Ile kosztuje wymiana wahacza tylnego podłużnego?
Postprzez apacz1 » 24 sty 2011, 14:15
Witajcie,
Mam pytanie:
– Ile kosztuje standardowo sama wymiana wahacza tylnego podłużnego?
Mechanik chce 150 i zastanawiam się czy nie przesadza?
Sam kompletny wahacz, jak się zorientowałem kosztuje od 115 do 150 zł.
– Przy okazji pytanie 2: mechanik twierdzi, że trzeba od razu wymienić drugi bo był spawany i za 2 tyg. będę musiał znowu przyjeżdżać i będzie problem też z przeglądem. Jednak jeżdżę autkiem trzeci rok, jak się teraz okazuje ze spawanym wahaczem (tego nie wiedziałem) i nie było nigdy problemu z przeglądem (w różnych stacjach kontroli). Rozumiem, że spawany to nie to samo co nowy, ale czy spawany wahacz (chyba konkretnie tuleja) to powód do wymiany wahacza, jeśli nie jest pęknięty? Jeśli za oba wyjdzie 600 zł to robi się dużo, przy wartości tego pojazdu ?
Auto:
Mazda 323F, rok 1989r.
pojemność 1,8, GLX, Hatchback
Moc 103 KM
Są samochody nowe, są samochody stare i jest MAZDA:)
Od: 11 gru 2008, 23:45
Postprzez Michel » 24 sty 2011, 15:24
Konkretnie o który wahacz Ci chodzi, o poprzeczny, czy wzdłużny (wleczony).
Wymiana wzdłużnego nie jest bardzo skomplikowana i 150 zł to za dużo, a cena nowego waha się od 70 wzwyż. Z poprzecznym jest większy problem i nie każdy mechanik podejmie się tej roboty. Jeżeli śruby są zapieczone, to jest cały dzień walki. Co do spawania, wahacz ma trzymać wymiary, nie mieć luzów, a spawanie guzik kogo obchodzi.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez apacz1 » 24 sty 2011, 16:00
Chodzi o wahacz wzdłużny z tyłu.
A z tym spawanym też myślę, że jeśli trzyma i nie jest uszkodzony to poco wymieniać.
Ile powinna kosztować wymiana tego wahacza?
Postprzez qwasol » 24 sty 2011, 22:26
Wymiana wachacza wzdłużnego sprowadz się do odkręcenia dwóch śrub – możesz spróbwać sam to żadna filozofia ale jak śruby są zapieczone to bez kanału i dobrego klucz nie odkręcisz – zwłaszcza ta przy podłodze jest upierdliwa. Mechanik wymieni [waaaco?] w 30minut z przerwą na papierosa ale znając mechaników za mniej niż 100PLN tego nie zrobi zwłaszcza we wrocławiu.
Od: 18 mar 2006, 17:37
Auto: Mazda mx5 1.6 2000
Postprzez psychol » 24 sty 2011, 23:16
odrobina chęci wystarczy.ja sam ogarnalem a jestem laikiem.jedna sruba tylko stanowila problem, ta blizej silnika gdyz jest na nakretke naspawana taka kontra z blachy ktora niestety puszcza.osobiscie zbilem te blache przecinakiem i mlotkiem i zakontrowałem zwyglym plaskim kluczem.zycze powodzenia
p.s jak robisz u obcego mechanika to zedrze z ciebie skóre.to naprawde nie jest trudne;)
aaa i mowilem o bg ale podejrzewam ze w efce jest tak samo;)
Od: 2 mar 2010, 23:52
Auto: mazda 323BG 91 1.3
Postprzez TALREP » 25 sty 2011, 08:16
psychol napisał(a):odrobina chęci wystarczy.ja sam ogarnalem a jestem laikiem.jedna sruba tylko stanowila problem, ta blizej silnika gdyz jest na nakretke naspawana taka kontra z blachy ktora niestety puszcza.osobiscie zbilem te blache przecinakiem i mlotkiem i zakontrowałem zwyglym plaskim kluczem.zycze powodzenia
jest oczywiscie to samo. Ja swoje wymienialem tej jesieni. cena wahaczy cos pomiedzy 60-70 za sztuke wymieniłem oczywiscie dwa ale rowniez mialem klopot z jedna sruba przy podluznicy. generalnie nie jest to wielka filozofia. jesli ze srubami nie bedzie klopotu to bez problemu powinienes sobie sam poradzic nawet jesli nie masz kanalu. tylko podeprzyj dobrze auto.
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez juby22 » 26 sty 2011, 19:13
hej ja bym ci sie radził rozejrzec za jakims kolega co ma miga bo ta srubka przy podłodze moze nie tak łatwo ci sie odkrecic ja miałem lekkie opory ( obkreciła mi sie) tak po za tym kaszka z mleczkiem zycze powodzonka
Od: 14 maja 2009, 10:36
Auto: 323f 1.6 16v bg
323f 1.6 16v bg
obecnie 323f 1.8 dohc bg
Postprzez przemo12345 » 26 sty 2011, 19:36
ja wymieniałem tą tuleje w wahaczu. okazało się że był przerdzewiały, wiec nadłożyłem kawałek blachy i pospawałem. jezdze na tym już dwa lata. przegląd normalnie przechodzi.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez quartz » 16 lut 2011, 13:08
Tak jest problem ze śrubą koło progu, u mnie też była zapieczona i ją ukręciłem, żeby złapać czymś tą kwadratową nakrętkę, musiałem rozcinać flexem tą blaszkę a później ją spawać więc zajeło mi to sporo czasu i nerwów a wydawało się takie proste... <płacze>
Styl klasyczny, bez agrotunigu.
Kupię mazdę 323BG w całości na części
Od: 20 gru 2010, 17:08
Auto: 323S BG GLX, B6e '91r. Stag300+
Postprzez gutek071 » 18 lut 2011, 09:27
We Wrocławiu przy ulicy Pięknej W warsztacie "pomiędzy dwoma drzewami" na przeciwko salonu VW zapłaciłem za taką wymianę wraz ze spawaniem nakrętki przy podłodze 40,00zł.Bez kolejek i ceregieli. Polecam. W razie potrzeby podam kontakt do warsztatu. :)
Od: 10 sty 2011, 16:19
Auto: 323 BG 1.6i 8v
