Rozrząd – oryginalny czy podróbka? Dyskusja wspólna dla BA/BH
Jaki koszt
popytaj o tańsze zamienniki jakby ci było za drogo, syfu ci nie sprzedadzą więc się nie bój...
- Od: 12 mar 2007, 22:40
- Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
za to 350zł
Do tego wskazane jest wymienić:
– uszczelniacze wałków rozrządu oryginał OE MAZDA – 43zł/szt x2
– przedni uszczelniacz wału korbowego oryginał OE MAZDA – 29zł
– uszczelka pokrywy zaworów oryginał OE MAZDA – 74zł
W razie potrzeby:
– pompa wody japońska GMB z uszczelkami – 165zł
– paski wieloklinowe zewnętrzne – japońskie BANDO (oryginał w mazdach) –
69zł/kpl 2szt
maja tez zamienniki ale już bym te oryginały wziął
nie wiem co z pompą robić bo trochę droga jest najwyżej kiedy indziej bym ją wymienił chyba nie będzie z tym problemu?
W razie potrzeby:
69zł/kpl 2szt
- Od: 23 sty 2011, 11:15
- Auto: Mazda 323F BA 98r
Ja powiem ci tak u siebie wymieniałem pasek rozrządu, rolki napinacza i prowadzącą, pompę wody, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelniacz półosi przy okazji...
a i płyn chłodniczy miałem nowy zalany przy wymianie pompy wody...
Co do reszty części to dobrze profilaktycznie je wymienić by mieć spokój na kilka lat. Jak masz wątpliwości co do dodatkowych części jakie tobie oferują to zweryfikuj z mechanikiem co może być koniecznie do wymiany a co nie...
Pasek rozrządu, rolka napinacza, rolka prowadząca, pompa wody, uszczelka pokrywy zaworów według mnie to mus do wymiany...
1840cm3,114 KM
Cofnij na dół napisałem o tym już...jakich firm części zastosowałem przy wymianie..
1840cm3,114 KM
Jest wszystko wporządku kupuj śmiało...
potem zostanie kwestia wymiany u porządnego mechanika albo ASO Mazdy...
i jak będziesz wymieniał to weś olej silnikowy na dolewkę i płyn chłodniczy cały na wymianę...
1840cm3,114 KM
Witam ,
Posiadam Mazde 323f BJ 1,8 16v 1999 rok , jestem świerzakiem kompletnie nie wiem jaki rozrząd kupić ,
Dzwonie po sklepach z cześciami to jedni mowia ze za 200 zł kupie inni ze 800 zł
mam oferte za 350 zł Pasek oryginalny mazdy , rolka firma GMB, i napinacz NSK czy to jest dobry zestaw ?
Proszę o poradę. Wolabym kupić sam cześci i zawieźć je do mechanika zeby mi to założył , bo znająć życie on kupi od gościa ktory u nas w miescie króluje z cześciami i to bedzie kosztowalo 600 zł + robota
Prosze o poradę
Prosze o poradę
- Od: 14 mar 2011, 08:00
- Auto: Mazda 323f BJ :)
Nie będę odnosił się do części, kupujesz takie na jakie Cie stać moim zdaniem. Jedynie jak już zabierasz się za rozrząd wymień za jednym zamachem również pompę wody. Ja tego nie zrobiłem i po pół roku się wysypała poza domem, robocizna u mechanika kosztowała prawie tyle samo co wcześniej za wymianę rozrządu.
- Od: 12 lip 2012, 23:51
- Auto: Mazda 323S BA 1,5 V16 '95r.
Zukero napisał(a):Nie będę odnosił się do części, kupujesz takie na jakie Cie stać moim zdaniem. Jedynie jak już zabierasz się za rozrząd wymień za jednym zamachem również pompę wody. Ja tego nie zrobiłem i po pół roku się wysypała poza domem, robocizna u mechanika kosztowała prawie tyle samo co wcześniej za wymianę rozrządu.
Tak właśnie zrobiłem. Kupiłem Dolza i wymieniłem.Bo rzeczywiście dodatkowej roboty było by dużo.
Pozdrawiam.
- Od: 6 lip 2013, 19:18
- Auto: Mazda 323F 1,5 88KM 1997 BA
Czy da rade jakoś wizualnie ocenić czy mam silnik z dwoma rolkami i napinaczem czy jedną rolką i napinaczem bez rozbierania osłon? Dodam, że samochód przedliftowy ale silnik był zmieniany i teraz nie wiem na jaki i nie wiem który zestaw rozrządu kupic<glupek2> (mam pęknięcie w pokrywie zaworów po lewej stronie – tak jakby kiedyś była uszkodzona przez łańcuszek wałków co wskazywałoby na silnik poliftowy tak? )
Witam. Z tego co ja wiem to w BA był montowany jeden Z5 i miał rolkę napinającą i dwie prowadzące. W BJ też był montowany 1.5 ale ZL i miał jedną rolkę napinającą i jedną prowadzącą ale dwa koła zębate od wałków rozrządu. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Przemek323c napisał(a):Wystarczy zdjac pokrywe zaworow lub oslone rozrzadu.
Tyle to i ja wiem... Napisalem czy da rade WIZUALNIE nie rozbierajac nic ocenic jaki rozrząd mam. Nie mam czasu bawić sie dwa razy ze zdejmowaniem pokrywy a rozrząd chce robic w weekend dlatego chcialbym miec pewnosc, ze kupie dobry zestaw bo nie bede mogl od razu wymienic na drugi.
Dopisano 31 lip 2013, 11:59:
Dopisano 31 lip 2013, 12:00:
A jak chcesz ocenic inaczej skoro praktycznie tylko tym sie roznia ? Zdjecie pokrywy to raptem kilka srubek a jak zlozysz na tej samej uszczelce to nic sie nie stanie. Na uaprtego mozna jeszcze swiecic i ogladac przez korek oleju.
Przemek323c
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 9 gości
