Podgrzewanie płynu spryskiwaczy
Szukam pomysłów na zrobienie podgrzewania płynu w zbiorniku spryskiwaczy. Warunek jest taki, żeby jak najmniej zmieniać w komorze silnika (czyli jakieś wężyki z płynem chłodniczym raczej odpadają).
Jak ktoś coś może dorzucić to proszę.
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Ogniwo Peltiera (jedna strona chłodzi druga strona grzeje)
Wymaga tylko podpięcia zasilania. Warto tylko dorobić wyłącznik i ew termostat
- Od: 13 wrz 2008, 10:34
- Auto: MX-5 '90 NA 1.6 115KM
626 '98 GW 2.0 115KM
Chciałbym mieć to podpięte pod ogrzewanie szyby tylnej i lusterek, jest możliwość? Nie musi działać cały czas, zależy mi żeby działało jak najszybciej po uruchomieniu zimnego silnika.
qlesh napisał(a):Szukam pomysłów na zrobienie podgrzewania płynu w zbiorniku spryskiwaczy. Warunek jest taki, żeby jak najmniej zmieniać w komorze silnika (czyli jakieś wężyki z płynem chłodniczym raczej odpadają).
hehe – najprościej jakby to można było zrobić software'owo
Ale tak na poważnie to są w sumie dwie opcje: grzanie płynu wewnątrz zbiorniczka albo podgrzewanie płynu płynącego do spryskiwacza.
Podgrzać płyn w zbiorniczku to nie problem – montujesz tam grzałkę z ew. termostatem i po kłopocie.
można użyć nawet mat grzejnych, które są stosowane do ogrzewania lusterek.
Oklejasz nimi zbiorniczek, podłączasz zasilanie i po kłopocie. wadą jest konieczność demontażu zbiorniczka do tej operacji.
Osobiście jednak proponowałbym Ci zastosować taki "patent", który używają użytkownicy diesla do podgrzewania paliwa. Spotkałem się z takim podgrzewaczem "przepływowym", kwestia tylko ustawienia rozsądnej temperatury, podłączenia wężyków z płynem (podgrzewacz montujesz na przewodzie idącym od pompki do spryskiwaczy) i dołączenia zasilania całości.
Jak zrobisz to .... już Twój wybór.
Ale fakt jest faktem – lepiej, taniej i mniej nerwowo jest używać płynu zimowego bo letni i tak będzie ci zamarzał na szybie podczas jazdy nie wspominając o ew. zamarznięciu w samym zbiorniczku
Powodzenia!
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Nie chcę robić podgrzewania płynu żeby wozić cały rok płyn letni. Bez sensu. Przeciez płyn letni przez noc i tak zamarznie tak? Skąd to przyszło wam do głowy?
Najbardziej by mi pasowało właśnie tak jak mówisz, zamocowanie w środku jakiejś grzałki z termostatem, żeby mi tego płynu nie zagotowało przypadkiem. Wyjęcie zbiorniczka nie jest problemem, tylko skąd wziąć taką grzałkę, która ogrzeje płyn do 20-30 stopni i utrzyma ją podczas włączenia podgrzewania?
Z czasów szkolnych jest coś takiego:
P=m*q*ΔT/t
gdzie:
moc(W)=masa(kg)*ciepło właściwe(J/kg K)*różnica temperatur(K)/czas(s)
Z tego możesz wyliczyć sobie jaką moc grzałki musisz mieć.
Do tego dodaj jeszcze drugie tyle na straty ciepła (zbiorniczek na płyn to nie termos!).
A samą grzałkę zrobisz tak jak wcześniej wspomniano z kilku połączonych rezystorów większej mocy umieszczonych wewnątrz zbiorniczka z płynem.
Jednak tak czy inaczej uważam, że bardziej ekonomiczne i mniej stwarzające problemów jest podgrzewanie "przepływowe" płynu bo w sumie po co grzać całą objętość płynu, której i tak nie wykorzystasz na raz.
P=m*q*ΔT/t
gdzie:
Były:
Były:
Masz na myśli podgrzewanie go np. w spryskiwaczach tylko?
Same podgrzewanie w spryskiwaczach owszem może być ale jakoś nie mam przekonania do tego na ile to dobrze podgrzewa.
W moim X9 jest coś takiego właśnie i faktycznie jeszcze nie zamarzł mi żaden ale czy to nagrzałoby to wymaganej przez ciebie temperatury to już raczej nie wierzę.
Osobiście myślałem bardziej nad wykorzystaniem przykładowo czegoś takiego:
LINK montując to zaraz na wyjściu z pompki.
LINK montując to zaraz na wyjściu z pompki.Ford C-MAX 1.6TDCi & AR 156 2.0TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były:
Były:
Czy ten płyn zanim dojdzie po podgrzaniu podgrzewaczem do spryskiwaczy nie straci tego ciepła?
Znowu podgrzewane spryskiwacze... nie wiem do jakiej temperatury grzeje, ale słyszałem, że jak np w e39 są zamontowane to jest też podgrzewany płyn w zbiorniczku.
qlesh napisał(a):Czy ten płyn zanim dojdzie po podgrzaniu podgrzewaczem do spryskiwaczy nie straci tego ciepła?
Znowu podgrzewane spryskiwacze ...
Nie wiem i nie zamierzam nawet tego wyliczać ale dokładka podgrzewanych spryskiwaczy napewno poprawiłaby grzanie.
Tak z ciekawości – jaki jest główny cel tego wszystkiego?
Były:
Były:
Zimny płyn zimowy do spryskiwaczy nie usuwa warstwy szronu z szyby, bez skrobania lub podgrzania szyby nawiewem. Poza tym zdarzało się, że nawet płyny zimowe w długiej trasie w czasie jazdy potrafiły marznąć na szybie, co utrudniało widoczność. Problem rozwiązała by szyba podgrzewana, ale o tym mogę zapomnieć.
Póki co szukam podgrzewanych spryskiwaczy mgłowych, które będą pasować w otwory w masce.
Wszystko chciałbym podpiąć (tzn. całe to ogrzewanie) pod ogrzewanie szyby tylnej i lusterek, żeby grzało płyn wtedy kiedy ja chcę, a nie cały czas, bo faktycznie, po co...
po pierwsze płyn musiałby być lekko ciepły, po drugie to szronu nie usuwa się wycieraczką ( bo się niszczy ) tylko np. skrobaczką przed wyjazdem.
A jak się szron usuwa skrobaczką to się szyba nie niszczy?
Dzięki za radę.
Dzięki za radę.
szkodzi (podobno) ale polej sobie przy np -15 st C podgrzanym płynem ok. 50 st C. napewno bardziej zaszkodzi jak skrobaczka.Dlatego myślę że można podgrzać ale nie więcej jak plus 10st. C .Można kupić też odmrażacz do szyb.
to jaka temp. chciałbyś osiągnąć żeby skutecznie rozpuściło szron (lód itp.) . próbowałeś podgrzewać płyn i polewać na szybę żeby sprawdzić jaki będzie efekt?
Pisałem wcześniej jaką temperaturę chciałbym uzyskać. Testów nie robiłem, ale skoro płyn zimowy usuwa szron tylko w miejscach zetknięcia się czterech strug z szybą a ma temperaturę otoczenia, to myślę, że podgrzany do 20-30st.C i rozlany mżawkowo na całej szybie spełni moje oczekiwania.
