Wszystkie problemy związane z automatyczną skrzynią biegów – 626/MX6 GE
Poprzedni właściciel nie wymieniał ojeju i nie wiem jaki jest, więc może nie będę ryzykował i wleję DEXTRON II. Co prawda nie byłem jeszcze u mechanika w temacie oleju więc może on będzie wiedział czy DEXTRON II można zamienić DEXTRON II na DEXTRON III, albo jeszcze jakiś inny.
Jeszcze jedno, jak sprawdzić jaką mam skrzynię pod względem kraju produkcji, bo jeśli jest duża różnica pomiędzy nimi to może faktycznie lepiej to sprawdzić.
- Od: 8 paź 2010, 07:57
- Auto: Mazda 626 2.0 automat 1997r
Masz skrzynie mazdowska,fordowskie byly w wersji cronos,Mialbys napis 626 cronos,.Jesli chodzi olej to ja zalewalem dawniej mobilem ATF 220 ma specyfikacje II dextronu. Na kazdym oleju pisze jakiej klasie odpowiada,kupowalem na wymiane 5litrow aby miec na dolewki
- Od: 5 gru 2009, 14:11
mam pytanko i prosze o pomoc:((( mam mazde 626 conors wymieniłem skrzynie i autko chodzi cudnie ale do czasu 4 dni temu zaczeło szarpac biegami a tak jak by wchodziła na nizsze biegi
(( jak zimna jest ok po 20 minutach zaczyna szarpac pomocy czy to moze byc wina oleju????
- Od: 18 paź 2010, 19:44
- Auto: Mazda 626 ge 2.0 v16 connors automat rok 94
a wlałeś inny olej niż zaleca producent?? na początek spróbuj zmienić olej na taki jak trzeba bo to co piszesz może mieć dużo z tym wspólnego
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
wlasnie nie
(( zalałem drogi olej niemiecki a;e dolałem ostatnio litr zwykłego oleju tak na dolewke hipol do automatów niewiem co mnie skusiło:((( ajaki olej najlepiej zalac to jest mazda 626 conors
pomocy czy to przez olej???? zalalem chyba zły olej:(((( ale ponad miesiac chodziła normalnie na tym oleju a teraz szarpie biegai redukuje na nizsze biegi:(((( ale jak zimna chodzi płynnie nie ma problemu 20 minut i nie idzie jechac prosze o porade
jak dolałeś jakiegoś innego oleju i zaczęło szarpać to pewnie od tego. zmień na taki jak ma być i zobaczysz
CZY PRZEZ TO ZE WLAŁEM DO MAZDY 626 AUTOMAT OLEJU DO SKRZYNI DEXTRON II A PRODUCENT ZALECA DEXTRON III MOZRZE SZARPAC BIEGAMI JAK ZIMA TO JEST OK A JAK MINIE 20 MINUT REDUKUJE NA NIZSZE BIEGI CZY TO MOZE BYC PRZEZ OLEJ CZY COS INNEGO????
(( jak zimna jest ok po 20 minutach zaczyna szarpac pomocy czy to moze byc wina tps albo silniczka krokowego???? prosze o pomoc jakas porade z góry dziekuje
Przyczyna szarpania moze byc zly olej.Mialem podobnie w cronosie z tym ze mi szarpala na zimno ,jak sie rozgrzala bylo ok.Skrzynie te sa czule na olej.Pytanie zasadnicze czy nie zapala sie ci hold.Wskazane by bylo podlaczyc skrzynie pod kompa aby upewnic sie czy cos sie nie dzieje.Ogolnie skrzynie te to katastrofa,padly mi w dwuch cronosach,pomimo ze dbalem o nie nalezycie ,nie byly katowane.Ford niestety ma marne automaty,atakie sa w cronosach
witam szanownych kolegow kupilem mazde 626 usa autoamat i jest taka sprawa ze jak zimny to poszarpuje czesto zmienia biegi a czasami nawet slizga ,moje pytanko duzo jest w necie roznych opowiesci dlatego pytam mial ktos cos podobnego wystarczy wymienic olej na dextron 3 i filtr czy to jakas usterka elektroniczna i jak ja zlokalizowac ,pozdro mazda 626 usa automat 2.0 16 v cronos
- Od: 15 lis 2013, 10:26
- Auto: mazda 626 2.0 16 v automat
No jeśli olej nie był wymieniany to musisz go wymienić. Możesz sprawdzić błędy. Możesz mieć problemy z cisnieniem oleju w skrzyni, wytarte tarczki, problemy z konwerterem
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
