Tuleja przedniego wahacza
Postprzez ram » 4 mar 2008, 20:34
Na przegladzie zostałem poinformowany o luzie tulei wahacza przedniego prawego: "tragedii nie ma, ale trzeba pomysleć o wymianie". Może ktos udzielić bliższych informacji: zakres naprawy, dostepność części i koszty?
Użyłem szukajki, ale nic konkretnego dla mojego modelu, GF/GW, nie znalazłem.
Od: 7 mar 2006, 17:03
Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
Postprzez Hazu » 4 mar 2008, 20:50
To prosta sprawa
kupujesz tuleje – 20 lub 50 zł zależy która
Lub wymieniasz cały wahacz
Jak masz dużo pieniędzy to kupujesz oryginał najlepsze rozwiązanie chociaż drogie.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grzyby » 5 mar 2008, 10:12
Nie ma sensu bawić się w cały wahacz skoro to tylko tuleja.
ram, odezwij się np. do Smirnoffa to poda ci cenę.
A za robotę to 20-50zł (lub samemu jak masz kanał) – kwestia odkręcenia 2 śrub, zdjęcia starej tulei, założenia nowej i przykręcenia śrub.
Temat poleci potem do kosza (albo eksploatacji)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez realski » 5 mar 2008, 11:33
zakladaj tylko orginal podrabiana bardzo szybko pada jak to tylna przedniego wahacza moze byc podrabiana
ale przednia orginal :)
Od: 5 lis 2004, 19:47
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 5 lip 2008, 12:03
Podepnę się troche do tematu...
Czy może ktoś wie czy do wymiany tulejki na wahaczu przednim w GF (tego motylka na 3 śruby) potrzebna mi będzie prasa ??
Pytam ponieważ jest tam śruba w osi tej tulejki i zastanawia mnie czy aby tylko ona trzymała i dociągała tą tuleje... ??
Pozdrawiam.
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez D4r3k » 5 lip 2008, 12:31
Oczywiscie ze bedzie potrzebna prasa do wyjecia starej i prasowania nowej poduszki wahacza.
Od: 16 wrz 2006, 07:55
Auto: Mazda 6 06' 2.0
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 5 lip 2008, 14:46
Więc podejdę z innej strony... bo coś niedowierzam i jestem fest dociekliwy ;)
Więc trzeba nie lada precyzji aby tą tuleje (mowa cały czas o tym motylku na 3 śruby) wprasować pod odpowiednim pochyleniem ponieważ już później nie będzie możliwości korygowania... ??
Rozwijam temat, ponieważ wydaje mi się (może głupie myślę), iż przecież wahacze dokręca się pod naturalnym obciążeniem auta, tzn na kołach, i sądzę, iż ta tuleja winna mieć pewien luz aby się odpowiednio ułożyła i wówczas zostanie dociągnięta nakrętką na tej śrubie osiowej... :|
I moim skromnym zdaniem nie będzie tu konieczna prasa.
Ale może wypowie się ktoś kto to robił w GF lub w GE, ponieważ to są takie same rowiązania...
Pozdrawiam.
Auto: Ave t25
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 7 lip 2008, 20:03
D4r3k napisał(a):Oczywiscie ze bedzie potrzebna prasa do wyjecia starej i prasowania nowej poduszki wahacza
Kolego nie wprowadzaj mnie i innych w błąd jeśli czegoś nie wiesz, ponieważ do tej tulejki, o którą pytałem, nie jest potrzebna prasa.
Pozdrawiam.
Auto: Ave t25
Postprzez tom3k » 7 lip 2008, 21:42
Powiem krótko ja za wymiane tulejek na wachaczach z przodu (komplet prawy i lewy) oraz łączników dałem 450 zł. Oczywiscie nie orgninały. Jesli chodzi o dostepnosc to bynajmniej w takiej dziurze jak moja byly do odbioru nastepnego dnia do południa.
Od: 6 lip 2008, 21:28
Auto: 626 2.0 16V GE (1992r)
Postprzez anus1983 » 9 lip 2008, 00:04
może rozwiąże wasz problem bo powoli widzę ,że się błąkacie..........
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7a814e6c59cc3ca6" target="_blank"><img src="http://images24.fotosik.pl/244/7a814e6c59cc3ca6.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
ta tuleja jest na dole wahacza i jak ktoś chce ją wymieniać za pomocą prasy to powodzenia........
Problem wasz jest taki iż wszyscy macie rację tylko kazdy pisze o innej tuleji.....
tylko która tulejka potrzebna jest ramowi ....
Ja w jego przypadku wymieniłbym wahacz ponieważ koszt jest niewielki a owszem są problemy z tą tuleją .......(nawet po wymianie lubi się to ponownie"wysypać")
Wahacz japoński kosztuje 250zł lub 350zł
i ten i ten godny polecenia..jak co to pisać!!!
Części mechaniczne do twojego samochodu pisz gg 9609866
Od: 18 maja 2007, 22:04
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 9 lip 2008, 16:09
anus1983 napisał(a):Problem wasz jest taki iż wszyscy macie rację tylko kazdy pisze o innej tuleji
Pewnie tak :D
Za cały wahacz się wezmę dopiero jak mi sworzeń padnie :D
Narazie wymiana motylka odbyła się bez problemowo i BEZ prasy :D , podobnie jak łączniki stab, tydzień pryskania BERNEREM (polecam), troche zabawy w ręczne oczyszczenie gwintu małym śrubokrętem i poszło jak po maśle :) BEZ FLEXA :D odkręciło sie tak jakbym dopiero co zakręcał :D
Pozdrawiam.
Auto: Ave t25
Postprzez maryjo » 9 lip 2008, 21:47
Ja wymieniałem tylne tuleje przednich wahaczy – 90 zł za kpl.i to od ręki w Gdyni. 150 robocizna u kowala na podnośniku 1.5 h mu to zajęło. Nie miałem żadnych objawów nie pozwalających na jazdę, żadnych stuków, ale potrzebne mi to było do zrobienia geometrii, bo jedna opona miała wyraźne zużycie co zauważył wulkanizator a na stacji diagnostycznej na szarpakach wykazało że muszę te tuleje wymienić.
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 21:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez tomxl » 5 lut 2011, 23:09
Odświeże troche temat , po pierwszym przeglądzie rejestracyjnym okazało się ,ze mam do wymiany w zawieszeniu przednim : cytuje diagnoste " przednie tuleje dolnych wahaczy"
I teraz mam pytanko czy to będą te tuleje ? : Obrazek
Czy te drugie do wprasowania ...?
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez VeryCoolMan » 5 lut 2011, 23:39
tomxl
Jeśli chodzi Ci o GF-ke to są to tylne tuleje czyli kupujesz te do wprasowania.
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez menfis124 » 6 lut 2011, 23:46
Te na zdjęciu to tylne tuleje dolnych wahaczy
Od: 26 wrz 2009, 12:01
Auto: 626 2.0(lpg) 115km 2001r
Postprzez rumunn95 » 7 lut 2011, 18:12
po co piszesz jak wyzej wlasnie to napisal
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Marko91 » 29 mar 2012, 19:28
mam pytanko diagnosta powiedział że do wymiany przednia tulejka wahacza przedniego prawego.. może ktoś pokazać jak ta tulejka wygląda.. myslalem że tutaj się nie wymienia tulejek itd tylko całe wahacze.. <glupek2>
Od: 21 sie 2010, 15:58
Auto: Była Mazda 626 GE Comprex
Jest 626 GF 2.0 FS 01'r
Postprzez muchos2 » 29 mar 2012, 19:44
Od: 8 sie 2011, 05:53
Postprzez Marko91 » 29 mar 2012, 19:52
aha..czyli o motylka chodziło :) to dzięki wielkie :D aaa.. i jeszcze jedno.. czy musze w drugim wahaczu to tez wymieniać czy mogę tylko w tym w którym potrzebuje?
Postprzez tadziomaru1 » 29 mar 2012, 20:09
Możesz tylko w tym potrzebującym :) .
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
