Przeszczep silnika z 1.8 na 1.6
Postprzez adeksf » 9 sty 2011, 22:29
Słuchajcie posiadam mazde z silniczkiem 1.8 16v tym zwykłym i mam pytanko czy jeśli chciałbym wsadzic 1.6 16v byłby jakiś większy problem ??
P.S. A może wiecie dlaczego jak auto mi się nagrzeje i w zasadzie już wskazówka tak wskazuje że autko nagrzane to zaczynają falowac obroty, a nawet zdarza się że autko przygasa.
Od: 7 lis 2010, 13:04
Auto: Mazda 323f BG 1.8 16v
Postprzez piwo » 10 sty 2011, 07:11
zacznij od sprawdzenia czy masz plyn w chlodnicy.potem sprawdz bledy na komputerze bo moze czujnik wody,powietrza sonda lub przeplywka uszkodzona.mozesz tez sprawdzic szczelnosc dolotu.co do swapu 1,8sohc 1,6 sohc to nie powinienes miec wiekszych problemow.pamietaj tylko by podmienic silnik i komputer.wiazka i pompa paliwa ta sama;skrzynia ta sama,polosie te same zwrotnice i heble te same.wiec nie powinnoi byc wiekszych problemow.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Mazdaxxx » 10 sty 2011, 09:40
wiązka jest taka sama jak w 1.6.. i nie trzeba szczepić wiazki co do pompy jak bedzie mocniejsza to nic sie nie stanie co innego jakby była za słaba
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez jaro23 » 10 sty 2011, 11:10
mam GT bez sondy lambda pompa paliwa od 1.6 nie czuć żadnej różnicy miedzy pompka GT, a 1.6 :) zostałem przy 1.6, a od GT w zapasie
Pozdrawiam!
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez adeksf » 10 sty 2011, 16:58
Oki no to fajnie wiedziec bo te moje 1.8 puści mnie z torbami. Dzięki za pomoc :)
Postprzez YaRQ » 10 sty 2011, 23:14
ale gdzie w tym oszczędność? hahaha
Chcesz wymienić jeden kilkunastoletni silnik na inny kilkunastoletni, nie wiadomo w jakim stanie? nieźle..;]
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez Mazdaxxx » 11 sty 2011, 00:36
może chodzi mu o to że 1.6 nie pala wiele a 1.8 żreja jak smoki :] i nikt mi nie powie że nie i 1.8 to oszczędna jednostka dla przecietnego kowalskiego targajacego dzień w dzień samochodem do pracy :]
Postprzez adeksf » 11 sty 2011, 21:05
Dokładnie, dla mnie silnik o poj. 1.6 byłby oszczędniejszy a zawsze można znaleźc silnik jakiś ciekawy :) Biorąc pod uwagę że jestem przeciętnym kowalskim :)
Postprzez piwo » 11 sty 2011, 21:34
1,8 sohc i 1,6 sohc pala podobnie.ja jak mialem 1,8 sohc na trasie palila 6,5 litra a srednio 7 litrow.z tego co wiem 1,6 88 konny pali podobnie.gtek palil mi 1litr wiecej niz sohc, czyli 8 litrow srednio.wiadomo krotsza skrzynia biegow oraz podwojny walek rozrzadu powoduja swoje straty.oczywiscie mowie o spalaniu podczas niesportowej ajzdy czyli obroty do 5 tys.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez adeksf » 11 sty 2011, 22:19
To ja nie wiem kurde jakim cudem bo u mnie te moje 1.8 to smok !
Postprzez Majki88 » 11 sty 2011, 22:42
lambda?
ustawienie zapłonu?
ciężka noga ?
sprawdź i dopasuj do swojego problemu
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez adeksf » 11 sty 2011, 22:49
Noga to dosłownie liże pedał hehe :P
Postprzez piwo » 12 sty 2011, 08:14
sprawdz kody bledow silnika.moze masz uszkodzona lambde albo czujnik powietrza i jezdzisz w trybie awaryjnym.a w trybie awaryjnym komputer jezdzi jak na ssaniu ciagle.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez YaRQ » 13 sty 2011, 20:19
Wątpie żeby dało Ci to zauważalna oszczędność, różnica w spalaniu niewielka, szczególnie przy wyższych prędkościach... Do tego nie wiesz jaki silnik kupisz, a tak to możesz tą kase włożyć w obecny, albo zostawić na ten litr paliwa więcej...
Nie lepiej coś w silniku wymienić i wiedzieć czym się jeździ? ;)
/ Jaro, pozdr.
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez Mazdaxxx » 14 sty 2011, 11:01
[quote="YaRQ"]zostawić na ten litr paliwa więcej... [/quote]
chyba wedle książki a nie 20 letniego samochodu :]
Postprzez psychol » 14 sty 2011, 22:35
ja nie wiem skad wy bierzecie spalanie, 1.3 przy normalnej jezdzie pi bierze ok 7, a o 1.6 przy sportowej,,,, nawet nie chce sobie przypominac ale to byly zlote czasy zaraz po zrobieniu prawka hehe
Od: 2 mar 2010, 23:52
Auto: mazda 323BG 91 1.3
Postprzez piwo » 15 sty 2011, 12:32
no 1,3 gaznbikowy moze palic wiecej niz z komputerem.7 litrow to jest spalanie ok jak na mazdowskei silniki sohc.nawet do 8 to wszystko norma.ale jak juz auto pali 12 litrow przy delikatnym dotykaniu pedalu gazu to chyba oczywiste ze z silnikiem cos nie jest w porzadku.zazwyczaj przyczyna jest jakis czujnik.albo sonda lambda albo rpzeplywomierz albo ktorys czujnik temperatury.ale powodow moze byc duzo wiecej.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez adeksf » 15 sty 2011, 13:10
A słuchajcie istnieje możliwośc podłączenia mojej mazdy pod komputer ?
Postprzez damian » 15 sty 2011, 13:31
jest taka możliwość, tylko po co płacić za coś, co można zrobić samemu za pomocą diody led. viewtopic.php?f=126&t=620&hilit=kody+b%C5%82%C4%99d%C3%B3w+silnika tutaj masz opisane jak odczytać błędy
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez adeksf » 16 sty 2011, 21:51
Oki no wiem widziałem to i chyba tak bd musiał sprawdzic bo to nie jest normalne co się u mnie dzieje. A tak po za temat czy np. stare kable i świece mogą byc przyczyna wiekszego spalania ?
