Ślizgające sie sprzęgło Mazda 1.8 16V BG '92
Postprzez tyla » 14 sty 2011, 00:04
w mojej mazdzie slizga sie sprzeglo. Troche poczytalem i widze, ze czasami przyczyna moze byc zaolejona tarcza. Jak to sprawdzic bez rozbierania sprzegla ? Troche mi cieknie z pokrywy zaworow. Czy to moze byc przyczyna ?
Jesli kupie nowe sprzeglo to chcialbym aby ono dlugo wytrzymalo wiec jakie uszczelki i inne rzeczy wymienic przy wymianie sprzegla aby miec pewnosc, ze tarcza nie zostanie zaolejona ?
Czy musze kupowac od razu kupowac kompletne sprzeglo czy wystarczy np. sama tarcza ?
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez MichalS80 » 14 sty 2011, 01:37
Zaolejenie sprzegla nie nastapi napewno przez uszkodzona uszczelke pokrywy zaworow. Ewentualnie mogl puscic uszczelniacz na wale korbowym od strony wlasnie sprzegla, ale to widac dopiero po wyciagnieciu skrzyni. Mozesz zmienic sama tarcze, ale gdy auto ma znaczny przebieg to lepiej oplaca sie zmienic cale sprzeglo, gdyz docisk i lozysko tez sie moga niedlugo poddac. A tarcza moze sie slizgac poprostu przez zuzycie, a niekoniecznie zaolejenie.
Od: 22 lis 2009, 11:30
Auto: Mazda 323 1.6 GLX sedan '89
Postprzez Ania_TM » 14 sty 2011, 08:46
Ania_TM
Postprzez tyla » 14 sty 2011, 12:50
Auto bylo kupione niedawno a z dokumentow jakie przekazal mi ostatni wlasciciel wynika, ze cale sprzeglo bylo wymieniane ok 5 lat temu.
Gdy juz wyciagne sprzeglo to, w ktore miejsca patrzec aby zobaczyc ewentualne zepsucie uszczelniacza na wale ?
Czy zepsute uszczelniacze polosi moga rowniez powodowac zaolejenie sprzegla ?
Dzieki za linki – napewno sie przydadza :)
PS czy przyczyna moze byc zapowietrzone sprzeglo ? Jesli tak to jak je najlatwiej odpowietrzyc ?
Postprzez Jacek176 » 15 sty 2011, 09:11
Jak ktoś lubił ostro jeździć to przez 5 lat sprzęgło mogło juz kilka razy wyzionąć ducha :P
Ja np. wymieniam okładziny tarczy sprzęgłowej co 2 lata.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez damian » 15 sty 2011, 09:52
tyla napisał(a):PS czy przyczyna moze byc zapowietrzone sprzeglo ? Jesli tak to jak je najlatwiej odpowietrzyc ?
sprzęgło odpowietrza się w ten sam sposób co hamulce, a odpowietrznik znajduje się w dolnej części skrzyni po prawej stronie stojąc przodem do samochodu
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez tyla » 15 sty 2011, 12:35
Jesli padl uszczelniacz na wale korbowym to jak go wymienic ?
Jakie sa wymiary takiego uszczelniacza ? Moze jakis link podacie do jakiegos sklepu ?
Postprzez Mazdaxxx » 15 sty 2011, 14:32
żadko kiedy pada uszczelniacz na wale bo jest on naprawde solidny zmieniałem sporo skrzyń w maździe nie spotkałem się jeszcze nigdy żeby lał... piszesz że sprzegło ma 5 lat i jest od kobiety.. hmm wdł mnie wystarczy tyle żeby stwierdzić że tarcza powiedziała papa
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez kapsel78 » 17 sty 2011, 17:04
teżslizgało mi sie sprzegło i tez kobieta tym jezdziła wiec kupiłem cały kopletne sprzegło luka za 250 zł wiec nie ma tragedi. a teraz smiga sie :) wymieniaj cały koplet na dłuzej spokuj bedziesz miał.
Od: 7 cze 2010, 12:14
Auto: 323 F BG
Postprzez tyla » 7 lut 2011, 13:28
Kupilem uzywane sprzeglo(tarcza, docisk i lozysko). Problem jest taki, ze sprzedawca powiedzial ze nie wie czy jest ono sprawne. Mam je juz w domu. Jak moge sprawdzic czy jest sprawne ? Nie chce oddawac niesprawnego sprzegla bo mechanik mi je zamonstuje, kase skasuje a auto dalej bedzie zle jezdzilo. Jak samemu moge sprawdzic te wszystkie elementy ?
Prosze o szybka odpowiedz bo jutro oddaje auto.
PostTen post został usunięty przez Gość 7 lut 2011, 18:59.
Powód: post pod postem
Postprzez MichalS80 » 7 lut 2011, 21:51
Najlepiej popros mechanika- zajmie mu to piec minut. On powinien przynajmniej mniej wiecej okreslic czy troche pojezdzi. Chociaz jak bedzie nieuczciwy, to zawsze powie ze dobre, zeby zarobic...
Postprzez tyla » 7 lut 2011, 23:24
Na tym forum jest masa ludzi o conajmniej takich samych kompetencjach jak mechanicy. Niech ktos podpowi jak sprawdza stan sprzegla np. przed zakupem na szrocie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 43 gości
