Kontrolka czujnika cisnienia oleju
Postprzez arczibaldi » 15 sty 2011, 22:14
Witam, mój problem polega na tym, że czasem podczas parkowania Mazdy zapala mi się kontrolka czujnika ciśnienia oleju.
Wcześniej miałem problem, że przeciekał mi olej i przez wentylację dostawał się jego palony nieprzyjemny odór. Okazało się, że winna była turbinka która została uszkodzona. Autko kupiłem niedawno (przebieg 114 tyś) i okazało się, że olej to jakiś doktor który był winny zniszczeniom.
Turbinka została zregenerowana, olej wymieniony (przy 120 tyś mam kolejną wymianę, żeby wypłukać syf z poprzedniego oleju), uszczelki przy wtryskach też wymienione.
Problem zapalającej kontrolki pozostał. Niby winny był czujnik gdzieś pod maską (nie wiem dokładnie), który też został wymieniony. Dodam, że teraz olej nie ucieka i jest na prawidłowym poziomie. Niestety kontrolka dalej ma tendencje, że przy parkowaniu się zapali (nigdy w trasie).
Moje pytanie to czy ktoś wie co to może być, czy miał podobny problem lub ma taki problem??
arczibaldi
Postprzez vqsoft » 15 sty 2011, 23:58
sprawdzić ciśnienie oleju na wolnych obrotach. i modlić się aby to panewki nie miały już dość
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez arczibaldi » 20 sty 2011, 11:43
Jakieś inne propozycje? Z olejem jest wszystko ok.
arczibaldi
Postprzez Miacho » 20 sty 2011, 14:04
Jakie jest prawidłowe?
panewki nie miały
W zasadzie jak brzmi taka panewka?
EDIT
Nie pali mi się, żadna kontrolka, ale czasami silnik na wolnych obrotach tak jakoś puka. Jest to słyszalne w zasadzie tylko w kabinie, z zewnątrz nie słyszę tego dźwięku. Takie pukanie z częstotliwością raz na sekundę. Nie ma też reguły, raz puka, raz nie.
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
