Stuka i brzęczy w kabinie – co robić?
Mi brzęczał plastik po lewej stronie pod kieronicą... gąbka wystarczyła, czasem cholerstwo się odzywa, zwłaszcza jak przejadę po jakiejś tarce. Reszta (odpukać) nie trzeszczy. Ale jak tylko mogę unikam dziur slalomując po naszych spękanych drogach...
Pochwale sie ze i u mnie po zimie w środku zaczęło cos skrzypiec (plastyki w konsoli – chyba) tylko na nierównej nawierzchni
ale nie jest to jakieś uciążliwe słychać tylko przy wył radiu.
corky1 napisał(a):Zgadzam sie z przedmowca. Psiknalem troche wd40 w zapiecie od pasow i problem zniknal.
Podziałało! Bardzo dziękuję za cenną radę. Teraz co prawda czasami skrzypi ze środka konsoli, ale da się to przeżyć.
- Od: 17 gru 2009, 23:47
- Auto: Mazda3 1.6 MZ-CD 2008
Brzęczenie w konsoli kierowniczej. Raz z lewej, raz z prawej (częściej), zwłaszcza przy wchodzeniu silnika na wyższe obroty (pow. 3,5 tys).
U mnie brzęczał plastikowy kanał nawiewowy na nogi od strony kierowcy. a dokładniej mały "cycek" na plastiku o pozioma belkę metalową zainstalowaną za kanałem (patrz foto)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1ac ... b49d3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2de ... 2ccfb.html
Rozwiązaniem było okleić taśmą samowulkanizującą "cycka" i sprawa załatwiona
cukiermac
Na dziwne dźwięki w trójce najlepszym rozwiązaniem jest..... przeczekać ;-P Walczyłem z tym u siebie, w paru miejscach co widziałem że stuka czy trzeszczy psiknąłem, czy podłożyłem gąbkę czy coś takiego. Ewentualnie trzeba cierpliwie popatrzeć co gdzie ostaje czy się rusza i spokojnie poprawić sobie. Ale wszystkie drobiazgi zostawiłem w spokoju, ułożyło się szybko na polskich drogach i już jest cicho ;–)
- Od: 4 cze 2008, 06:17
- Auto: mazda3 1,6 benzyna hb (2005) + mazda3 1,6 benzyna hb (2010)
miałem kiedyś podobnie, popiskiwała mi linka że tak się wyrażę "napędzająca" liczniki, rozebrałem wszystko lekko nasmarowałem (a że akurat miałem pod ręką smar do klem akumulatorowych) i było cacy
Ja z kolei mam coś takiego że jak wsiadam do zimnego auta (zwłaszcza zimą) to po włączeniu zapłonu słychać jak by w konsoli pod szybą startował mały śmigłowiec. Dosłownie warczenie. po jakiejś chwili powoli się wycisza i zanika zupełnie i później już tego nie ma. podejrzewam że coś z silniczkiem od nawiewów. Czy ktoś z Was spotkał się kiedyś z czymś takim???????????
Pamiętaj że każda Mazda to kobieta, wiec traktuj Ją jak na kobietę przystało (interpretacja dowolna)
- Od: 13 sty 2011, 10:35
- Auto: Mazda 3; 1.6 benzyna 2005
ramzes.79 napisał(a):Ja z kolei mam coś takiego że jak wsiadam do zimnego auta (zwłaszcza zimą) to po włączeniu zapłonu słychać jak by w konsoli pod szybą startował mały śmigłowiec. Dosłownie warczenie. po jakiejś chwili powoli się wycisza i zanika zupełnie i później już tego nie ma. podejrzewam że coś z silniczkiem od nawiewów. Czy ktoś z Was spotkał się kiedyś z czymś takim???????????
jeśli ten odgłos pochodzi z okolic stacyjki to podobno wiatraczek immobileisera, też takie cuś warkotnego mam, ktoś pisał na forum o tym, że można przeczyścić odkurzaczem ale jeszcze nie próbowałem
- Od: 6 cze 2010, 20:37
- Auto: Mazda 3 1,6b 2004
To wiatraczek przy czujniku temperatury tak sobie startuje. U mnie to samo. Na szczęście jakoś później się uspokaja.
Żeby się do niego dokopać trzeba zdjąc cały panel pod kierownicą.
http://thaimazda3.com/svmanual/esicont/en/srvc/html/B3E074061758W01.html
http://thaimazda3.com/svmanual/esicont/en/srvc/html/B3E091764310W01.html
- Od: 21 lut 2010, 15:51
- Auto: Mazda 3 BM 2.0AT SkyEnergy 2014
Dzięki za podpowiedź, ale mi się wydaje że ten okropny dźwięk wydobywa się z centralnych nawiewów na środku konsoli nad radiem.
michald napisał(a):To wiatraczek przy czujniku temperatury tak sobie startuje. U mnie to samo. Na szczęście jakoś później się uspokaja.
Masz rację michald ten dźwięk wydobywa się z okolic czujnika temperatury wewnętrznej. Dzięki za instrukcję jak to ugryźć
