Mazda 323F BJ RF '99 Sport Edition
gril od mazdy 6 przerobisz??
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
Borys napisał(a):Powiem ci, że ładnie ten grill wygląda pod kolor.
Mnie też się to bardzo podoba. Jest nice
Borys napisał(a): Maździarze to są jednak dziwni, cała polska kupuje chrom-listwy a my go malujemy
Chyba cała polska ma coś z
- Od: 23 sie 2010, 22:30
- Auto: szkoda tej Mazdy.. wyżej
MAZDA 323F 1.5-16V (99r)
a najbardziej mazdowiczeFiodor napisał(a):Chyba cała polska ma coś z
dzis pociagnalem kable od akumulatora do kabiny oczywiscie dajac bezpiecznik
EDIT 28.01.2011
dzis przyszly spryskiwacze mglowe. odrazu pobieglem do madzi zamontowac. po zamontowaniu i wlaczeniu przezylem szok
!!! dziadostwo na maksa pryskalo moze 10 cm na szybe na samym dole EDIT 29.01.2011
zamontowalem boczne kierunkowskacy clear'y
Przeczytałem cały topik.
Ciekawy egzemlarz, naprawdę ładny. Sporo dodatków niespotykanych w przedliftowych BJ-otkach na codzień – listwy na progach, kierownica, listwa alu z tyłu, wydech i lotka z tyłu.
Alufelgi zdecydowanie brakuje, ale są widzę w planach.
Czerwony lakier nawet, nawet – chyba bym kierował się w stronę czarnych wszystkich pozotałych elementów zewnętrznych – łącznie listwami na drzwiach i alufelgą. Tak, czy owak – zamalowanie chromu na grillu bardzo mi sie podoba.
Generalnie zmiany same na plus z wyjątkiem tych a'la chromków na wylotach powietrza wewnątrz i chyba ciut za dużo naklejek. Ale to szczegóły, grunt, że Tobie sie podoba.
Ogólnie: bardzo fajna BJ-otka
Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe...
- Od: 24 cze 2010, 21:43
- Auto: Mazda 3 BK 2,3 USA 2007r.
moja była 323F BJ 1,6 2002r.
boczek86 napisał(a):dziadostwo na maksa pryskalo moze 10 cm na szybe na samym dolea
A ustawiłeś je? Pewny nie jestem ale prawdopodobnie maja jakaś regulację konta pryskania [podobnie jak oryginalne dysze].
Jakiś tam podpis Leszka :P
mają. poza tym czasem, jak się je za bardzo wytnie, wymagają podłożenia czegoś między maskę, a plastik dyszy. Ja polecam się pobawić w spasowanie. Byłem baaaardzo zadowolony
podkladalem ale to nic niedawalo. kiepsko psikalo a regulacji na nich zadnej niewidzialem bo oryginalne maja metalowe kulki ktore idzie przestawic a tam koncowka wyglada jak w spreju . i strasznie slabo mi psikalo jakby pompka niedawala rady ale wlozylem stare dysze psika prawie pod dach. ale na wolnym pokombinuje moze z nimi jeszcze.
to moze je w zderzak zamontuj jako spryskiwanie reflektorow? dysze juz masz – dobrac tylko jakis zbiornik z papka za 30zl np
http://allegro.pl/zbiornik-zbiorniczek- ... 02540.html (chodzi mi o cene – nie kształt ) przycisk kosztuje ok 1,5zl + kabelek z 5 zl. sam planuje cos takiego zalozyc
powiem barthez nieglupi pomysl wiec tobie z pewnoscia sie uda
ale z moimi umiejetnosciami moze to wyjsc niezaciekawie
jutro dodam zdjecia clearow
i juz koncze robic glosnik w bagazniku wiec tez na dniach beda nowe zdjecia
a wlasnie barthez czytalem o strumienicy i to zadna rewelacja. mocy niedaje wcale i niektorzy mowile ze lepiej z kata wywalic bebechy i rurke wspawac ale ze i tak to za wiele niedaje jedyne co efekt placebo. wiec niewiem czy bede to wstawial .
boczek86 napisał(a):a wlasnie barthez czytalem o strumienicy i to zadna rewelacja. mocy niedaje wcale i niektorzy mowile ze lepiej z kata wywalic bebechy i rurke wspawac ale ze i tak to za wiele niedaje jedyne co efekt placebo
przeciez dawno to juz mowilem
Barthez napisał(a):w dzialaniu daje podobny efekt jak magnetyzernajlepiej wplywa na placebo, alewyglada jak kat, ma duza dziure w srodku i kosztuje tyle co worek kartofli
chodzi o odetkanie wydechu. czy niewiele? – nie wiem. u mnie efekt byl odczuwalny, wartoscinie pamietam ale na hamowni cos pokazalo (to bylo podczas strojenia)
dzis zamontowalem juz glosnik
zrobilem zdjecia
moze jest pare niedociagniec ( brkuje rury wydechowej do glosnika i tapicerki do obicia wszystkiego) narazie jest obite tylko mata bitumiczna wygluszajaca
ale i tak zle nie wyglada
to zdjecia
a ten bialy kabel jest pociagniety do oswietlenia w bagazniku ::) bede tam biale ledy
a to nowe kierunkowskazy clear'y
a to zdjecie pomalowanego grila w dzien
plany na jutro przed praca podlaczenie zapalniczki samochodowej (dzis przyszla )
a na najblizszy tydzien montaz anteny pletwy tylko trzeba ja pomalowac i kupa roboty przy przykrecaniu.
I jak oceniacie zdjecia madzi
Ostatnio edytowano 3 lut 2011, 05:31 przez boczek86, łącznie edytowano 1 raz
Przepraszam, czy Ty przybiles obicie głośnika gwoździami??
tak. nic innego niewpadlo mi do glowy
to mata wygluszajaca a tapicerka dopiero bedzie przyklejona wiec nic nie bedzie widac
a caly glosnik jest na sklejce i jest przykrecony i dosc dobrze usczelniony wiec ta mata to tylko jest bo jest bo ta deska ochydnie wyglada. przyjdzie tapicerka i bedzie elegancja francja
- Od: 10 gru 2010, 13:55
- Auto: 323F BJ 2.0 DITD 2000r.
mi sie wydaje że przybił gwoździe do drewna (obudowy głośnika) jak oklei teraz tapicerką to będzie spoko
no chyba że przybiłeś do plastiku to faktycznie
ale wątpię
a więc jak z tymi gwoździami jest
ale wątpię a więc jak z tymi gwoździami jest
- Od: 5 gru 2010, 08:08
- Auto: I*I Mazda 323c 1.8 16v 114KM 95r.+
caly glosnik osadzony jest na drewnie i to drewno jest przykrecone na sruby (chyba z 10 srub) . a do tego kupilem zywice i to wszystko obkleilem zeby uszczelnic wiec konstrukcja jest bardzo mocna a mata bitumiczna (wygluszajaca ) jest przybita do tego drewna wiec raczej nic tam nieodpadnie. a na to bedzie przyklejona tapicerka ktora juz jest zamowiona. i ona bedzie przyklejona na klej. a maty nie przykleilem do drewna bo posiada od wewnetrznej strony takie kolce wiec musial bym sporo kleju nawalic i by wszystko bylo poobklejane wiec prosciej przybic. wiec wydaje mi sie ze dobrze zrobilem.
chociaz jedna pozytywna wypowiedz
wiem ze gwozdzie to troche lipa ale podspodem jest dobrze zrobione
a dzis zamontowalem ledy do bagaznika jako oswietlenie
no i pod nogami kierowcy i pasazera
dopiero w nocy zobacze jak swieca wiec wtedy powiem co i jak
boczek86 napisał(a):chociaz jedna pozytywna wypowiedz
jak mozna ocenic woofer patrzac na nieskonczona robote...
ocenie jak poslucham
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 72 gości
najlepiej wplywa na placebo, alewyglada jak kat, ma duza dziure w srodku i kosztuje tyle co worek kartofli ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
