co do plastikow to poczytaj dokladnie na 2 stronie – tam masz zaznaczone gdzie sa te plastiki... latwo sie je wylamuje – ja je palcami wylamalem
Zmiana podświetlania przycisków i regulatorów oraz zegarów.
Kissu a wylamales te plastiki wokol diodek? bo to podstawa zeby diody oswietlily to... a co do odcienia swiecenie to niestety na rynku sa dwa odcienie sprzedawane jako niebieskie i niektore swieca na niebiesko a niektore na turkusowo (czasami na fioletowo)
melduje iz zrobilem co bylo w mojej mocy a dokladniej pod samym licznikiem jest 5 diód a nie 2,pod obrotomierzem są 2 diody a nie jedna jednak efekt dalej nie jest zadowalajacy....jak ktos chce moge przeslac fotki na maila bo nie pamietam swojego hasla na fotosiku....
- Od: 9 sty 2008, 18:22
- Auto: mazda 323f (1,8l) 1992r
Ja też zrobiłem moda u siebie.
Wyszło to tak:
Podświetlenie nawiewów zrobiłem trochę inaczej.
Najpierw w miejsce seryjnej żarówki wsadziłem niebieską diodę walcową, która pasowała plug & play. Niestety symbole po bokach panelu były nie doświetlone a czerwona skala wogóle się nie świeciła. Także zrobiłem dziurki z tyłu panela i zamontowałem dodatkowo po jednej niebieskiej diodzie po bokach oraz dwie czerwone diody za czerwoną skalą. Wszystko połączyłem od tyłu kabelkami.
Nie jest to ideał gdyż podświetlenie jest nadal nierównomierne (rzuca się to w oczy zwłaszcza w dzień) ale i tak jest lepiej niż z jedną diodą albo z seryjną smutną zielenią.
Do tego jeszcze zamontowałem niebieską diodę do podświetlenia stacyjki (i zdemontowałem zielony filtr).
Podświetlenia zegarów nie zmieniam bo planuję zamontować indiglo tylko trochę się boję
po tym jak naczytałem się jaka to trudna operacja i jak łatwo łamią się wskazówki przy tym.
Wyszło to tak:
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Niestety mam filtr pod licznikiem i sprzedam okazyjnie diody LED czerwone 5szt. do zegarów i 4 szt. do przycisków przykładowe aukcje:
http://moto.allegro.pl/item830522770_za ... ml#gallery
http://moto.allegro.pl/item830483190_di ... ml#gallery
20zł + 4zł za list w sklepie ponad 30 zł
- Od: 2 cze 2009, 18:59
- Auto: Honda Civic EU9 1.7ctdi
Moja ex: 323C (BA)
Słuchajcie ja mam mazde 323f BA i mimo ze podświetlenie zegarów mam ustawione na maksa to panel nawiewu i przyciski na nim nie są podświetlone... Czy to kwestia jakiegos bezpiecznika?
Proszę o odpowiedź
Proszę o odpowiedź
krzysiek_zabawa
krzysiek_zabawa napisał(a):Słuchajcie ja mam mazde 323f BA i mimo ze podświetlenie zegarów mam ustawione na maksa to panel nawiewu i przyciski na nim nie są podświetlone... Czy to kwestia jakiegos bezpiecznika?
Proszę o odpowiedź
wydaje mi sie że to bardziej kwestia spalonych żarówek gdyby to był bezpiecznik to by reszta też nie świeciła (to jest wszystko połączone) pozdr.
- Od: 5 gru 2010, 08:08
- Auto: I*I Mazda 323c 1.8 16v 114KM 95r.+
Jakie idą diody do podświetlenia zapalniczki i stacyjki??? Zamówiłem zestaw indiglo (mam nadzieje już jest w drodze do mnie) i planuje zmienić oświetlenie wszystkich przycisków na czerwono. (tylko nie wiem jak mi wyjdzie niebieska skala w nawiewie) Ma ktoś jakieś rozwiązanie na to?
- Od: 21 sty 2011, 16:21
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V
migas89 napisał(a):Jakie idą diody do podświetlenia zapalniczki i stacyjki??? Zamówiłem zestaw indiglo (mam nadzieje już jest w drodze do mnie) i planuje zmienić oświetlenie wszystkich przycisków na czerwono. (tylko nie wiem jak mi wyjdzie niebieska skala w nawiewie) Ma ktoś jakieś rozwiązanie na to?
najlepiej wszystko rozkręcić i pod niebieską skale dać białą listwę led wtedy będzie ładnie świecić jak dasz czerwone oświetlenie to niebieski kolor ci się straci więc jedynie biały.
Ja mam tak jak co to służę pomocą
Skoro tak mówisz to na około kierownicy zrobię na czerwono a nawiew na niebiesko:) a mam jeszcze takie pytanie dziś porozbierałem włączniki od stacyjki i od regulacji świateł i tam jest ten zielony filterek jak można go usunąć???
Witam po dość długiej nie obecności miałem trochę wolnego czasu i postanowiłem wstawić INDIGLO wyszło wręcz cudownie. Jak jakiś inny samochód stoi na światłach obok mnie nie może oderwać oczu od zegarów:):D przyciski zmieniłem na kolor niebieski stacyjkę zasiliłem światłem UV a metalową ramkę pomalowałem pomarańczowym fosforem co razem daje piękny. Tylko wystąpił problem z nawiewem nie mogłem ściągnąć tej tarczy aby do wszystkiego dostać się od przodu i tylko w miejsce żarówki wstawiłem białą diodę włożyłem ją od tyłu a chciał bym jakoś ściągnąć panel przedni i wstawić tam ze 4diody UV a skale nawiewu na ciepłe powietrze pomalować tą farbą czerwoną co przy połączeniu z UV dało by raczej oczekiwany efekt. Proszę o podpowiedz jak ściągnąć ten panel. Z góry dziękuje za pomoc
Migas 89... wrzuć jakieś fotałki
- Od: 23 lis 2011, 19:25
- Auto: Mazda 323F BA KF V6 2.0 24V (94r)
Panowie mam takie pytanie: dlaczego jest tak jak jest na załączonym obrazku? Tzn, skąd te rozbieżności? wydaje mi się że wszędzie kąty powinny być równe bo od 160 do 240 już się prawie zgadza. Ruch wskazówki w stosunku do obrotu kół wyznacza jakiś skomplikowany algorytm?
Ostatnio edytowano 14 sty 2012, 11:13 przez EUNOS, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek nie działa.
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
i-rokeZ napisał(a):Panowie mam takie pytanie: dlaczego jest tak jak jest na załączonym obrazku? Tzn, skąd te rozbieżności? wydaje mi się że wszędzie kąty powinny być równe bo od 160 do 240 już się prawie zgadza. Ruch wskazówki w stosunku do obrotu kół wyznacza jakiś skomplikowany algorytm?Obrazek
adamax4 napisał(a):Obrazek nie działa.
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 54 gości
