Mazda 323c BA 1,3 16v 95r
Podłącz pod postojówki ringi a halogen normalnie jako halogen (tylko się we włącznik zaopatrz, ewentualnie możesz piny w kostce kawałkiem drucika zewrzeć jak wiesz które)
Kadlub napisał(a):a co z ORI postojowkami? zostawic czy wylaczyc narazie?
to zależy jak to będzie wyglądało podłącz i popatrz albo jeszcze lepiej zrób zdjęcie z ORI i bez zobaczymy i coś się zadecyduje
- Od: 5 gru 2010, 08:08
- Auto: I*I Mazda 323c 1.8 16v 114KM 95r.+
Bartg napisał(a):Eee zero ringów na postojówki, to nie BMW żeby taką krzywdę robić
Zgadzam się z tobą, ale niech porobi fotki zobaczymy jak będzie wyglądać ( ma ringi i chce je podłączyć
budyn-87 napisał(a):Bartg napisał(a):Eee zero ringów na postojówki, to nie BMW żeby taką krzywdę robić
Zgadzam się z tobą, ale niech porobi fotki zobaczymy jak będzie wyglądać ( ma ringi i chce je podłączyć) A swoją drogą samo kupienie takich halogenów to hardcorowe posunięcie szacun
dokładnie..
Wrzuć foty, doradzimy
Ania_TM
Wystapila malutka dyskusja w trakcie montażu. Otuz mam 2 pytania.
1. Jak zdjac zaslepke od halogenow?
2. Czy jest fabrycznie przeciagnieta instalacja do halogenow czy musze przeciagac kable? bo w miejscu zaslepki znajdujacej sie obok wlacznika od przeciwmgielnych tylnych mam podpieta jakas kostke i nie wiem do czego to.
Prosze o szybka pomoc bo dzisiaj chcialbym je wreszcie zamontowac i zlozyc samochod do kupy.
- Od: 10 lis 2010, 23:58
- Auto: Mazda 323C BA 1,3 16V 95r
To jest właśnie kostka pod halogeny a za przednim zderzakiem powinieneś mieć "drugi" koniec i tam je podłącz. Ja też tak mam mimo ze fabrycznie nie było halogenów myślę ze instalacja była montowana w każdej cetce (chyba że się mylę ) musisz poszukać a najlepiej wkroczyć tam z miernikiem i pomierzyć czy dochodzi napięcie. powodzenia
1. Musisz dostać się do tylnej części zaślepek, są one skręcone na dwie śruby do zderzaka.
2. Instalację na pewno powinieneś mieć. Kostka od instalacji jest pod prawą przednią lampą, czyli trzeba ją zdjąć, wiązki od halogenów do kostki raczej mieć nie będziesz, więc proponuję kupić ori wiązkę, a także włącznik (powinny byc dostępne na allegro, tam kupowałem do swojej). Kostka przy włączniku tylnego przeciwmgielnego za zaślepką jest kostką od przednich halogenów
Proszę bardzo i nie ma za co
Kadlub napisał(a):Co to ja bym bez ciebie zrobil
Dalej byś jeździł bez halogenów
Przyszło niedawno male ocieplenie wiec Madzia miala kąpiel i woskowanie
zdjecia z zamontowanymi halogenami
zamontowane ale jeszcze nie podlaczone. czekam na ORI włacznik i wiazke
z tylu widac ojca Renie tez po myciu i woskowaniu
Ostatnio edytowano 30 sty 2011, 13:18 przez Kadlub, łącznie edytowano 1 raz
Widzewianka_TM napisał(a):Nie bardzo mnie się podoba,ale plus za umycie auta![]()
To jeszcze nie jest efekt koncowy. troche dziwnie wygladaja bo sa chwomowane przody przy nich. ale beda zdjete i pomalowane na czarno zeby sie nie rzucały tak bardzo w oczy
