Trudności z wykręceniem świec zapłonowych
Postanowilem w dzisiejsze popoludnie przyjrzec sie swoim swiecom no i niestety zupełnie nie chciały sie dac wykrecić – wykręcam o około 1/4 obrotu i dalej nie chcą iść (uzywam standardowego klucza z krotka dzwignia i nie przykładam nadmiernej siły) skoczylem wiec do marketu po penetrator, napryskałem na jedną z nich, odczekałem parę godzin i ruszyła się ale tylko troszeczkę i dalej nie chce. Miałem juz niejedno auto i kilka motocykli i jeszcze nigdy nie widziałem takich opornych świec – co radzicie ? Jak się to tego zabrac żeby niczego nie uszkodzić ?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Marcin
- Od: 27 lip 2005, 21:20
Kurde ,w GE nie powinno być problemów z odkręceniem swiec ale jak juz masz ten ból to postaraj się o dobry klucz ( nasadka , przedłuzka ,pokrętka ) następnie uzyj metody lewo-prawo czasami pomaga . Ten sam problem miał Xionc w 323 i tym sposobem dalismy radę odkręcic.Marcin L napisał(a):co radzicie
wracam do tematu – w weekend przy pomocy penetratora udało mi się wykręcić jedną świecę (poszła prawie jak po maśle) ale na drugiej zniszczyłem fabryczny klucz – pogiałem pręt i uszkodziłem nasadkę która teraz przeskakuje po łbie świecy
po tej "akcji" stwierdzilem ze szkoda moich nerwów i czasu – kupilem nowy klucz (dobrze ze mam supermarket blisko domu), dokręciłem i przy najbliższej okazji pojadę do fachowców – niech się inni męczą
(chyba ze ktoś z szanownych kolegów mogłby jeszcze coś doradzić ?)
Marcin
Marcin
misiek06 napisał(a):Ja mam dla Ciebie rade– Nie kupuj kluczy w supermarkecie
wiem, wiem ale z braku laku... musialem przeciez czyms dokrecic a w sobote o godz 18 trudno znalezc otwarty sklep poza marketem i monopolowym :–) natomiast podejrzewając ze klucze w markecie moga byc kiepskie i zeby sie przypadkiem nie pomylic – wzialem starą swiecę ze sobą i okazało się co trzeci klucz z półki (wszystkie według etykiety na 16 mm) nie pasował (za ciasny) a kolejne 50% było za luźne (top tools za 8 zł – nie polecam) ale troche pogrzebałem i znalazłem nawet niezły – dokreciłem i na razie jeżdzę :–)
Marcin
Marcin
Marcin L napisał(a):top tools za 8 zł – nie polecam
Ja próbowałem TOYA
Potem zakupiłem końcówke taką wydłużoną Stanley'a za 25 zł, kawałek porządnej rączki i przedłużke – w sumie 50 zł i nie ma mocnych na świece
Marcin L napisał(a): choćbym miał jak Gieniu z tuleją wykręcić hehe
no wlasnie się boję że zrobię mojej Madzi krzywdę ale dam jej w weekend ostatnią szansę (no bo cholera aż wstyd ze nie moge wykręcić głupiej świecy) i spróbuję z colą zamiast WD (a zimny browarek do gardła) :–) a jeżeli sie nie uda – to niech się męczą fachowcy
Marcin
Marcin
Marcin L napisał(a):Marcin L napisał(a): choćbym miał jak Gieniu z tuleją wykręcić hehe
nie ma złotego środka na zapieczone świece i nawet njlepszy fachura Ci powie że może uszkodzić gwint
misiek06 chcesz potraktować pneumatykiem ,według mnie trochę niebardzo i większe ryzyko że głowice będziesz miał do naprawy,fachowa ręka lepiej wyczuje kiedy dochodzi do zerwania gwintu ,jedynie metoda lewo-prawo plus dobry penetrator i trochę cierpliwości
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
nie ma siły żeby nie wyszła, przecież ktoś jakoś ją wkręcił kiedyś, nie ? Więc tak – WD-40 , klucz, piwo – i naprzód! Leo,prawo, przerwa, wd-40 lewo – prawo i sam poczujesz że puszcza po kawałku. Za rok masz świecę wykręconą
A gdyby to nie pomogło – to tylko nagrzać z wyczuciem głowicę punktowo a potem szybko schłodzić świecę. Wyjdzie na pewno , ale świecę szlag trafi.
- Od: 15 lip 2004, 01:54
- Auto: teraż żadnego
mialem ten sam problem... z 3 klucze poszly sie je..c co chwila musialem klucz opukiwac mlotkiem bo na bokach sie wyrabial, w koncu stracilem cierpliwosc, zadzwonilem po kumpla pokroju 2x2 tez sie meczyl.. ale na chama poszlo... ceramika w dwóch sie polamala ale wyszly
... powedzenia!!!
- Od: 21 wrz 2005, 07:43
- Auto: Mazda 626 Coupe GC
Miełem ten sam problem w 323 BG.Wykręciłem trzy bez problemu.Ostatnia nie chciała.Pojechałem do wrsztatu,złamali dwa klucze i to nie byle jakie.Następnie do kolejnego i tam też nic nie pomogli.Poczekałem do rana aż ostygnie(oczywiście była pryskana wszelkimi cudami) no i sie dałem do roboty.W lewo w prawo i tak kilka razy ,az tu nagle pusciła ....ale gwint zostałw głowicy.Niezle sie wukr..Impreza kosztowała mnie prawie 500 zl .
Wiec moja dobra rada,bardzo a to bardzo uważaj bo moze lepiej jezdzic na starej swiecy niz wydac kilka stowek.
Pozdro
Pozdro
Ahura Mazda – dobry bóg
Bokciu napisał(a):Impreza kosztowała mnie prawie 500 zl .
Pozdro
ja słyszałem od znajomego Kadeciarza ze gdy urwie się gwint to otwór pod świecę trzeba rozwiercić, nagwintować, wkręcić tulejkę nagwintowaną także od wewnątrz i dopiero w to wkręcić świecę – rozwiazanie proste ale pewnie jest z tym sporo pracy i mam nadzieję ze u mnie nie będzie takiej konieczności
Marcin
Marcin
no no nie zazdroszczę ale ciesz się że nie masz Kadeta – to sie dopiero lubi psuć :–)Bokciu napisał(a): kawalek swiecy wpadl do srodka i nie szlo go za cholere wyjac.Po odpaleniu rechotal.
Marcin
Marcin
no dziasiaj tez bylem na wymianie swiec... pierwsza poszła bez klopotu... 2 mechanik pierwszym kluczem nie dal rady... poszedl po wiekszy... ruszył gadzine.... poruszał w lewo w prawo odrobinke... i powiedział ze dalej nie robi bo moze uwalic gwint w głowicy... dokrecil spowrotem... 3 i 4 poszły bez kłopotu...
wiec tak czy warto wykrecac ta 2 swieczke... 3 co sie wykrecily były jeszcze ladne... białe... czy zlac sprawe i jezdzic na jedenej starej swiecy... czy znacie kogos z kujawsko/pom badz okolic zgorzelca kto ma mozliwosci wykrecenia zapieczonej świecy... słuszałem o jakims sprayu zamrazajacym...
- Od: 22 mar 2009, 19:18
- Auto: 323 bg
I teraz juz bedziesz wiedział zeby ładnie przesmarowac gwint smarem miedzianym i nastepnym razem juz pojdzie swieca bez oporów.
Jak u krolika wymienialem swiecie to tez tak miałem. I metoda lewo prawo pomogła
- Od: 31 sty 2006, 17:30
- Auto: Bezawaryjne i Niebite
