Wielka Brytania – spotkania regionalne
He he he sory i dzieki za korekte to nad jakims jeziorem jest o ile się doczytałem tak ? I grila tam robicie ? oczywiście rozumiem że prowiant we własnym zakresie ?
Harnas19 napisał(a):He he he sory i dzieki za korekte to nad jakims jeziorem jest o ile się doczytałem tak ? I grila tam robicie ? oczywiście rozumiem że prowiant we własnym zakresie ?
hehehe... jak bys sie cofnal w okolice 01.08.2010... w tym watku
Sa tam zdjecia...
Oczywiscie jeszcze sie umowimy kto i co przywiezie...
Tak dla porzadku
1. 67igor1 wraz z rodzinka
2. adamb
3. kryystian + rodzinka
4. Harnas19 (Rafal) wraz z rodzinka
5. piotrekkk1985 + wife (wstepnie)
2. adamb
Witam. Mam pytanko. Od 3 miesiecy jestem wlascicielka Mazdy6. Jezdzi sie cudownie nie zapeszajac. mam jednak niewielki luz na kierownicy. niedlugo mam MOT i chcialabym przed nim podpiac autko pod kompa i sprawdzic co jest do wymiany. Chcialabym zapytac Was czy serwisujecie auta w autoryzowanym serwisie Mazdy czy macie swoich zaufanych mechanikow? Jakie sa ceny serwisu w Mazdzie, czy sa podobne do innych stacji czy moze sa duzo wyzsze? Z gory dzieki
- Od: 8 lis 2010, 18:30
- Auto: Mazda6 2.0 TS estate
aga08025 napisał(a):Witam. Mam pytanko. Od 3 miesiecy jestem wlascicielka Mazdy6. Jezdzi sie cudownie nie zapeszajac. mam jednak niewielki luz na kierownicy. niedlugo mam MOT i chcialabym przed nim podpiac autko pod kompa i sprawdzic co jest do wymiany. Chcialabym zapytac Was czy serwisujecie auta w autoryzowanym serwisie Mazdy czy macie swoich zaufanych mechanikow? Jakie sa ceny serwisu w Mazdzie, czy sa podobne do innych stacji czy moze sa duzo wyzsze? Z gory dzieki
A ja bylem ostatnio w Milcars Mazda Watford. Zaplacilem 260 funtow za przeglad przy 62,500mil w M3. U zaufanego mechanika (jesli tacy istnieja
aga08025 napisał(a):mam jednak niewielki luz na kierownicy.
witamy
...masz luz na kierownicy... co to znaczy niewielki?
Auto moge zeskanowac bezproblemowo
Niestety, trafic na dobrego mechanika w ASO jest niezwykle ciezko... Najlepiej wszystko by wymieniali na nowe...
Mozesz podjechac do mnie lub na spot (melass i ja mamy sprzet ze soba)
Ps. Zapraszam na spocik w marcu...
Dziekuje wszystkim. Cholercia wyglada na to ze niezle mnie skasuja. Auto ogolnie chodzi dobrze, ale juz podczas zakupu wyczulismy delikatny luz na kierownicy, nie jest to nic dokuczliwego, ale jednak wolalabym to zrobic. nie wiem dokladnie jak to opisac ten luz...hmmm
podczas jazdy na drodze nie stwarza to jakis problemow, nie ma stukow pukow itd. podczas jazdy po nierownosciach w sensie faldach na drodze gdy jedna strona auta jest lekko wyzej druga nizej przy powrocie czuc delikatna przestrzen na kierownicy. kurcze no dlatego wlasnie chcemy podlaczyc autko pod kompa bo ciezko mi to wytlumaczyc. Nie jestem mechanikiem hehe wiec nie znam fachowych slow. czy moze byc to wahacz? staralam sie wyszukac na forum cos podobnego ale jakos nie dotarlam
w przyszlym tygodniu trzeba sie umowic na diagnostic check
Na spota bardzo chetnie sie wybiore w miare mozliwosci hehe ale autko zrobic musze wczesniej bo w marcu mam MOT. Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za rady
Powiem tak, w tym tygodniu odwiedzalem servis Mazdy w Northampton i zdecydowanie ODRADZAM wizyty w w/w servisie.
Obsluga klienta malo fachowa i nie profesjonalna ( przy biureczku pan podaje informacje ''z glowy'' – '' pan podjedzie we wtorek i jakos to tam sie zobaczy'') , mechanicy sprawdzili mi auto, a potem z kartki zgadywanki ''co autor mial na mysli'' bo on nie pamieta.
Za sprawdzenie stanu auta zaplacilem £80.
- Od: 7 sty 2011, 22:32
- Auto: Byla Mazda6 2.0 D Ts2. Jest Audi A6 1,9Tdi Avant
Kurcze, a ja myslalam ze jak pojade do serwisu Mazdy to bedzie najpewniejsze
a tu
okazuje sie, ze to jakas porazka. Jutro pojezdze po okolicy mojej i poszukam mechanikow. podjechalabym pod Londyn, ale troche daleko
Czy nie ma na forum kogos z bliskiej mi okolicy (Salisbury)?
Nie jedz do serwisu bo z pieniędzmi w portwelu z tamtąd nie wyjedziesz
A anglicy jak to anglicy idioci i barany . Tylko zaszkodzą zamiast pomóc jedź do kogoś znajomego w pobliżu nawet gdybyś miała drogi nadkładac
! A chłopaki co do podłączenia pod kompa moja madzke też da rade :
ile za tą przyjemnośc wołacie ?
Harnas19 napisał(a):A chłopaki co do podłączenia pod kompa moja madzke też da rade?
...jezeli rok produkcji od 2001...
67igor1 napisał(a):Witam wszystkich Mazdowiczow
Z racji trudnych warunkow zycia na obczyznie osmielam sie zaproponowac odlegly termin... (tak aby kazdy mogl sobie zaplanowac wolne na ten dzien)...
... Wiosennego Spotu , czyli otwarcie sezonu grilowego![]()
Data: 20.03.2011 – Niedziela od godz. 11:30
Nie zebym marudzil, ale marzec to troche zimno jeszcze bedzie. Az tak za wami nie tesknie zebym nie mogl do powiedzmy maja poczekac
Aczkolwiek jak jakims cudem bedzie cieplo to wpadne cala banda.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
darow napisał(a):Aczkolwiek jak jakims cudem bedzie cieplo to wpadne cala banda.
Musi byc cieplo
Termin wybrany taki, aby bylo jeszcze przed Wielkanoca (czesc forumowiczow bedzie jechala do PL)...
Na terenie spotu sa zadaszenia
, czyli w razie deszczu mamy sie gdzie schronic...a i gril nie przepadnie...
czyli reasumujac mix & max (dwa w jednym) itd...
darow czy dopisac ciebie z rodzinka? Tak wstepnie?
Ps. A juz mialem nadzieje, ze teskniles
, a i zalegly gril by byl zalatwiony.Arkana , Captur , Mii
67igor1 napisał(a):darow napisał(a):Aczkolwiek jak jakims cudem bedzie cieplo to wpadne cala banda.
Musi byc cieplo
Na terenie spotu sa zadaszenia, czyli w razie deszczu mamy sie gdzie schronic...
a i gril nie przepadnie..., jak komus bedzie brakowalo czegos cieplego do picia... jest tam restauracja...
Ps. A juz mialem nadzieje, ze teskniles... bo ja tak. Chcialbym obejrzec reszte twojej pracy z podswietleniem zegarow...
Dopisz mnie, ale jak sie po raz kolejny wykrecisz corka to sie obraze i zdemontuje podswietlenie
67igor1 napisał(a):Harnas19 napisał(a):A chłopaki co do podłączenia pod kompa moja madzke też da rade?
Hmmm... mi pokazuje od 1996r
Do sprzedania fajne graty do M6 :)
viewtopic.php?f=77&t=26292&p=1937697#p1937697
Pełna diagnostyka komputera Mazd!
- Od: 14 lis 2008, 17:30
- Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
melass... przeciez wiesz...
...jezeli jest gniazdo 16 Pinowe OBDII...
Oficjalnie wszystkie auta benzynowe na swiecie od 2001r , a diesle od 2004r. Temat walkowany 100 tys. razy i to na forum rowniez...
aga08025 napisał(a):...... gdy jedna strona auta jest lekko wyzej druga nizej przy powrocie czuc delikatna przestrzen na kierownicy. kurcze no dlatego wlasnie chcemy podlaczyc autko pod kompa bo ciezko mi to wytlumaczyc. Nie jestem mechanikiem hehe wiec nie znam fachowych slow. czy moze byc to wahacz?
Niewielka szansa żeby podpięcie pod kompa znalazło błąd w zawieszeniu czy układzie kierowniczym.
Żeby dać sobie szansę rozwiązania problemu, załóż wątek w dziale odpowiednim do problemu.
Ostatnio edytowano 16 sty 2011, 11:08 przez Steve, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości
