Problem z tylną wycieraczką – wątek zbiorczy
Postprzez mr_willow » 15 wrz 2010, 06:12
mysle jednak ze to moze byc przyczyna silniczka od spryskiwaczy gdyz zaczal on nawalac myslalem ze sie zatkal ale przetykanie nie pomoglo i silniczek nie pracuje nie wydeje zadnego dzwieku chyba padl... podobno moze robic jakies zwarcie i dlatego sama wycieraczka sie wlacza...
Od: 26 sie 2009, 15:55
Postprzez pawmich08 » 25 gru 2010, 18:14
Witam. Posiadam Mazde 323c i mam problem z tylna wycieraczka. kiedy przekrecam zapłon wycieraczka sie wlacza i robi jedno pelne wahniecie i sie wylacza. natomiast po wlaczeniu jej wlacznikiem nie ma zadnej reakcji na nic czyli ani sie nie wlacza ani nie spryskuje mi szyby. Co to moze byc za przyczyna ??
Od: 9 gru 2010, 14:37
Auto: Najpierw: Mazda 323C BA 1,3 94r
Teraz: Mazda 323F BA 1,5 98r
Postprzez budda » 19 sty 2011, 22:09
Witam ! Mam mazde 626 hatchbeck 1.8 16v z 1996 r. Od jakiegoś czasu nie działa mi tylna wycieraczka :/
Prosił bym o jakieś podpowiedzi ...
budda
Postprzez teti » 21 sty 2011, 14:07
budda napisał(a):Od jakiegoś czasu nie działa mi tylna wycieraczka :/ Prosił bym o jakieś podpowiedzi ...
Odłączyć kostke od silnika wycieraczki i sprawdzic czy dochodzi napięcie. Prostrzej metody nie ma !!
Jest napięcie – spalony silnik lub zapieczony mechanizm !!
Nie ma napięcia – spalony bezpiecznik, przerwany przewód itp !!
Powodzenia :)
Od: 6 paź 2010, 19:59
Auto: M6 '04 diesel 136KM Kombi
Postprzez pawmich08 » 15 maja 2011, 00:54
Już wiem co to była za przyczyna:
Zwarcie dwóch kabelków od pompki do podawania płynu sprys.
Postprzez Bomber.ktmg » 12 cze 2011, 14:05
u mnie jest ten sam problem, do tego nie działa [jaki?] spryskiwacz..mam szukać problemu w klapie czy w manetce przy kierownicy???...szczerze to mam nadzieje ze nie bede musiał rozebrać pół samochodu żeby znaleźć problem...
Od: 29 cze 2008, 10:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez striker » 13 cze 2011, 16:58
U mnie dzieje się to samo. Wcześniej tak miałem to okazało się, że silniczek zardzewiał i robił zwarcie – wymieniony został na nowy. Zauważyłem, że guma przy samej wycieraczce jest uszkodzona(dziura).
I tym sposobem nadal nie wiem , co zrobić aby działało normalnie ;]
Od: 30 kwi 2008, 23:06
Auto: mazda 323f ba 94r. Z5
Postprzez Jasson4 » 28 lis 2011, 22:47
Hejka mam pytanie moze zabrzmi to glupio:)ale ile ruchów powinna wykonac wycieraczka tył??w mażdzie 323f ba
Od: 20 paź 2010, 20:27
Auto: Mazda 323f ba silnik 1.5 16V 1997 rok
Postprzez Jasson4 » 29 lis 2011, 11:03
bo moja wykonuje 4 liczac od jeden pelen orobt to 1 ruch moja robi 4 a w ksiazce pisze 1/3 i nie kumam o co w tym chodzi
Postprzez ucze1102 » 30 lis 2011, 14:21
z tego co pamiętam to jak zrobisz "włącz-wyłącz" tak szybko to wykona jeden ruch, jak włączysz i zostawisz w pozycji włączonej to na początku zrobi właśnie 3 lub 4 ruchy a następne są już pojedyncze.
Dzisiaj specjalnie sprawdze jak będe jechał jak jest umnie i Ci napiszę, bo nigdy nie zwracałem na to szczególnej uwagi.
Od: 8 lis 2010, 09:37
Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
Postprzez Marcin1990 » 30 lis 2011, 15:14
wykonuje jeden jak włączysz wycieraczkę, a 3 jak spryskiwacz włączysz.
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez blizni129 » 1 gru 2011, 09:16
przy włączeniu wykona trzy a potem już pojedyńcze . Każde włączenie spryskiwacza powoduje kolejne trzy przejścia i znów po jednym :).
Od: 14 mar 2011, 13:35
Auto: Mazda 323F BA 1.8
LPG BRC SEQUENT24
1997r -ta czerwona :D
Postprzez ucze1102 » 1 gru 2011, 11:32
blizni129 napisał(a):przy włączeniu wykona trzy a potem już pojedyńcze . Każde włączenie spryskiwacza powoduje kolejne trzy przejścia i znów po jednym :).
Dzis rano sprawdziłem i dokładnie tak jest
i to też prawda
Postprzez Jasson4 » 1 gru 2011, 17:03
to uwazacie ze mam cos rozwalone bo mi nie dziala spruskiwacz jak wlaczego robi 3 a jak wlacze na ON robi 4 obroty i nie wiem czy mam rozbierac czy zostawic tak??
Postprzez Crashu » 2 gru 2011, 08:43
może Ci się płyn skończył z tyłu ;P
Od: 17 gru 2010, 16:28
Auto: Mazda 323F BA 1.5 DOHC 98'
Postprzez Jasson4 » 2 gru 2011, 10:39
wlasnie nie
bo w zbiorniczku z tyłu jest woda caly czas poprzedni wlasciciel zapewne nie dabal o to z tylu jest woda i nie dziala wogole silniczek popki bo sie nie odzywa przypuszczam ze jak ja wyjme tak odrazu sie rozsypie
Postprzez mykel » 3 gru 2011, 12:49
Jasson4 napisał(a):wlasnie nie
Silniczek pompki spryskiwacza do wymiany, częsta usterka w mazdach. Ostatnio musiałem wymieniać na przodzie bo też mi padł. Koszt 30zł na ALLEGRO używany.
Od: 19 cze 2011, 22:02
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 98r.
Postprzez Marcin1990 » 3 gru 2011, 15:06
Mi z tłu nie działał też, rozebrałem poczyściłem i dalej działa:)
Marcin
Postprzez ucze1102 » 5 gru 2011, 11:27
Mi też nie działa i właśnie muszę sie za to zabrać póki jeszcze nie mrozi, i moje pytanie jak tam sie dostać do niego najlepiej? od środka bagażnika go wyciągne czy trzeba gdzieś od zderzaka/nadkola podchodzić?
Postprzez Jasson4 » 5 gru 2011, 13:18
wlasnie ja sam nie wiem :) jak tam dosc a tez chce to zrobic bo wkurza mnie ze nie dziala :) a jak rozwiazaliscie przepalone zaroweczki w klawiszach awaryjnych badz innych swiatlach bo mni od szyby i awaryjek nie chodza a zarowka tak mala ze nie dostane takiej tylko led a mala jest ze w palcach gniote:)
