kody błędów wykazały mi błąd nr. 10 czyli "czujnik temperatury powietrza zasysanego"
mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie się owy czujnik znajduje i czy wymiana czujnika jest możliwa "samemu" czy raczej jest to ciężki zabieg i potrzeba "speca"??
chciałbym się również dowiedzieć czy można kupić używany czy nowy lepiej? ma ktoś do sprzedania za rozsądną cenę czujnik?;)
pozdrawiam!
323f BG- gdzie jest czujnik temperatury powietrza zasysanego?
- Od: 2 paź 2010, 14:04
- Auto: Madzia 323f BG 1.6 16v (only pB) 92'
Czujnik ten znajduje się w przepływomierzu i nie da się go wymienić.
czyli muszę cały przepływomierz wymienić?
Najpierw wykasować błąd... pojeździć i jak się powtórzy to wtedy wyczyścić.. skontrolować oporności na pinach (akurat czujnik temperatury fajnie da radę), jak na koniec dalej będzie padaka to wtedy WYMIENIĆ
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
- Od: 7 mar 2008, 13:40
- Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
jakie sa objawy uszkodzonej przepływki
- Od: 3 lip 2008, 23:01
- Auto: MAZDA 323f 1,6 16V 1993r
zależy jak uszkodzonej...
jeżeli jest całkiem niesprawna zazwyczaj zablokowana przez strzał lpg to auto zapala i zaraz gaśnie inne uszkodzenia czujnika temp czy tez samej elektroniki wpływają zazwyczaj na spalanie, kulturę pracy ,cięższe palenie
- Od: 7 wrz 2007, 11:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
da sie jakos regenerować przepływke ? moze macie jakies schematy podobno pod tym czarnym plastikiem na przepływce cos sie da zrobic znaczy naprawic ...
konrad8888 napisał(a):da sie jakos regenerować przepływke ? moze macie jakies schematy podobno pod tym czarnym plastikiem na przepływce cos sie da zrobic znaczy naprawic ...
viewtopic.php?f=126&t=7452&start=0 z innego działu
A nie lepiej kupić używkę, jak to zwykle bywa przy strzale pada przepływka.
Nie wiem, czy da się coś zrobić z tym, a przy okazji:
http://www.auto-swiat.pl/1-wazny-drobiazg
viewtopic.php?f=119&t=9419
Ania_TM
przepływomierz klapowy bo taki występuje w BG da się naprawić po strzale LPG ,ale wszystko zależny jak duży był strzał i czy przepływka całkiem się rozleciała... jeżeli została uszkodzona obudowa lub mechanizm ze sprężynka to nie opłaca się tego naprawiać natomiast jeżeli uszkodzeniu uległa tylko klapka w środku zazwyczaj jest zablokowana w przeciwna stronę wygina się bądź łamie... wtedy przepływkę da się naprawić... należny rozebrać przepływomierz i czasem wystarczy lekko przeszlifować do okola zablokowana klapkę aby się nie zacinała gdy jest złamana dziurawa czy tylko pęknięta można kombinować wkleić kawałek plastiku itd osobiście robiłem takie coś w swoim samochodzie jakiś czas temu i był ok
niestety
