Planowanie głowicy – Na ile można sobie pozwolić?
Postprzez wwy » 15 wrz 2005, 22:01
Panowie, potrzebuję rzetelnej rady, co do tego, ile można zdjąć bezpiecznie z głowicy, aby autko było żwawsze...
Jestem tuż przed zdjęciem głowicy i pomyśłałem, że zamiast standardowego planowania zwiększyłbym trochę osiągi samochodu.
Proszę o pomoc w tej kwestji.
_______________________
323F BA 1,8 1.840ccm 1998r.
Od: 26 lis 2004, 15:52
Auto: Mazda 6 2.0 CD GH 2010r. – przed FL – 173KM/411Nm
Postprzez Pyton162 » 15 wrz 2005, 22:41
2-3mm wystarczą – ja tam robiłem u siebie w 1,5 Z5, od razu wypoleruj sobie kanały dolotowe i wylotowe, jak będziesz miał silnik rozgrzebany.
Pozdrawiam.
Pyton162
Postprzez magicadm » 16 wrz 2005, 07:41
Morgenik napisał(a):2-3mm wystarczą
Z tego, co wiem (lub mi się wydaje) to producent zazwyczaj dopuszcza zmianę wysokości głowicy rzędu 0.2mm (tak miałem dla 4G13).
Nadmierne splanowanie zwiększy stopień sprężania, co może spowodować spalanie stukowe, samozapłon (w fazie sprężania – przed impulsem iskry, itp).
Jak zbierzesz za dużo – głowica na śmietnik chyba, że dorobisz uszczelkę pod głowicą 3mm grubości...
Zwykłe planowanie (na np. SPC20) powinno zdejmować setne części milimetra...
Może Mazdy są bardziej podane na tego rodzaju "TUNING", ale bym był ostrożny...
Na pewno będziesz skazany na dobrej jakości paliwo (z wysoką odpornością na spalanie stukowe)...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez SimoneuS » 16 wrz 2005, 08:13
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 10:35 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez sołtys » 16 wrz 2005, 08:26
SimoneuS napisał(a):lub lotnicze...
Zapodasz lotniczą, to po głowicy za jakiś 1.000km – sprawdzone <diabełek>.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez SimoneuS » 16 wrz 2005, 08:36
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 10:34 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez sołtys » 16 wrz 2005, 08:42
SimoneuS napisał(a):że tylko lotnicze, bo one ma chyba 113
Zależy do czego. Do samolotów sportowych są dwie 115 i 130 oktan, wszystkie paliwo jeszcze ołowiowe + oczywiście zawory chłodzone sodem, inaczej byłoby po nich a do Wilgi i Zlina wystracza 100LL, tak to się w lotnictwie oznacza <lol>
Silniki turbinowe, turbośmigłowe i odrzutowce, to już nafta lotnicza, coś pomiędzy ON a benzyną. Traktory C360 na tym chodzą, natomiast nowsze konstrukcje już nie :].
Wszystko sprawdzone w aeroklubie Bielsko Biała hahaha.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez sołtys » 16 wrz 2005, 08:54
SimoneuS napisał(a):najwyżej potem tylko PB98 lub lotnicze...
No albo LPG <lol> tylko po co wtedy ten tuning hahaha.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez wwy » 19 wrz 2005, 19:09
Dzięki Panowie za porady i informacje.
Doszedłem do wniosku, że nie będę nic ponad to co trzeba zbierał z głowicy, czyli od 0,2-0,5 mm (tak przynajmniej mi powiedziano w warsztacie). Za to wypolerują mi kanały – to chociaż jest bezpieczne...
A co do LPG to zainwestowałem w sekwencję i różnicy nie zauważam względem benzyny (osiągi).
Mój tuning skończy się pewnie na tym, że dołożę do już zainstalowanych strumienicy i ostatniego tłumika Sebringa stożek K&N, hahaha.
Pozdrawiam.
Postprzez Pyton162 » 19 wrz 2005, 19:13
Stożek i gaz, obyś nie miał problemów.
Pozdrawiam.
Pyton162
Postprzez wwy » 19 wrz 2005, 19:16
A co ma stożek do gazu w przypadku sekwencji??
Postprzez Pyton162 » 19 wrz 2005, 19:20
No nie wiem, ale może coś ma, ja tam jeżdę na beznynie i mam stożek, więc nie mam problemów, ale nie wiem, czy jak nie będzie Ci lapał więcej powietrza, to nie będzie coś się działo, jak masz gaz, najlepiej spytaj się dobrego gazownika.
Pyton162
Postprzez magicadm » 19 wrz 2005, 19:39
wwy napisał(a):A co ma stożek do gazu w przypadku sekwencji ??
Moim zdaniem tyle samo, co do beznzyny – spadek mocy i momentu w dolnym zakresie obrotów i "pseudo" kop przy obrotach maksymalnych.
Bez hamowni, pomiarów i strojenia dolotu z zapewnieniem dopływu zimnego powietrza – bzdura i kasa w błoto...
Postprzez farciarz » 22 wrz 2005, 21:46
Spadek mocy i duszenie się... to może się dziać. Taką przyjemność zafundował sobie mój znajomy.
magicadm napisał(a):Bez hamowni, pomiarów i strojenia dolotu z zapewnieniem dopływu zimnego powietrza – bzdura i kasa w błoto...
Dokładnie :P. Jeszcze powiedz, że stożek zamontujesz sam <faja>, bez strojenia... to się uśmieję.
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez no_fear » 29 maja 2009, 13:14
czy ma ktoś sprawdzone info o ile mm można bezpiecznie splanować głowicę w BA Z5 ? :)
Sprzedam: aparat P5 z cewką zewnętrzną by "Tadziol"
Obrazekwww.SPAmobile.pl
Od: 1 lis 2006, 14:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
