ale strasznie je meczyles
Opony Letnie, Zimowe-Rozmiary
no i co sam pamietasz na torze w wyrazowie co z nimi sie stalo
klocki odpadly wlasnie od przegrzania
a tak poza tym wymieniles juz te oponki? az bylo zal patrzec jak po jednym dniu jazdy po torze bylo po oponkach
Nie, nie wymieniłem;] Na razie musze pamiętać przy wchodzeniu w ostre zakręty że nie są super te oponki... szczególnie na mokrym
testowałem je troche i teraz jest ok, a później się wymieni
te opony i tak w bardzo dobrym stanie nie były..
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
- Od: 7 mar 2008, 14:40
- Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Otoz zalozylem do BGtki opony zimowe 195/55/R15. (zamiast /50 – mialem doskonala oferte cenowa).
Niestety dzisiaj jedna z nich ulega uszkodzeniu i nadaje sie juz tylko do utylizacji (doskonale drogi Zaglebia
). Niemniej mam mozliwosc zakupienia opon o rozmiarze:
205/55/R15
Pytanie. Czy wejda one w tylne nadkola ? (plz nie pytajcie mnie o ET felgi – bo go nie podam – po prostu nie wiem).
Plan jest taki. Jesli wejda. Zarzucic 195/55 na przod i 205/55 na tyl.
pozdrawiam i czekam na porady
205/55/R15
- Od: 6 mar 2010, 22:26
- Auto: Madzia 323F BG 1.6 16V
RED Zaglebie
Moim zdaniem nie wejdą bez klepania rantów błotników – przynajmniej z tylu.
Czy nie lepiej dokupić jedną oponkę brakującą do kompletu 195/55/15 niż dwie 205/55/15 w okazyjnej cenie?
- Od: 29 lis 2005, 16:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
u mnie przy 195/50/15 przycierało i trzeba było klepać rant. dziwne, że przy 195/55 nie tarło
- Od: 17 wrz 2006, 17:02
- Auto: 323F BG
Nic nie tarlo. Dziwne wlasnie ze ci przy 195/50 tarlo – bo to standard i wchodzi spokojnie. Moze masz obnizone zawieszenie albo wlozone plastikowe nadkola – no ciezko wyczuc.
U mnie 195/55 w 15-tce – spokojnie lata bez problemow. Podejrzewam ze 205 tez by weszla – ale nie mam pewnosci czy by nie przycierala.
Ps. Temat mozna zamknac – udalo mi sie znalezc jedna jedyna sztuke i to jeszcze na drugim koncu kraju
RED Zaglebie
pewnie mam inne ET felgi i dlatego tarło.
aa, to była mazda łukaszka, w takim razie miało prawo nie trzeć, bo stała jak off-road
- Auto: 323F BG
ja mam -40 zawias.i opony 195x55x15 zimowki i nie trze nic.w lato mam rozmiar 205x40x17 czyli taki sam rozmiar jak 205x55x15 i nic tez nie trze.pozdrawiam.
bo masz et dobrze dobrane. u mnie przy 205/45/17 po zaklepaniu rantów też nie tarło.
- Auto: 323F BG
albo moze to ze mam odelzone auto ,nie woze bagazy i mam wywalona tylna kabnape a wiec nie siadzie dwoch dryplasow z tylu po 100kg kazdy.heheheh
no u mnie przycierało gdy ktoś siedział z tyłu
- Auto: 323F BG
to i ja doloze swoje trzy grosze. U mnie tez 195/50/15 nie trze
Za to z tylu tarly mi oponki na 14 felgach (nie pamietam rozmiaru ale byl na pewno dobrze dobrany). Wszystko sprowadza sie do ET. Nie pamietam jakie mam ET przy pietnastkach ale miedzy opone a amortyzator palec sie nie zmiesci.
