[AJ] Czujnik Spalania Stukowego 3.0 V6
Postprzez Jaco2004 » 19 sty 2011, 14:07
W mojej Mazdzie 6 3.0 v6 wyskoczył błąd P0325 (Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) – usterka.Wraz z pojawieniem się kontrolki "Check Engine" wyskakuje mi równocześnie błąd automatycznej skrzyni biegów "AT" i skrzynia zaczyna szarpać przy zmianie biegów. Po zgaszeniu samochodu i zapaleniu ponownym jest dobrze ale zaraz znowu jest to samo. Problem polega na tym że nie wiem gdzie się ten czujnik znajduje... Może ktoś mi podpowie? Czy to jest czujnik czy może coś innego.
Jaco2004
Postprzez Arek_78 » 20 sty 2011, 00:21
Sprawdź ten czujnik – na rysunku ma nr 18-921
Nasi koledzy zza oceanu pisali coś o wizycie w serwisie i akcji serwisowej niektórych przedliftów – ale na 100% pewny nie jestem. Na razie sprawdź kable czy są ok – może to tylko drobnostka.
Od: 1 cze 2009, 06:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez krabdul » 20 sty 2011, 13:03
Pamiętaj, że czujnik spalania stukowego jest zazwyczaj (jeśli nie zawsze) przykręcony śrubą do bloku silnika i dość istotnym dla jego działania jest moment dokręcenia tej śruby.
Od: 6 sty 2010, 12:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez mihu82 » 14 maja 2013, 00:23
Ponad 2 lata po temacie,ale czy wie ktoś jakim momentem ma być dokręcony czujnik stuku w naszych silnikach?
Od: 24 lip 2008, 00:56
Auto: xedos6 2,0 V6 98 rok
millenia TA 2,3 miller
Mazda6 GG 3,0 V6
Mazda6 GY RF5C
Mazda6 GG L3
Mitsubishi Eclipse 3G 3,0v6
Mitsubishi Eclipse 3g 2,4
Eclipse 4G 3,8 v6
M5 GTA
M6 GTA
M6 gh
