Haxball – przeglądarkowa gra online w piłkę nożną dla Mazdowiczów
Postprzez Wodzu » 28 sty 2011, 00:24
Ja tam na dzis wbijam w to
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez lukasz.b » 28 sty 2011, 00:25
BratBuczosa
Od: 8 mar 2009, 21:31
Auto: Było: protege 5 FS-DE '03
Jest: 2.0t F4RT
Postprzez jaaco » 28 sty 2011, 00:26
CreaLive napisał(a):
lukasz.b napisał(a):http://www.haxball.com/?roomid=6948ced386523041621fece2786eab2e2e619441a967fe8ce7ff648fda9b16fd&pass=1
U mnie nie trybi <snajper>
U mnei też nie
Siw-y napisał(a):Czyli co? sewo spowalnia?
Może za dużo osób czy coś, ale i tak sie gra beznadziejnie powyżej 3 vs 3... Najlepiej jakby tyle os. gralo max a reszta oglada, później zmiana... itd
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez Siw-y » 28 sty 2011, 00:27
lukasz.b napisał(a):http://www.haxball.com/?roomid=f5f7f390fe768e44232f1cecb5a3645be9ac79be101644fc43f7521de641f4f3&pass=1
nowy link
dupa
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez jaaco » 28 sty 2011, 00:28
nowy link
dupa
zbita
ktoś inny musi, dalej nie trybi <glupek2>
Postprzez Leszek » 28 sty 2011, 00:29
Siw-y napisał(a):dupa
U mnie też :(
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
U mnie też :(
http://www.haxball.com/?roomid=f5f7f390 ... 4f3&pass=1
Może u mnie poleci
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez Decu 91 » 28 sty 2011, 00:30
mozna wbijac ;)
Od: 13 lis 2010, 13:38
Auto: Mazda 323F
Postprzez Siw-y » 28 sty 2011, 00:30
Może gra się spopularyzowała i im serwery padają :(
NK też kiedyś kulała ;)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Radex » 28 sty 2011, 00:31
ewidentnie coś z grą nie tak.
serwery pewnie nie wyrabiają. bo w nocy każdy siedzi :P
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Decu 91 » 28 sty 2011, 00:32
U Łukasza normalnie działało ;P wiec moze tam wejdziemy
Auto: Mazda 323F
Postprzez lukasz.b » 28 sty 2011, 00:33
Pewnie tak :( chyba już nie zagramy
BratBuczosa
Jest: 2.0t F4RT
Decu 91 napisał(a):U Łukasza normalnie działało ;P wiec moze tam wejdziemy
Mogę jeszcze raz założyc?
BratBuczosa
Jest: 2.0t F4RT
Postprzez Decu 91 » 28 sty 2011, 00:34
jesli sa chetni to czemu nie ;)
Auto: Mazda 323F
Postprzez jaaco » 28 sty 2011, 00:34
I can't connect to any rooms! It gets stuck at the "Connecting to host" phase.
If you're experiencing problems connecting to host then you are one of the unfortunate few people who have evil routers.
The reason you have this problem is because the NAT hole punching tech used to make P2P connections in Flash is not compatible with your network topology. This is not a problem with the game, it is a problem with Flash, there is nothing the dev can do about it.
Players have reported a few ways to solve this problem:
* Forwarding all the UDP ports in the range 1024..65535 (a lot I know, Flash will pick one at random from that range).
* If you are behind two routers enable UPnP in the first one.
* Removing your router from the equation entirely and connect directly to the internet.
* If you are unable to enact the above fixes, don't worry, there are some hosts that you will always be able to connect to, make sure to try every game available. You will be able to connect to at least one of them.
If you find any method to fix this that isn't mentioned in this FAQ please let us know and we'll add it here.
Zastosowałem pierwsze 2 porady (mam 1 router ale i tak dałem enable), ciekawe czy coś pomoże.
Ostatnio edytowano 28 sty 2011, 00:41 przez jaaco, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez CreaLive » 28 sty 2011, 00:39
Jak zauważyliście w Room List są podane
Nazwy pokoju || Ilość graczy || Hasło[tak/nie] || Państwo || Dystans
Im jest większy dystans między nami tym większe pingi, a jeśli więcej ludzi przy tym to wiadomo – pokazy slajdów. Obrali dziwny sposób działania, może to poprawią.
Od: 4 wrz 2010, 13:10
Auto: 323F BJ DiTD 00
Postprzez Leszek » 28 sty 2011, 02:12
Mój brachol Ang [grał chwile z nami] będzie grał teraz we finale :P
zrobili sobie turniej przy pomocy tego: http://turnieje.1shot1kill.pl/675
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez jaaco » 28 sty 2011, 14:49
Ja mam słabego neta, ale może bedzie śmigać, jak nie to niech ktoś inny postawi i poda linka.
http://www.haxball.com/?roomid=7ce64c51 ... 9d1&pass=1 = closed
Ostatnio edytowano 28 sty 2011, 14:58 przez jaaco, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez sewo » 28 sty 2011, 14:58
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez bezy » 28 sty 2011, 19:19
ObrazekObrazekObrazek
1/4 Konin`10-16,41,Kamień Śląski `10 -16,35,Piotrków`10-16,21
Konin`11-16,00
Od: 1 paź 2008, 18:41
Auto: 323f BA V6 `98
6 GH 2.0 140km `08
Użytkownicy przeglądający ten dział: Krzemol i 7 gości
