musiał byś kupić tak zwany mikser i zamontować go na układzie dolotowym. Ja mam w swojej gaz I-ej generacji i śmiga, aż miło :D
Od: 30 wrz 2007, 09:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez BILONIS » 5 lut 2011, 20:09
kolego ile taki zestaw kosztuje ? wypisz mi jak i co kupic. W twoim autku wszystko git ? masz te klapy anntywybuchowe ? jak to zamontowałes?? :) pozdro i dziek za odpoiwiedz z góry
Postprzez ROMAN-R87 » 6 lut 2011, 08:39
-->LPG ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez BILONIS » 6 lut 2011, 14:06
roman co jest ? znasz sie cos na tym to podpowiedz he z twojej wypowiedzi nikt niczego sie za bardzo nie nauczy :) pozdros DARO ile ci pali mazda lpg???
Postprzez ROMAN-R87 » 6 lut 2011, 17:34
w twoim przypadku przechodzac z zasilania gaznikowego na pelna szpryce, proponuje juz zamontowac instalacje wtrysku gazu, badz zalozyc gaznik gazowy czyli BLOS, dlatego kieruje cie do dzialu LPG bo tam zasiegniesz wiecej info niz w warsztacie
pozdraiam i milej lektury ;)
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Daro_GST » 6 lut 2011, 18:29
lpg cyka jak w zegareczku tylko że palę normalnie na benzynce i przełączam później na gaz. rekord spalania to 8 litrów a tak normalnie to około 10 się kręci nawet jak kręcę ją non stop do 5 – 6 tys to i tak więcej jak 10 nie weźmie. a to co musisz kupić to tylko ten mikser myślę że w 100 złotych byś się zmieścił razem z montażem. a tak to wygląda :
http://allegro.pl/mikser-mieszalnik-gaz ... 30125.html
Postprzez BILONIS » 7 lut 2011, 22:25
dzieki roman za podpowiedź,
Zaś Daro mam pytanie czy mógłbys mi powiedziec gdzie zamontowanego masz ten mikser ??? ja bym sobie go sam załozył chyba ze trzeba jakis specjalistycznych narzedzi ??? rozumiem daro ze masz 1.6 16v na pełnym wtrysu ?? injection ?? I jeszcze jedno czy masz zamontowane jakies anty bumy czy cos takiego ?? i czy masz jakis komputer sterujacy gazem ? jego dawką?? :) prosba o pilna odpowiedz bo na weekend chce robic przeszczep a nie wiem czy zostawiac gaznik czy wkładac pełny wtrysk:) podobno na wtrysku bedzie mniejsze spalanie zgadza sie ??? dzieki za wyczerpujace wypowiedzi !
POzdro
Bilon
Postprzez Lukano » 8 lut 2011, 08:18
Zamontowanie BLOS-a to pikuś, za to potem trzeba dobrego specjalisty który go wyreguluje.
Przy I generacji nie ma znaczenia dla gazu czy masz gaźnik czy wtryski. gazu będzie palić tyle samo.
benzyny może palić mniej,ale chyba na tym Ci nie zależy.No i nadal to jest temat do działu LPG.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez BILONIS » 10 lut 2011, 21:04
słuchajcie a czy nie wystarczy dac sam mikeser z tymi antywybuchami ??? czym sie rozni mikser od blosa?? pomózcie bardzo prosze:) <nauka>
Postprzez Daro_GST » 11 lut 2011, 16:29
mikser mam pomiędzy obudową filtra powietrza a przepływomierzem natomiast anty-strzał za przepływomierzem i to tyle żadnego komputera nic tylko jedno pokrętełko do sterowania dawką gazu. a silnik mam 1.6 8v na pełnym wtrysku. pozdrawiam
Postprzez BILONIS » 13 lut 2011, 23:47
daro sam montowałes ten zestaw? miałes kiedys przypadek z tymi strzałami ?? wywaliło ci przepustke czy jak ?? chyba sie skusze na ten twój sposób bo blos tez fajna rzecz z tego co czytałem ale narazie niemamm 400 zł zeby wydac :) czekam na odp pozdro aha i gdzie masz to pokretło do sterowania dawką?
Postprzez Mazdaxxx » 14 lut 2011, 14:41
Dokładnie po zmianie śnilnika z gaźnika na wtrysk przełożeniu wiązki komputera pociągnięciu wiązki do baku zamontowaniu pompy w baku i zmienienia samego baku możesz założyć gaz nie trzeba Ci do tego żadnych specjalnych cudów tzn komputerów i silniczków krokowych sterujących dawka gazu.. potrzebujesz mixer prostokątny uniwersalny do mazd do opli na wilopunkcie do peugeotów czy li ogolenie do samochodów z przepływomierzem klapowym montujesz go między filtrem a przepływomierzem (poniżej w linku z filmu będziesz miał pokazane co i jak) następnie swój reduktor montujesz nie tak jak miałeś wcześniej na lewej kopule tylko na podłożnicy tam podpinasz wodę (równie na filmie o tym będzie ) rurka miedziana spokojnie przełożysz z lewej kopuły na prawa stronę... następnie będziesz się musiał pozbyć swojej centralki Gaźnikowej kupić Wtryskowa czyli zmiana z oznaczenia centralki GR na WR podepniesz ja wedle schematu wszystko tak samo jak wcześniej kolorami tylko żółty będzie do odcięcia wtrysku a nie do odcięcia paliwa na zaworku który Ci już nie będzie potrzebny przy wtrysku następnie za około 50 zł kupisz sobie Emulator wtrysku wielopunktowego np firmy protec który podłączasz w ten sposób że jest 4 pary kabli na nim po patrze na jeden wtrysk przecinasz przewód impulsowy do wtrysku nie masoway( tniesz te białe) i przylutowywujesz jedna parę z emulatora tzn jeden w stronę wtyku a 2gi w stronę wiązki i tak robisz z wszystkimi 4 wtryskami takim sposobem pozbywasz się 4 par kabli z emulatora tzn 8 pojedynczych.. poza tymi kablami będą jeszcze dwa czarny masa i niebieski który trzeba podpiąć pod przewód niebieski idący do elektrozaworu na reduktorze z centralki i to tyle Madzia będzie śmigać będziesz zapalał na benzynie po dodaniu gazu na 2 tys samo się przełączy na gaz emulator odetnie wtryski i biedzisz śmigał na gazie pamiętaj aby mieć z ćwiartkę baku zawsze żeby nie zajechać pompy paliwa to już nie gaźnik żeby miał nieśmiertelna pompę mechaniczna
oto film bedziesz wiedziałgdzie zamontować mixer, antystrzał gdzie zakrecic reduktor i gdzie wpiąć sie z woda http://www.youtube.com/watch?v=Typjr4lT ... ture=feedu
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez BILONIS » 17 lut 2011, 21:20
kurde [tiiit] film a chłopaki stałoby sie cos jak bym przemienil mechaniczna pompke paliwa do motoru injection?
Postprzez Mazdaxxx » 17 lut 2011, 22:57
nie da rady głowica w 1.6 gaźnik a 1.6 wtrysk jest inna i nie dasz rady zamontować pompki mechanicznej do głowicy z wtryskiem... nawet jakbyś chciał przełożyć cały kolektor ssący z gaźnikiem to nie da rady :P no chyba ze przełożysz całość z głowica ale to się raczej mija z celem
Postprzez ROMAN-R87 » 18 lut 2011, 09:05
jak nie da rady, podlaczyc mozesz tylko ze ona nie bedzie wspolgrala z wtryskiem,bo bierze naped z walka rozrzadu,miejsce jest w glowicy zasilanej wtryskiem i gaznikiem,tyle ze we wtrysku jest zzamiast pompy zaslepka na dwie sruby-kto nie wierzy niech zmierzy :P
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez BILONIS » 18 lut 2011, 22:47
tak jak mówisz roman sprawdzałem jest zaślepka na 2 sruby i ich mocowania dokładnie pasuja do mojej mechanicznej pompki . mam jeszcze pytanie czy jak załoze pełny wtrysk z wiazka i kompem oraz załoze do niego tą mechaniczna pompke to czy nie bede miał zadnego błedu ze niemam elektrycznej pompki ?czy ta elektryczna jest powiazana jakos z kompem ?? pozdro !!!
Postprzez Mazdaxxx » 18 lut 2011, 23:44
powtarzam mechaniczna pompka nie obsłuży wtrysku....i tak będziesz miał błąd w komputerze a dokładniej jak nie ma podpiętej pompy to nie ma iskry :] tyle... wystrczy że wyciągniesz przekaźnik od pompy a już iskra znika
