Wskazówka temperatury pokazuje maksymalną wartość
Witam! Po przekręceniu kluczyka wskazówka od temperatury silnika w moim aucie wędruje błyskawicznie aż na sam koniec skali (nawet na zimnym silniku) i pozostaje tam niezależnie od stopnia rozgrzania silnika. Po wyłączeniu zapłonu bardzo wolno opada. Macie jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić? Podejrzewam, że padł jakiś czujnik, ale nie mam pojęcia gdzie go szukać i jak sprawdzić.
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
- Od: 10 wrz 2007, 11:10
- Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
To zapewne wina czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Sprawdź kody błędów metodą, która jest podana na forum. Powinno wyświetlić błąd tego czujnika. Sprawdź wtyczkę do tego czujnika, czy kabel nie jest gdzieś przetarty, w ostateczności luty na samym wskaźniku. Nie powiem Ci gdzie jest dokładnie ten czujnik bo dopiero co zapoznaje się z xedosem. Co do ostatniej opcji to miałem tak w 323 bg, wskazówka temperatury świrowała, bo sam wskaźnik na zegarze był padnięty (olej ze skrzyni biegów wybił mi przez linke prędkościomierza i zachlapał licznik
).www.autoserwismurawski.pl
Auto Serwis Murawski tel. 798486363
Auto Detailing – polerowanie lakieru, zabezpieczenie lakieru, przygotowanie aut do sprzedaży tel. 797582595
- Od: 19 kwi 2009, 16:42
- Auto: 323 BG Protege 1.8 91 r. / Xedos 6 2.0 V6 92 r. LPG
jesli sie nie myle to jakies czujniki sa przy tym wyzszym korku po lewej stronie silnika (stojac prze autem) chyba tam sa jakies 3 czujniki, pewnie to beda te od temperatury, ale najpierw sprawdz bledy
- Od: 16 mar 2009, 21:08
Błędy sprawdzałem i nic nie pokazuje.
Wydaje mi się, że w Xedzie 1.6 są conajmniej 2 czujniki temperatury: do ECU i do wskaźnika. Pierwszy wiem gdzie jest (na bloku silnika, od strony filtra powietrza), natomiast nie mam pojęcia gdzie szukać tego od wskaźnika temperatury, który jest podejrzany.
Pewnie masz na myśli V6
jedrzej07 napisał(a):jesli sie nie myle to jakies czujniki sa przy tym wyzszym korku po lewej stronie silnika (stojac prze autem) chyba tam sa jakies 3 czujniki, pewnie to beda te od temperatury
Hazu napisał(a):w 1,6 tez jest ich ok 3 szt ale znajdują sie w okolicach termostatu.
A gdzie jest termostat?
viewtopic.php?f=127&t=109819&p=1878214&hilit=termostat#p1878214
W tym temacie są zdjęcia umiejscowienia termostatu w xedosie 1.6, na drugiej focie po prawej stronie od termostatu masz zieloną wtyczkę i to będzie chyba jeden z tych czujników.
Jak już zlokalizujesz ten czujnik to przede wszystkim sprawdź przewód prowadzący od wtyczki czujnika do wskaźnika temperatury na zegarach. Na 100% przewód jest gdzieś przetarty i styka się z masą. Żeby to sprawdzić zdejmij przewód z czujnika temperatury i jak na wskaźniku na zegarach dalej wskazówka będzie na H to oznacza, że problem leży w przewodzie, może osłonka przewodu gdzieś się przetarła i dotyka metalu.
Problem się wyjaśnił
Okazało się, że mechanik przy okazji innej naprawy przypadkowo ścisnął śrubą przewód od wskaźnika temperatury, co spowodowało zwarcie. Dzięki za wszystkie wskazówki
Ten czujnik z zieloną wtyczką to czujnik temperatury do komputera. Czujnik do wskaźnika to ten na lewo od termostatu.Memek135 napisał(a):W tym temacie są zdjęcia umiejscowienia termostatu w xedosie 1.6, na drugiej focie po prawej stronie od termostatu masz zieloną wtyczkę i to będzie chyba jeden z tych czujników.
