Od niedawna jestem posiadaczem M3 sedan sprowadzonej z Kanady. Zastanawiam sie jak Panowie Mazdziarze mający sprowadzoną wersję rozwiązali zmianę światła przeciwmgielnego z tyłu. Czy trzeba wymieniać sterownik jeżleli jest juz odpowiednia lampa, czy może wystarczy wymienić przełącznik przy kierownicy z lewej na wersję EU. Jeżeli jest to powtarzający się wątek to z góry sorki Panie moderator ale świerzak ze mnie i prosze mnie nakierowac na odpowiednie tory.
Dzięki
Mazda 3 2007 2.0 benz 150 km, wersja Kanada – przeróbka światła przeciwmgłowego z tyłu
Po otrzymaniu wiadomości na priv od autora znalazłem ten wątek więc opisuję. Chyba wcześniej nie zauważyłem tego tematu...
Można pewnie wymienić przełącznik przy kierownicy na taki w którym jest opcja zaświecania świateł przeciwmgłowych i podłączyć odpowiednio poprowadzone od przeciwmgielnego z tyłu przewody. Tylko takie rozwiązanie to chyba dość duże koszty (zakup przełącznika od Mazdy), dużo z tym zabawy i trochę to bez sensu bo i tak zgodnie z przepisami trzeba gdzieś wstawić pomarańczową kontrolkę (np. pomarańczową diodę) która sygnalizuje zapalenie się świateł przeciwmgielnych...
Ja mam dorobiony przełącznik obok tego pokrętła, które służy do regulacji podświetlenia deski rozdzielczej. Są tam wolne miejsca – powkładane są "zaślepki", które można wyjmować. U mnie jedna z tych "zaślepek" została odpowiednio ponawiercana i tam został wstawiony przycisk, a powyżej dioda. Wygląda to bardzo dobrze (jak z fabryki
– fotki poniżej)
Co do prowadzenia kabla to w środku samochodu aby schować kabel trzeba pozdejmować osłonę klapy bagażnika, wszystkie osłony z lewej strony i osłony progów. Plus do żarówki od przeciwmgielnego mam wzięty ze światła pozycyjnego. Drugi kabel jest połączony z przełącznikiem i dalej z masą (minus).
Ja mam zrobione tak – lepiej by jednak było wstawić przekaźnik wówczas znacznie mniej by się obciążało przewód od pozycyjnego, ale plus musiałby być ciągnięty z akumulatora lub skrzynki bezpieczników (zasilanie cewki przekaźnika byłoby z pozycyjnego ale to znacznie mniejsze obciążenie prądowe dla przewodu od pozycyjnego)...
P.S. Zmień temat tak aby było wiadomo, że jest o przeróbce pod światło przeciwmgielne...
- Od: 8 wrz 2010, 19:28
- Auto: Mazda 3 sedan, 2.0 benzyna, Kanada, 2004r.
Przeróbki świateł można dokonać w firmie w Gdyni:http://www.radkom.pl
Cena zależy od tego jaki jest zakres roboty do zrobienia (czy tylko przeróbka instalacji do przeciwmgielnego, czy wymiana wszystkich lamp w samochodzie, itd. ...). Generalnie powinny być w aucie wymienione wszystkie lampy (bo lampy muszą mieć homolagację europejską). W tym temacie opisałem mniej więcej ile zapłaciłem za zamienniki: viewtopic.php?f=114&t=13448&p=1827713#p1827713.
Firma do której link podałem to firma mojego taty (to właśnie tata przerabiał u mnie instalację i wymieniał wszystkie lampy).
drapi23 możesz. Najlepiej na początek napisz maila do firmy na radkom@radkom.pl opisując dokładnie zakres – czyli co chcesz mieć zrobione w samochodzie. Albo skontaktuj się telefonicznie jak Ci lepiej – 58 623 29 17. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów...
