Odpala na LPG ale gaśnie(Mazda 626 GE 1.8 96r)
Witam.Dzisiaj rano zatankowalem troche gazu i pojechalem do wiekszego miasta.w trasie przestał palic na LPG i musiałem przelaczyc na benzyne.zatrzymalem sie i zgasilem samochod.przełaczylem tak jak bylo wczesniej na automat i odpaliłem.samochod odpalil normalnie i po chwili przelaczyl sie na gaz i po chwili zgasł.i tak w kołko i to samo sie dzieje.gaz mam wiec to nie efekt konca gazu.bylem u gazownika i powiedzial ze z przodu reduktor i zawor jest ok i ze to co s innego ?zapisalem sie na poniedzialek ale to mi nie daje spokoju wiec moze wie ktos co to moze byc ?jezeli chodzi o przeplywke i elktryke to wszystko jest ok bo na benzynie jezdzi sie normalnie i bez zmian.PROSZĘ O POMOC.
>>>>>>>LOVE PARADE<<<<<<<>>>>>>>>LOVE 626 GE<<<<<<<<
- Od: 12 lut 2010, 09:40
- Auto: Mazda 626 GE 1,8 96r.
tak.gazownik u ktorego bylem powiedzial ze z przodu cykaja 2 z reduktora i od filtra i powiedzial ze z przodu jest ok i cos z tyłu. tam tez jest zawór.mozna go jakos domowym sposobem sprawdzic ? nie ma roznicy czy cieply czy zimny.odpala i po 5 sek gasnie.wyglada to tak jakbym hmmm wyłaczył silnik.z tyłu w butli patrzyłem i wskazówka pokazuje ze jest gaz.zreszta dzisiaj tankowałem za 30 zł. a przejechałem 15km potem dla pewnosci jeszcze za 10 zatankowałem i to samo.
roberto81 napisał(a):Możesz sprawdzić przy butli, czy nie masz zaśniedziałych wtyczek. Możesz je przeczyścić dla spokoju.
sprawdzalem sa ok .chce wiedziec jak sprawdzic ten zawor samemu
Problem rozwiazany.Grzybek do regulacji ilosci gazu sie zacial i nie dochodzilo paliwo.dziekuje wszystkim za pomoc.
Edit :
jednak to nie bylo problemem.problem poworcił nastepnego dnia.pojechalem do innego gazownika i wyszlo ze emulator.wymieniłem i problem sie rozwiazał na stałe.Pozdrawiam.
Edit :
