323c problem spalanie
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez drzwifrontowe » 27 sty 2011, 16:01
Moja madzia 323 BA 1.4 LPG, zaczela palic bagatela 13 litrow ! Nie nagle tylko stopniowo coraz wiecej az w koncu zaczelem zwracac uwage ze duza roznica i sprawdzilem. W roku poprzednim w zime bylo to ledwo 11.
Objawów praktycznie żadnych, moze tylko to ze po jezdzie na gazie i zaraz odpalaniu, ciezej odpala. Myslalem czy to nie reduktor ale gosciu powiedzial ze na razie malo przejechane jest na nim. Poza tym czytalem na forum ze gdy reduktor pada to problem z obrotami, traci moc, dusi sie, gasnie. Takich objawow nie mam.
– Szczelnosc sprawdzana i wyglada ze ok.
– Kable i swiece wymieniane 9 tysiecy temu.
– Olej wymieniony filtr paliwa i gazu tez.
Zastanwiam sie czy to nie bedzie spowodowane moze filtrem powietrza? Zagladalem fakt jest troszke przykurzony i w jendym miejscu zgiety lekko, ale nie wygalda na zasyfiony. Wymienie go tak czy siak. Jest jeszcze ta sonda lambda?! jakie objawy sa gdy z nia cos nie tak?!
Jakies sugestie ?
Od: 17 gru 2009, 09:17
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez Przemek323c » 27 sty 2011, 16:16
Ktora generacja gazu ? Sruba czy krokowiec ?
Przemek323c
Postprzez drzwifrontowe » 27 sty 2011, 18:49
Z tym gazem u mnie to jest tak ze ja sam do konca nie wiem albo II albo III gen.
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez Ania69 » 27 sty 2011, 19:55
Sprawdzales czy na pb tez wiecej pali. Sprawdz sonde
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez drzwifrontowe » 27 sty 2011, 22:48
tak na benzynie tez ssie jak smok:D Sprawdzic rozumiem ze do mechanika tylko :P a to mozna sprawdzic w warsztacie samochodowym czy musi byc lpg?
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez Ania69 » 28 sty 2011, 08:21
Mozna w warsztacie ,mozna i samemu jesli posiadasz sprzet.Sa opisy jak sie mierzy.Duzo wskazuje ze to jest sonda ,skoro zarowno na pb jak i lpg pali sporo
Postprzez drzwifrontowe » 28 sty 2011, 13:50
Te sondy sa chyba drogie co ?! Moze ktos podrzucic jakis link albo wie ile koszt takiej sondy? Czytalem ze tanij wychodzi kupic uniwersalna a wtyczke stara ??
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez Ania69 » 28 sty 2011, 14:23
Od lat uzywam uniwersalnych bosha i sie sprawdzaja
Postprzez drzwifrontowe » 28 sty 2011, 14:29
Ania69 – kobieta taka zmotoryzowana? :P Fajnie :D
To mozesz teraz mnie oswiecic jeszcze jak wychodzi to z kosztami? Gdzie najlepiej kupic itd? Wiem ze jak pojade do mechanika to zrobi za mnie wiekszosc, ale mam tak ze lubie wiedziec, bo jak to w zyciu bywa mechanicy czesto gesto robia w balona moze i nie kiedy nieświadomie ale jednak :D
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez luk-kk » 28 sty 2011, 18:58
Wiesz zamiast prosić o odpowiedzi mógłbyś sam rozpoznanie zrobić ;). Jak zmieniałem u siebie sondę to cenowo mniej więcej tak wyglądało:
uniwersalna NGK 140-150 zł
dedykowana NGK 350 zł
dedykowana Bosh 290 zł
francuska Begara z wtyczką 115 zl
uni NGK, Bosh na allegro 79 zł ale to podróby na 99%
ori – jakoś koło tysiaczka chyba :D
Od: 7 lip 2010, 12:13
Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Postprzez drzwifrontowe » 28 sty 2011, 19:46
hee :D no tak moglem sam szukac, ale chyba po to forum zeby ulatwic sprawe:P tu mialem przyklad przynajmniej rowniez z mazdy :D
Tak czy siak dzieki za odpowiedz luk-kk :D
Auto: 323c BA 1.3
Moderatorzy LPG
