Mazda 626 GF Lift RF-Turbo '00 F-16
to już nie opona to oprawka gumowa do felgi
nynuch76 napisał(a):Ale za to jak wygląda
Podobnie jak moje
205/50 = 102,5 mm – było
205/40 = 82 mm – jest
215/35 = 75,25 mm – Twoje
Raptem niecałe 7 mm niższe są
)A to jest dopiero kozak
http://www.oponeo.pl/dane-opony/toyo-pr ... 81-y-xl-zr
Tu na fleldze '18 x '7,5
Ostatnio edytowano 3 lut 2011, 22:17 przez Bandit, łącznie edytowano 2 razy
taką felgę to ok jeszcze ujdzie ale gleba to już nie dla mnie, na podwórko bym nie wjechał
tych opony chyba się już nie pompuje tylko całe lane są jak w resorakach
-7 mm opona do tego -30 mm sprężyny i da radę
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)
nynuch76 napisał(a):-7 mm opona do tego -30 mm sprężyny i da radę
W moim przypadku będzie – 20 mm opona (średnica koła -26 mm od serii), – 30 mm sprężyny = – 50 mm w dół, do gleby ( do komfortu); + 50 do lansu (wyglądu) coś za coś
i jeszcze powinno być -50 zł od mechanik robiącego zawieszenie (żart)
ale jak wszystko będzie zrobione to musisz odganiacz lasek kupić bo będą same pchały się do fury
Jak sprężyny będą -30 założę mu je gratis niech stracęNeonixos666 napisał(a):i jeszcze powinno być -50 zł od mechanik robiącego zawieszenie (żart)![]()
przecież ktoś będzie musiał ten zawias naprawiać.
jak gratisowe złożenie to może i ja kupie i przyjadę
nynuch76 napisał(a):jak sprężyny będą -30 założę mu je gratis niech stracę
Krzysiek jesteś
Już się nie mogę doczekać jak będą
nynuch76 napisał(a):przecież ktoś będzie musiał ten zawias naprawiać
Nawet wiem kto
, ale oby jak najrzadziej się to działo
Neonixos666 napisał(a):ale jak wszystko będzie zrobione to musisz odganiacz lasek kupić bo będą same pchały się do fury
Wszystkie przyjmę w dobre ręce
Neonixos666 napisał(a):jak gratisowe złożenie to może i ja kupie i przyjadę
Drożej by cię opał wyszedł niż robocizna
ciekawe o jaki procent szybciej zużywa się zawieszenie przy takich felgach w porównaniu do serii.
chwile z mazdowiczami? – bezcenne
Siw-y napisał(a):Waga kierowcy też zglebia
Pomijam ten fakt
__________UWAGA__________
Podaję ostateczne rozstrzygnięcie zakładu
Bandit VS Szkodnik
Oto wykresy:
mój poprzedni wykres przed czyszczeniem wszystkiego:
Tutaj mój dzisiejszy wykres. Jak widać różnica żadna więc wedle zakładu ani jednego konia więcej.
A oto wynik Szkodnika (też zerowy przyrost przed i po)
_____<<<REMIS>>>_____
Według powyższego jedną flaszkę stawiam ja, drugą stawia Szkodnik, trzecią stawia Julek, a czwartą Nynuch, więc w ramach otarcia łez z powodu braku większej mocy pijemy razem.
P.S.
Ten zabieg "przywracania mocy" to jakieś placebo
Co prawda u mnie dzisiejszy wykres wygląda lepiej to jednak ta moc maksymalna została taka sama.
Bandit VS Szkodnik
Oto wykresy:
P.S.
Co prawda u mnie dzisiejszy wykres wygląda lepiej to jednak ta moc maksymalna została taka sama.You see, in this world there's two kinds of people, my friend:
Nie koniecznie (błąd pomiaru +/– 2 KM) Do ręki dostałem dzisiaj wydrukowany, drugi wykres (na mail ten który wrzuciłem) z mocą 89,3 KM więc generalnie bez zmian.
P.S.
Comprex ma tylko 9 KM mniej
P.S.
Bandit ogarnij sie, bo Cie zdejma z moderowania w dieslu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
