Hamulec ręczny
Postprzez drapi23 » 24 sty 2011, 21:50
Wie ktoś może gdzie (w kabinie czy pod autem)reguluje się hamulec ręczny??
Od: 15 gru 2010, 16:00
Auto: było:
Mazda 3 BM 2014 2.0 AT sedan
jest: CX-3 2018 2.0 4x4 AT
Postprzez radzi89 » 24 sty 2011, 22:34
drapi23 napisał(a):Witam
Z tego co pamietam reguluje sie go w aucie. Musisz zdemontowac elementy tunelu srodkowego.
Otwierasz popielniczke , wyjmujesz jej srodek. Nastepnie odkrecasz galke zmiany biegow i otwierasz podlokietnik. Wtedy ciagniesz do gory caly plastik tunelu srodkowego, zaczynasz od strony schowka pod podlokietnikiem. Wyjmujesz caly plastik ze schowkiem na kubki :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Blumek » 25 sty 2011, 02:04
radzi89 nie rozpędzaj się !!!
drapi23 wyciągasz tylko schowek pod dźwignią ręcznego, czyli to coś na niby kubki z McDonalda, zdecydowanym ruchem do góry (ale podłokietnik też otwórz), i klucz 10 bodajże do regulacji.i nie przeciągnij, bo zatyrasz tylne klocki :)
Po za tym drapi23 wyszukiwarka nie gryzie :) Oj będzie kop od Adminów jak nic.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez drapi23 » 27 sty 2011, 19:33
Okazało sie to banalnie proste. dzięki :D
Auto: było:
Postprzez aRcek » 28 sty 2011, 15:31
A ja mam pytanie :) gdzie jest czujnik hamulca ręcznego? Już wiem, że nie na 100% w kabinie, tylko gdzieś w kołach, bo świeci mi się tylko kiedy auto stoi na mrozie <faja>
Obrazek [color=#80BFFF]
Od: 5 sie 2009, 10:50
Auto: mazda 3 2.0. v8
Postprzez rudy rydz » 28 sty 2011, 16:05
aRcek napisał(a):A ja mam pytanie :) gdzie jest czujnik hamulca ręcznego? Już wiem, że nie na 100% w kabinie, tylko gdzieś w kołach, bo świeci mi się tylko kiedy auto stoi na mrozie <faja>
Z tego co wiem, to kontrolka hamulca ręcznego odpowiada także za płyn. Sprawdź poziom płynu bo może coś ubyło.
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez Blumek » 28 sty 2011, 19:41
bardzo ważna prawda
W żadnych kołach, nie pamiętam dokładnie ale jest w tym samym praktycznie miejscu co śruba regulacji ręcznego, albo od spodu auta, nie mogę teraz sobie przypomnieć.
Madzia Forever :)
Postprzez aRcek » 28 sty 2011, 19:49
Z płynem ok, kontrolka prawidłowo świeci się przy uruchamianiu i gaśnie po 2 sekundach, nie zapala się za to jak zaciągnę ręczny. Działa tylko i wyłącznie jak zaciągnę ręczny gdy auto stoi na mrozie.
Postprzez Blumek » 28 sty 2011, 21:07
Tu masz czujnik.
Madzia Forever :)
Postprzez kuman1 » 13 lut 2014, 19:42
Witam, mam pytanko, byłem na przeglądzie i wykazało, że z lewej strony mam słaby ręczny a z prawej jest ok, czy podciągnięcie ręcznego jedną nakrętką (a może są dwie nakrętki na osobne koła?) w panelu środkowym spowoduje wyrównanie się siły hamowania ręcznego? A może to inna przyczyna? Dodam, że hamulec nożny tylny jest ok?
Od: 26 lut 2013, 19:18
Auto: Mazda 3 sedan, 2005r.(BK), silnik 1.6l.(105km.) + gaz
Postprzez kugler » 21 maja 2015, 13:49
Odświeżę temat. Mam identyczny problem, z jednej strony ręczny słabiej trzyma niż z drugiej, nożny ok.
kuman1 znalazłeś rozwiązanie?
Od: 21 lip 2014, 15:05
Auto: Mazda 3, rok 2005, diesel 1,6
Postprzez kropek101 » 21 maja 2015, 16:51
Naciągnięta linka z jednej strony, zjechane klocki, winne mogą być tarcze jeśli są już stare ostatni powód zapieczony zacisk (do regeneracji)
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez kugler » 22 maja 2015, 06:39
Dzięki
Będę musiał podjechać do mechanika, jestem zielony w tym temacie :)
Postprzez bercikz » 25 maja 2015, 11:23
Też tak jest u Was, że ten ręczny to słabo hamuje ? Robiłem ostatnio testowo hamowanie awaryjne z użyciem tylko ręcznego i było słabo. Koła na mokrej drodze się nie blokowały. <co?>
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez kropek101 » 25 maja 2015, 14:54
Niestety słabo, hamulce bębnowe były mocniejsze jeśli chciało się polatać bokiem miały większą powierzchnię docisku a na tym ręcznym trudno zablokować koła. W 323F byłem w stanie przy oponach 195 zablokować koła przy około 70km/h trochę to niebezpieczne bo zarzuciło mi raz mocno tyłem ale testowałem w tedy ich moc. Według mnie tarcze są za małe w stosunku do masy auta.
Mam nowe tarcze nowe klocki, hamulec wyregulowany na postoju ok, na podjazdach auto nie ucieka jednak jeśli bym miał nim zatrzymać auto to prędzej bym to zrobił patykiem.
Szpilki do kół
Postprzez bercikz » 25 maja 2015, 18:58
Teoretycznie można jeszcze bardziej podkręcić na linkach, ale wtedy pewnie będzie ciągle hamowanie :(
Postprzez kropek101 » 25 maja 2015, 21:05
Tak jak napisałeś będzie ciągłe hamowanie a po drugie dzwigienka z ręcznego przy kole jest tak zrobiona że potrafi się tylko do pewnego momentu przesunąć potem zapiera się o bolec i zaciąganie o kolejne ząbki nie ma żadnego sensu, prowadzi to tylko do nadmiernego naciągania linek.
Szpilki do kół
Postprzez bercikz » 25 maja 2015, 21:44
Jak malowałem zaciski, to fakt jest jakieś 2cm linki. Może da się to jakoś zmodyfikować. Hamowanie awaryjne przy takim ręcznym nie istnieje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
