Czujnik ciśnienia oleju – foto
Postprzez bucz » 5 lut 2011, 13:31
Motor 1.8 – co to za czujnik zaznaczony na czerwono i czy mogl sie on wykrecic tak ze cieknie z niego olej?
Z kanału jest ciezki dostep do niego... czy aby sie tam dostac trzeba sciagac kolektor dolotowy?
pojemność silnika (cm^2)
------------------------------------------------- x 200 = IQ posiadacza pojazdu
średnica wydechu (mm) x głośność (dB)
Od: 1 mar 2006, 00:17
Auto: 626 1.8 16V LPG – 96r.
Postprzez lukasz 323C » 5 lut 2011, 13:47
Ciśnienia oleju.
Od: 3 paź 2005, 16:44
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
Postprzez noxes » 5 lut 2011, 16:12
tak jak kolega powyżej napisał jest to czujnik ciśnienia oleju. Jeśli z niego cieknie to nie radzę jeździć już. Odkręcic można go z kanału po wcześniejszym odkręceniu podpory kolektora ssącego. Ja już go wymieniałem w dwóch mazdach. Przydatne będą przedłużki, przeguby i grzechotka.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Speed » 5 lut 2011, 16:20
Bez kanału tez się da.
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez noxes » 5 lut 2011, 19:25
Speed napisał(a):Bez kanału tez się da.
Ale to chyba straszna męczarnia?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez bucz » 7 lut 2011, 10:51
noxes napisał(a):tak jak kolega powyżej napisał jest to czujnik ciśnienia oleju. Jeśli z niego cieknie to nie radzę jeździć już. Odkręcic można go z kanału po wcześniejszym odkręceniu podpory kolektora ssącego. Ja już go wymieniałem w dwóch mazdach. Przydatne będą przedłużki, przeguby i grzechotka.
tzn. ze on sie nie wykrecil/poluzlowal tylko jest juz uszkodzony i nadaje sie do wymiany? (motor ma przebieg 300kkm)
Postprzez Speed » 7 lut 2011, 15:22
Tacie zajęło z 30 minut ? Ogolnie szybciej zrobił niz ja w tym czasie zamontowałem głośniki w 323.
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez noxes » 7 lut 2011, 17:28
Mając do dyspozycji kanał i klucze to cała operacja wcale więcej nie zajmuje. On się nie odkręcił, a rozszczelnił i kwalifikuje się tylko do wymiany.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziol » 21 lut 2011, 21:46
lukasz 323C napisał(a):Ciśnienia oleju.
niestety....
to KNOCK SENSOR
w tłumaczeniu: czujnik spalania stukowego
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez dexxbiker » 1 paź 2013, 11:35
Przepraszam za odgrzewanie, ale chyba nie opłaca się kolejnego wątku zakładać.
Problem mój jest taki:
Z czujnika zaznaczonego na zdjęciu ciekł mi olej, więc myśląc że jest to czujnik ciśnienia oleju (bo kapie olej, i jest nad filtrem oleju) zakupiłem taki i zabrałem się do wymiany, po odkręceniu starego i przelutowaniu kabla od starego bo nowy miał przyłącze konektorowe, nastąpiła próba montażu, okazało się że jest inny skok gwintu, pojechałem więc do sklepu dobrać inny, okazało się że 4 przyniesione mi z magazynu są takie jak mój nowy i żaden nie pasuje. Zacząłem więc szperać w internecie, okazało się że jest to właśnie Knock Sensor, są na nim oznaczenia MITSUBISHI FSD7 E1T14874 7X31.
Pytania: skąd tam olej i po co, skoro zasada działania takiego czujnika jest inna, dlaczego wkręcony jest w miejsce na czujnik ciśnienia oleju, czym go zastąpić skoro nigdzie go nie ma ?
Profesjonalny Serwis Elektroniczny
http://musiclab.com.pl/
Od: 19 maja 2010, 11:16
Auto: 626 GF 2,0 136 KM 1998
