"Opening ceremony" zegarów – jak zrobić?
Postprzez Bł@żej » 23 sty 2011, 07:48
zaczne od tego iż długo szukałem podobnego tematu na forum i nie znalazłem, potem długo zastanawiałem się gdzie zamieścic temat, tutaj czy w dziale elektronika czy w tuning, bo w sumie z kazdego jet zaczerpniete po trochu, wiec w razie by co prosze moderatorów o przeniesienie a nei kasowanie bo myśle iż temat moze byc ciekawy, no ale do brzegu:
Zauważyłem, że już nowszych wersjach samochodów, lub bardziej przysportowionych, jest zainstalowany taki bajer, który polega na tym, że po włączeniu zapłonu wszystkie wskazówki szybko przekrecaja sie na maksymalne wskazania a potem spowrotem wędruja do pozycji zerowej/poprzedniej. Wyglada to tak:
No i teraz pytanie do was drodzy użytkownicy, majsterkowicze :D Czy ktoś może już się podjął czegoś takiego do zrobienia w mazdzie, a może jakies propozycje jak to zrobić?
Pozdrawiam serdecznie :D
Od: 15 lip 2008, 16:57
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 96r
Postprzez Majki88 » 23 sty 2011, 09:50
Jeżeli chciało by się zrobić taki bajer, to trzeba by zrobić jakiś układ lub coś bardziej skomplikowanego(nie znam się tak dobrze) co by zwiększał/zmniejszał wartość w omach, bo w ten sposób poruszają się wskazówki jeżeli dobrze pamiętam. Przydała by się też porządna serwisówka do BA z odpowiednimi danymi w jakim zakresie pracują wskazówki.
Temat bardziej pasuje do działu elektronika
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Borys » 23 sty 2011, 11:03
Zmieniam nieco tytuł i faktycznie lepiej mu będzie w Elektronice.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Bł@żej » 24 sty 2011, 10:07
Majki88 napisał(a):Jeżeli chciało by się zrobić taki bajer, to trzeba by zrobić jakiś układ lub coś bardziej skomplikowanego(nie znam się tak dobrze) co by zwiększał/zmniejszał wartość w omach, bo w ten sposób poruszają się wskazówki jeżeli dobrze pamiętam. Przydała by się też porządna serwisówka do BA z odpowiednimi danymi w jakim zakresie pracują wskazówki.
pff tyle to i ja wycztalem na inneych forach :P
btw myslalem o jakis konkretach... co kupic gdzie podlaczyc :D
Postprzez Marek 161BD081 » 1 lut 2011, 14:22
Zrobienie tego "bajeru" nie jest zbyt proste, te wskaźniki co są na filmie są sterowane zapewne z samego kompa autka.
Każdy ustrój wskaźników (nie tylko sam "kompletny" szybkościomierz czy paliwomierz) musisz wymusić na jakiś okres czasu aby pokazał max wartość a następnie przełączyć na sygnał "oryginalny".
Do tego KONIECZNA jest ingerencja w oryginalny obwód samego ustroju każdego ze wskaźników.
Raczej mało prawdopodobne abyś znalazł takiego "gotowca", którego udałoby się tam po prostu wpiąć <nie>
O ile z obrotomierzem i szybkościomierzem nie byłoby to trudne bo mają chyba zwykły ustrój elektromagnetyczny. Paliwomierz i wskaźnik temperatury silnika mogą już mieć ustrój "ilorazowy" co trochę komplikuje sterowanie ale .... też jest to do zrobienia.
Zwróć jednak uwagę na szybkość z jaką normalnie wskazówka paliwomierz pracuje – obawiam się, ze raczej nie da się nakłonić jej do szybszej pracy.
Na dniach jak czas pozwoli to będę wyciągał zegarki w "efce" (obrotomierz ostatnia najczęściej nie pracuje) to jak nie zapomnę to popatrzę na to.
Pozdrawiam!
Marek
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez cpst » 1 lut 2011, 15:05
w mx-5 wskaźnik poziomu paliwa wystarczy przypiąć do masy aby szybko wskazał maksymalny poziom :)
Od: 13 wrz 2008, 10:34
Auto: MX-5 '90 NA 1.6 115KM
626 '98 GW 2.0 115KM
Postprzez Marek 161BD081 » 1 lut 2011, 15:09
cpst napisał(a):w mx-5 wskaźnik poziomu paliwa wystarczy przypiąć do masy aby szybko wskazał maksymalny poziom :)
A jak szybko opadnie?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Siw-y » 1 lut 2011, 17:35
Jest to do zrobienia :P tylko trzeba sprawdzić czy paliwomierz nie jest na bimetalu bo to wtedy będzie szło powoli.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez cpst » 1 lut 2011, 22:13
hmmm – nie pamiętam... <glupek2> na pewno szybciej niż zaizolowanie przeciętego przewodu... :/ (rollbar przyciął mi lekko wiązkę za siedzeniem)
Postprzez Marek 161BD081 » 2 lut 2011, 07:34
U kol. Bł@żej wydaje mi się, że wskazówka paliwomierza nie opada do zera po wyłączeniu zasilania więc ... trochę to temat komplikuje.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Siw-y » 4 lut 2011, 00:07
Jestem po pierwszych testach... jest dobrze :D
Jutro być może dalszy ciąg :)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Seraf » 10 lut 2011, 17:42
Dziś miałem ciekawy motyw. akumulator mi się chyba powoli kończy bo rano trochę wszystko pomrugało zanim odpalił się silnik. Ale sęk w tym że zegary zrobiły "opening ceremony" a przecież w M3 tego nie robią!! czyżby był od tego moduł gdzieś zaimplementowany??
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez adamax4 » 8 lis 2012, 09:33
Udało się komuś z Was wykonać ten układ?
Ostatnio próbowałem, ale za nic nie mogę ruszyć wskazówki. Podaje sygnał prostokątny z Ne555 o częstotliwości 100, 200, 300, 400Hz i nic. Nie wiem już w czym jest problem.
Najprościej byłoby pójść do samochodu i sprawdzić jaki to sygnał jest, ale nie mam oscyloskopu.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez sebawo » 19 lis 2012, 06:49
Bez tego chyba nie da rady. Zarówno obrotek jak i prędkościomierz są 'poruszane' impulsami (z cewki/kompa i czujnika w skrzyni). Musisz podłączyć te sygnały do oscyloskopu i sprawdzić. Chyba, że znajdziesz takie info gdzieś w przepastnych zasobach internetu, np. charakterystykę impulsatora ze skrzyni. Jeśli chodzi o obrotomierz, to Twoje wartości są za duże, jeden obrót to pewnie będzie jeden impuls, więc 400/sek to sporo. Możesz coś jeszcze mieć źle podłączone...
Od: 13 paź 2012, 18:11
Auto: '96 323C BA 1.5 (Z5)
Postprzez adamax4 » 19 lis 2012, 09:41
W połączeniu to raczej wiele pomylić się nie można.
Tam są trzy piny.
OUT – tu podaję przebieg prostokątny z NE555
IG – plus
– – minus
A wartość częstotliwości wziąłem z podpisu pod poniższym filmem.
323F LCD kijelzős KM óra, fordulatszámmérője meghajtva PC-vel.
Négyszögjel a jelformáló OPA-ra 22Hz-től 320Hz-ig....
A project oka : fordulatszám függő számlap háttérvilágítás (na az még hátra van. Talán a következő videoban)...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
