Podświetlenie przycisków od szyb i lusterek
Postprzez matys0644 » 28 sty 2011, 21:14
Szukałem ale nie mogę znaleźć dla M6, a mianowicie chodzi mi czy w M6 przyciski sterowania szybami,lusterkami jest podświetlane???
Od: 7 paź 2008, 16:16
Auto: M6 2004
2,3 AWD+ automat
Postprzez zetek » 28 sty 2011, 21:49
U mnie tylko napis AUTO od szyby kierowcy
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez Enduro » 28 sty 2011, 23:02
zetek napisał(a):U mnie tylko napis AUTO od szyby kierowcy
model przedliftem ma podswietlony tylko klawisz auto..
natomiast po lifcie wszystkie (poza sterownikiem lusterek)
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez andryjan » 29 mar 2013, 06:35
nie bardzo mogłem znaleźć na forum także jeśli temat już był opisany proszę o link. Mianowicie czy w Mazdzie 6 po lifcie ktoś próbował podświetlić przyciski sterowania lusterek? (z tego co wyczytałem oryginalnie nie jest to podświetlone i troszkę mnie to drażni, bo tak jakby tego brakowało).
Czy są tam miejsca na diody?. Podobny wątek dość ładnie jest opisany tutaj o Xedosie, ale czy podobnie jest z Mazdą 6?. Byłbym wdzięczny za jakiś opis + zdjęcia jeśli ktoś się tego podjął.
Od: 12 mar 2013, 17:59
Auto: Mazda 6 SportWagon benzyna + LPG 2.3l 166 KM 2006r.
Postprzez yakoob85 » 29 mar 2013, 11:23
A mi padło podświetlenie pokrętła od regulacji wentylatora (pierwsze z lewej), pozostałe dwa świecą, wszystko inne świeci. Tło tego pokrętła też świeci, nie świeci tylko "czoło" pokrętła na którym jest znaczek wentylatora, +, –, push, off. W nocy jest czarne i nic nie widać. Czy żeby wymienić diodę muszę rozebrać całą deskę? Czy można samo pokrętło jakoś ściągną?
Wiem że to niewielki problem, ale jak ma być igła to musi świecić ;)
Od: 1 lis 2012, 15:49
Auto: Mazda 6 sedan (GJ), 2.5 benzyna, 2015
Postprzez andryjan » 29 mar 2013, 11:49
Spróbuj lekko postukać ręką w bok konsoli, piszę poważnie, mi pomogło, bo tylko coś nie łączyło :). Jeśli nie pomoże to żarówka spalona. Poszukaj na forum opisów, bo akurat odnośnie konsoli, pokręteł, itp. jest tego sporo.
Wróćmy jednak do tematu podświetlenia przycisków regulacji lusterek, czy ktoś się tym kiedykolwiek zajmował?.
Ostatnio edytowano 29 mar 2013, 18:55 przez andryjan, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez przemo2000 » 29 mar 2013, 12:37
Z tym puknięciem w bok konsoli to prawda , u mnie tez czasami tak sie dzieje
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez wujek116 » 29 mar 2013, 12:57
niestety jak te puknięcie nic ci nie da ( tak jak u mnie ) to trzeba rozebrać konsole . dobra rada , wymień od razu wszystkie żaróweczki na diody i masz z głowy już do końca . Ja tak zrobiłem .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez zetek » 29 mar 2013, 15:05
Włókno się przepala od żarówki i jak pukniecie to złapie i działa przez jakiś czas, a czasami nie padnie całkiem. Co do wymiany to cały środek demontaż !!!!!!!!!!!!
Postprzez Enduro » 29 mar 2013, 18:34
yakoob85 napisał(a):... Czy żeby wymienić diodę muszę rozebrać całą deskę? Czy można samo pokrętło jakoś ściągną?
tak, ale tam jest żarówka o niewielkich rozmiarach
nie da rady, tylko kpl. demontż pozwoli na jej wymiane..
no chyba że masz tzw. ginekologiczne palce o nienaturalnej długości <nie powiem>
pozdr.
E
Postprzez andryjan » 29 mar 2013, 18:41
Odnośnie tematu podświetlenia przycisków regulacji lusterek póki co nikt się jeszcze nie wypowiedział, jednak z tego co się dzisiaj dokładnie przyjrzałem to białe strzałki i literki, które widnieją na tych przyciskach wydają się być tylko namalowane. Raczej nie są to przezroczyste nadruki, które mogłyby być od środka podświetlone. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi <nauka> .
Postprzez Uo5HxooM5740 » 7 kwi 2014, 20:02
pozdr.E
Czy ktoś może to potwierdzić? U mnie nie ma żadnego podświetlenia i nie wiem czy potrzebna jest wymiana żarówki (czyli pewnie rozebranie całego boczku drzwi żeby się do niej dostać) czy może jest tam dioda i u mnie to jakaś grubsza sprawa (czyli zostaje jak jest <czarodziej>)?
Uo5HxooM5740
Postprzez Wojtek » 7 kwi 2014, 23:09
Enduro napisal prawde... o przyciskach...
W srodku w panelu jest 1 dioda wlutowana...
Przycisk sterowania lusterkami nie jest przewidziany do podswietlenia... ale jest mozliwosc zalozenia czegos... czyli inwencja tworcza... czarowanie :P
tapatalk
Postprzez Uo5HxooM5740 » 24 kwi 2014, 12:30
No nic, to zostaje mi rozebranie tapicerki drzwi – bo to pewnie jedyna droga żeby dostać się do przycisków od dołu <płacze> .
Wiem gdzie są śruby którymi jest boczek przymontowany, ale czy są jeszcze jakieś sztuczki o których powinienem wiedzieć? Typu mało wytrzymałe zatrzaski czy spinki? <glupek2>
Uo5HxooM5740
