Jeszcze jakąś godzinę temu miałem problem z wyświetlającymi się diodami od akumulatora, trakcji, świateł, ABS. Komputer twierdził, że te części nie działają poprawnie. Pojechałem do mechanika i nie mógł połączyć samochodu z komputerem to dał mi taka kartkę, gdzie napisane było jak połączyć kablami i diodą do tego testera koło akumulatora. Zrobiłem tak podłączyłem przekręciłem na zapłon i cały pulpit się nie wyświetla. Licznik poziom paliwa, temp. te wskaźniki też nie działają. Moje pytanie co może być przyczyną?
Problem z pulpitem
Może jakieś zwarcie
tu trzeba poradzić się jakiegoś elektryka. A silnik chociaż kręci?? jedno wiem: Coś jest popsute
- Od: 4 gru 2010, 18:07
- Auto: Opel omega MV6, Citroen berlingo 1,6 hdi, Megane 1,4 (porażka), Mazda Xedos 2,0 v6 140 km
najpierw porównaj ta kartkę od mechanika z opisanym na forum testerem diodowym – jeśli się różni opis to pewnie coś zjarałeś jeśli nie to zrób na początek reset i sprawdź bezpieczniki
a co to za ikonka od trakcji?? – ja takiej nie mam
A niby trakcja to kontrola od ABSu. Jak się świeci to znaczy że nie ma ABSu
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
seba03007 napisał(a):Moje pytanie co może być przyczyną?
Jeśli zaświeciły Ci się wszystkie kontrolki, to na 99% pada alternator
a te wszystkie urządzenia działają prawidłowo
Dalej jeśli mechanik kazał Ci podłączyć ten tester z diodami to podłączyłeś się nie w te piny co trzeba.
Nastąpiło zwarcie spalił się bezpiecznik od konsoli – znajduje się on w puszce – przy nogach kierowcy obok drzwi w środku auta.
Podczas testowania w gnieździe diagnost. masz podłączyć się w piny TEN oraz GND – powodzenia.
https://www.facebook.com/2become1photo – FOTOGRAFIA ŚLUBNA
- Od: 9 lis 2007, 11:41
- Auto: Mazda Xedos 6 CA KF '99 Back to Black
również problemem może być kostka przy akumulatorze jak kable w niej nie stykają to też się dzieją takie rzeczy na desce przy czym alternator funkcjonuje normalnie
- Od: 25 gru 2008, 00:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
marimart81 napisał(a):problemem może być kostka przy akumulatorze
Która to kostka – diagnostyczna? Jeśli inna to masz może foto?
między akumulatorem a wlewem do spryskiwaczy jest taka czarna kość(złącze) z przewodami o ile się nie myle to do do niej dochodzi żółty przewód który lubi się ukruszyć albo zaśniedzieć
fotki niestety nie mam ale nie powinieneś mieć problemu z jej odnalezieniem
