Demontaż podsufitki – jak to zrobić?
Jak zdemontować podsufitkę, żeby jej nie uszkodzić? Wszystkie plastiki mam odczepione, widzę, że przyklejona jest do blaszek, które przykręcone są na wkręty do budy. Problem w tym, że to tych wkrętów nie ma żadnego podejścia śrubokrętem. nie chcę jej odrywać od tych blaszek, jak to zrobić nie psując jej?
- Od: 17 wrz 2006, 17:02
- Auto: 323F BG
hehe silniki zmienia a podsufitki nie umie sciagnac:D Najlepsze jest to ze to nie tylko ty;p Ja w jesieni tez sie motalem bo chcialem wyprac ladnie ale jakos mi nie poszlo i ze tak to ujme poje..lem to i wypralem na wiszaco. Chetnie tez sie dowiem jak to sie robi.
- Od: 12 lip 2009, 20:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
z tyłu w okolicach klapy jest przymocowana za pomoca takich blaszek ktore trzeba delikatnie podważyć srubokrętem a tu w okolicach drzwi koncowki materialu sa podklejone do tej dykty przykreconej do budy.tej dykty nie da sie odkrecic tylko trzeba delikatnie odkleic material od niej.i to by bylo na tyle skoro mówisz ze wszystkie plastiki masz odkrecone łacznie z uchwytami,lampka,lusterkiem i oslonami slonecznymi
- Od: 13 mar 2010, 17:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
