Rozkręcenie licznika – fotorelacja
Postprzez GroMo » 23 sty 2011, 18:23
Z racji tego, że na stanie mam nieużywany licznik od Mazdy 323f BJ wersja angielska postanowiłem go rozebrać można powiedzieć, że na części pierwsze.
Licznik trochę już przeszedł i ma pewne braki w wyposażeniu ale to nam nie będzie potrzebne.
Ogólnie fotorelacja ma pokazać jak można wyjąc tarcze zegarów bez konieczności wyjmowania wskazówek ale o tym w dalszej części.
To co może się nam przydać to jedynie dwa śrubokręty jeden płaski, drugi krzyżykowy.
Ok. To zaczynami.
To będzie nasz dawca.
Pierwszą rzeczą co robimy to odkręcamy górny uchwyt.
Teraz zdejmujemy plastikową obudowę i szybkę z licznika. Musimy je tylko odpiąć od pozostałej części licznika. Przyda nam się tutaj śrubokręt plaski.
Mamy teraz dostęp do tarcz.
Teraz musimy zdjąć tylną osłonę. Odkręcamy śrubki (4), które zaznaczyłem na obrazku.
Później wystarczy zdjąć zaczepy i osłona schodzi bez problemowo.
Po wykonaniu tych czynności mamy już dobry dostęp do zegarów. Możemy zabierać się za ich demontaż.
Na pierwszy rzut idzie odkręcenie zegarów od temperatury i paliwa. Tu odkręcamy 6 śrubek.
Teraz wyjmujemy tarcze od prędkości i obrotów. Z początku myślałem, że są one przylutowane da płytki ale tak nie jest. Są one przymocowane do płyty za pomocą metalowych zaczepów.
Musimy je odgiąć najlepiej mieć tu do pomocy plaski śrubokręt, którym podważamy i prostujemy.
Robimy to tak samo przy drugiej tarczy. Żeby je wyjąc z obudowy musimy te zaczepy wyprostowane powpychać, najlepiej naciskając na nie płaskim śrubokrętem, wtedy cała tarcza powinna odskoczyć lekko od płytki. A cały ten mechanizm jest na takich szpilach.
Po pokonaniu tych etapów mamy tarcze wyjęte.
Teraz zostaje nam odkręcenie zielonej płytki. Tutaj jest 10 śrubek.
The end :)
Czas w jakim można rozebrać licznik to góra 45min. Lepiej się nie śmieszyć by czegoś nie złamać. Ogólnie moja pierwsza taka fotorelacja ale myślę, że komuś się może przydać. W razie pytań pytać. Pozdrawiam GroMo <zawstydzony>
PS. Może moderator skusi się dodać wątek do ogólnego. :)
Od: 31 maja 2008, 15:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez karmazyn33 » 23 sty 2011, 18:37
GroMo dobra robota , na pewno ktoś z tego skorzysta . <spoko>
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez Neonixos666 » 23 sty 2011, 18:42
Nawet nie wiedziałem że tam naskubane tak tej elektroniki
Postprzez Borys » 23 sty 2011, 19:04
No i da się wymienić tarcze bez zdejmowania wskazówki?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez GroMo » 23 sty 2011, 19:16
Borys napisał(a):No i da się wymienić tarcze bez zdejmowania wskazówki?
Kurcze nie napisałem tego. Zmienic tarcze można ale tylko jak masz drugi zestaw. A tak jak to można wyjąc wskazówki ale czy będzie to później dobrze wskazywało to loteria. Ja jak zrobiłem taki manewr z wyjęciem wskazówek to była lipa.
Postprzez Borys » 23 sty 2011, 19:25
Dzięki, to nie kombinuję ;)
A skoro masz już wszystko na wierzchu to może doszedłbyś to tego dlaczego nie działa kontrolka otwartych drzwi? Wydaje mi się, że ścieżki są całe i gdyby podać 12V na odpowiednią ścieżkę to by działało. Zatem kwestia pewnie pinu kostki, którego nie ma.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez ebson » 24 sty 2011, 22:42
dolaczam sie do tych otwartych drzwi tez zauwazylem ze nic nie swieci a we wszystkich poprzednich samochodach swiecilo albo piszczalo cholernie;D
Od: 15 sie 2010, 13:38
Auto: Mazda 323F 1.6I 16V 2003r
Postprzez sedek » 24 sty 2011, 22:50
U mnie też nie świeci. Może to jakaś wada fabryczna?
posiada ktoś opis wszystkich kontrolek znajdujących się na desce, oraz sytuacji w których powinny się zapalać?
Od: 4 sie 2010, 22:42
Auto: Mazda 323f BJ 1.6 2001r
Postprzez ebson » 24 sty 2011, 22:55
a jest wogole taka kontrolka??
Postprzez befree84 » 15 maja 2011, 19:16
jest u mnie też nie świeci
a powiedzcie mi Panowie które BJ-tki miały tą lampkę z płynem od spryskiwaczy ?
Od: 15 paź 2010, 16:42
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Borys » 15 maja 2011, 19:28
Z tego co wiem tylko te z większym zbiornikiem na płyn, wyposażone w spryski reflektorów miały tą kontrolkę, a dokładniej to czujnik ją zapalający.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez befree84 » 15 maja 2011, 20:17
a macie w zbiorniczku na płyn taką prostokątną "boje" różową ?
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Borys » 15 maja 2011, 20:44
Tak
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Erastotenes » 8 cze 2011, 21:55
U mnie też taka jest. Jak się zdejmuje wskazówki to trzeba sobie odznaczyć w kt miejscu były prawidłowo położone. GroMo możesz zaznaczyć w kt miejscach są diody podświetlające licznik i in. wskaźniki?
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez wodzu05 » 9 kwi 2014, 20:58
Witam, żeby niezakładać nowego tematu napisze tutuaj:)
Jakie są diody w podświetleniu zegarów BJ-tki?
wodzu05
Postprzez Neonixos666 » 30 kwi 2014, 20:46
Dziś straciłem oświetlenie zegarów i również pytam jakie są tam potrzebne diody i czy ich wymiana wymaga jakiś specjalnych narzędzi, gdzie one są?
Postprzez smile » 1 maja 2014, 11:22
Oświetlenie zegarów jest realizowane przez malutkie żaróweczki a nie diody :)
Kilka lat temu wymieniałem, bo mi także przygasły zegary.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez jerrylos » 1 maja 2014, 16:14
wymienialem ostatnio podswietlenie licznika w mojej bj sportive. 2 zarowki W5W i 2szt W1,2W (oczywiscie wszytko 12V)
pozdro
Od: 15 kwi 2014, 14:48
Auto: MAZDA 323F BJ 2.0 SPORTIVE 2001
MAZDA 323F BG 1.6 '92
Postprzez ewemarkam » 3 maja 2014, 13:47
Ja zmieniłem u Siebie podświetlenie, ale niestety nie obyło się bez kupna drugiego licznika.
Niech nikomu nie przychodzi do głowy ściągać wskazówki od paliwa i temperatury, na 99% ułamiecie ośki!!
Drugi licznik miałem stary od ojca z BA wygląda identycznie no i to samo, też urwane obie. W końcu kupiłem licznik z anglika i całą tarcze z ustrojami przełożyłem. Dopiero po wszystkim zmieniłem podświetlenie, wstawiłem po prostu diody zamiast żarówek akurat niebieskie
no i mniejsze:
Obrazek.
Fajnie świeci
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez wtyku » 4 maja 2014, 14:19
Jak możesz to pokaż jakie dokładnie kupiłeś i czy ładnie równomiernie oświetlają.
Czy przy tych ledach działa regulacja podświetlenia?
Od: 30 cze 2009, 15:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
