[AJ] Usterki i awarie silnika M6 3.0 V6
Postprzez Arek_78 » 12 sty 2011, 13:36
I będziesz siedział nad linią wysokiego napięcia :))
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez majson71 » 12 sty 2011, 15:31
db0511 Wielkie dzięki za szybką odpowiedź
Mam stożek więc obudowę filtra z tym złączem mam zdjęte i ta kostka jest nie podpięta-sprawdze co się stanie jak podepnę.
co do rurek posprawdzam
Wielkie dzięki za pomoc
Mam jeszcze pytanko jakich wersji MAZDA EPC używacie?
Od: 6 wrz 2010, 21:04
Auto: Mazda 6 GG 3,0 V6 AT (LPG)
Postprzez DaveV6 » 12 sty 2011, 15:42
Mazda EPC 3.0.5.0 – US
CD Version- CDMAPU1
Sprzedam zestaw do pielęgnaci lakieru Meguiar's
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=126720[/url]
Od: 25 lut 2009, 00:45
Auto: Mazda CX-60 PHEV
Postprzez Grucha » 12 sty 2011, 15:45
EPC version 3.0.5.0-US
Pozdr
EDIT: upss DB byl szybszy :)
Grucha
Postprzez majson71 » 12 sty 2011, 20:57
dzięki, ja próbuję ustalić swoją i wychodzi że mam:
Snap-on Mazda EPC 3.2.12.0 USA 10 2009
Postprzez DaveV6 » 12 sty 2011, 20:59
majson masz może jakiś link do tej nowszej?
Postprzez majson71 » 12 sty 2011, 21:01
Mam jeszcze pytanko
do naszych wersji jaki programik najlepszy pod ELMa327
Postprzez majson71 » 12 sty 2011, 21:04
Postprzez lukasgr » 12 sty 2011, 21:06
scanxl
Ostatnio edytowano 7 cze 2011, 17:19 przez lukasgr, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 kwi 2009, 21:00
Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
Postprzez DaveV6 » 13 sty 2011, 00:30
lukasgr napisał(a):scanxl z modułem mazdy – czyta nawet skrzynkę. wyślij maila na pw to CI prześlę
lukasgr
jaki sprzęt używasz z tym softem. Ja mam OBDPRO ELM ale tylko czyta silnik i nie widzi ABS.
Jaka masz wersje scanXL
Postprzez DaveV6 » 13 sty 2011, 00:38
niektóre linki na tej stronce już nie działają :(
Ostatnio edytowano 18 sty 2011, 23:32 przez DaveV6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez majson71 » 13 sty 2011, 15:51
db0511 napisał(a):
majson71 napisał(a):link
http://flmsdown.net/software/286560-maz ... -2009.html
ale ciężko leciało
Część poszło rapidem a część ze strony tylko każdy pojedyńczo raz na dobę
Postprzez lukasgr » 13 sty 2011, 19:18
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e4 ... 3283f.html
wersja 3.2.0
Postprzez DaveV6 » 13 sty 2011, 21:40
wersja 3.2.0
Tez mam ten sam :)
A czym się podlanczasz do OBDII gniazda. Jaki sprzęt?
Postprzez lukasgr » 13 sty 2011, 22:02
Elm 327 – przypuszczam że to samo. na moim jest naklejka jeszcze PCMSCAN, mari.pl – ale to tylko oznaczenia firmy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/095 ... 86b9f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec8 ... ccdfa.html
Jeszcze wykres z temp skrzyni i widok danych
Postprzez DaveV6 » 13 sty 2011, 22:49
lukasgr
A widzi ci wszystkie moduly. np: ABS, AIR BAG, Skrzynia
Postprzez Arek_78 » 13 sty 2011, 22:56
Jutro sprawdze czy czyta pozostałe moduły. Nareszcie będziemy mieć więcej podzespołów do diagnozowania.
Postprzez lukasgr » 13 sty 2011, 23:00
Postprzez Arek_78 » 15 sty 2011, 21:45
Dzisiaj sprawdziłem te dodatkowe PIDy w ScanXL Pro z modułem Mazdy.
Jedynie co u mnie da się odczytać to Silnik i Skrzynie biegów AT. AirBag i ABS i inne niestety nie ma szans. Z tego co się dowiedziałem to Scan XL jest tworzony i testowany na M6 USA więc z EU będzie albo tak samo albo gorzej. Z około 1300 dostępnych PIDów mam 603 które są poprawne.
Ogólnie: ten kto wydał kase na pluga Mazdy dał się zrobić w jajo bo praktycznie mało co więcej z przydatnych rzeczy da się tym odczytać. Produkt przereklamowany i nie dajmy się nabić w butelke na jakieś moduły, plugi itp.
Postprzez majson71 » 17 sty 2011, 21:57
db0511 napisał(a):P0140 moze wyskoczyc jak odpioles ta czesc.
http://i23.photobucket.com/albums/b373/ ... dplugx.jpg
Robiles jakies mody z dolotem powietrza?
P2777 P2227 EGR boost sensor circuit performance problem: Sprawdz wszystke rurki przy tych czujnikach na sciance. Mialem cos podobnego i wreszcze zauwazylem ze jedna z rurek jest wypieta.
http://i194.photobucket.com/albums/z295 ... C05558.jpg
http://www.supermotors.net/getfile/6743 ... sembly.jpg
P1410 wyeliminowany dzięki za wskazówkę db0511
P0037 sondę wymieniłem, choć założyłem z Bank 2/1 wydaje mi się że chodzi poprawnie, bynajmniej żadnego błędu nie zgłasza
P2227 tu jest problem sprawdziłem wężyki i kostki, ale nic to nie dało, może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły
db0511 udało Ci się pobrać EPC?
