Filtr przeciwpyłkowy, kabinowy 626 GF – pytania
Chciałbym zmienić filtr przeciwpyłkowy, bo czuję że stary jest już szmelc. Problem w tym, że nie wiem gdzie go szukać. Patrzyłem czy temat był już poruszany na forum ale nie (jeśli chodzi o ten model). Może by ktoś z forumowiczów się ulitował i podpowiedział, gdzie gada szukać i jak go wymienić (tu szczególnie duże oczko do kolegi Jaksy, jako że jeździ dokładną kopią mojego wozu
). Z góry dzięki za wszystkie wskazówki .
Jeżeli wszystkie mazdy mają podobnie to poszukaj pod konsolą od strony pasażera. Pasażer nad nogami ma plastik, zciągnij go i ja tam miałem motylka który podtrzymywał klapke za którymi są filtry. No chyba że 626 ma inaczej no to nic ci nie poradze.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
W GF kach nie ma tej czesci ( skosny zapomniał zamontowaćItaliano napisał(a): Pasażer nad nogami ma plastik,
)Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
DZIĘKI PANOWIE ZA POMOC!
Jaksa dał mi wcześniej cynk na priwa i już to wymieniłem. Było warto, filtr – syf z gilem i kupa igieł sosnowych.
DLA PRZYSZŁYCH POSZUKIWACZY:
Filtr w GF-ce jest pod skrytką na prawo od kierowcy. Obudowa zamykana na charakterystycznego "motylka". Sama wymiana to już banał. 5 min roboty.
Jeszcze raz dzięki! Długo bym szukał...
Xavier napisał(a):DZIĘKI PANOWIE ZA POMOC!![]()
Jaksa dał mi wcześniej cynk na priwa i już to wymieniłem. Było warto, filtr – syf z gilem i kupa igieł sosnowych.![]()
ile dales za nowy filtr a wlasciwi za oba filtry- niedulgo mnnie rowniz czeka taka wymiana
- Od: 6 wrz 2005, 16:51
- Auto: 626GF 1998 2.0 16v
Dobry zamiennik 75 zeta.janek napisał(a):ile dales za nowy filtr
Jaksa! zdecyduj się w końcu.. – raz podajesz, że tej części nie ma a zaraz potem dajesz info, jak się ją wymienia........
Wiem, że jest to filtr (oficjalnie?) od klimy a nie "przeciwpyłkowy" ale może to to samo. W każdym razie są DWA PLASTRY filtra, jeden za drugim. Słyszałem, że sporo osób wymieniało tylko jeden.
a ja kurcze szukam i szukam tego filtra i nie moge znaleźć tam gdzie opisujecie....
auto to 626 GF/GW z 2000 r – po liftingu
może w tym modelu wsadzili go gdzie indziej
ram –> leżałem juz pod schowkiem i nie widzę :–) nie ma tam żadnego motylka
sboard –> mazda jest z niemiec ..... i ma niby wszystko co powinna miec
zrobię fotę "tego" miejsca, może wtedy uda się rozstrzygnąć czy jest czy nie ma !
a po VIN-ie ktoś by nie sprawdził ?
Dziwne bo auta importowane z Niemiec powinny go na 100% miec..... w wersjach Holenderskich tak jak pisal kolega sboard moze go nie byc.... (chociaz ja go mam
) zauwazylem ze filtr warto wymieniac co pół roku, u mnie wlasnie po 6 miesiącach bylo duuzo syfu... (mysle ze czyścic nie warto)
P.S
Tak na przyszlosc... kupowac MAX-a czy lepiej doplacic do Knechta? teraz kupilem filtr powietrza Knechta i mysle ze jest jednak lepiej wykonany (wczesniej byl wlasnie MAX)...![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
P.S
Riki napisał(a):Tak na przyszlosc... kupowac MAX-a czy lepiej doplacic do Knechta? teraz kupilem filtr powietrza Knechta i mysle ze jest jednak lepiej wykonany (wczesniej byl wlasnie MAX)...
Jeśli chodzi akurat o ten filtr to kup taki, którego nazwa Ci się bardziej podoba....
http://madou-belochka.ru/a7d15
Mając VIN można stwierdzić czy model miał oryginalnie zamontowany filtr.
W 323 bardzo często wycinano ten dodatek a w 626 było to rzadkością. Chociaż na holandię montowano różne "składaki".
Co do miejsca montażu – ja nie miałem motylka tylko zwykłą śrubkę i nakrętkę. Proszę zrobić zdjęcie i wtedy możemy się pomęczyć razem.
Xavier napisał(a):Jeśli chodzi akurat o ten filtr to kup taki, którego nazwa Ci się bardziej podoba
Moze byc MAX....
P.S
Ostatnio zauważyłem ze nie wlaczajac A/C szyby mi szybko paruja...
