Wlaczajacy sie abs przy zatrzymywaniu.
Postprzez rafał88 » 3 sty 2011, 21:41
Napisalem w jednym temacie ale tak kazdy sie rzucil na odp ze nie widzialem co mam czytac!!!
A wiec zmienilem czujniki z tylu i przy kazdym dojezdzaniu np do krzyzowki wlacza sie pompa absu i pedal tak twardnieje ze latwiej byloby mi go zlamac niz wycisnac. mial ktos taki przypadek?? co moze byc przyczyna?? a co najlepsze nie dzieje sie to zawsze tylko wtedy jak delikatnie wyhamowuje, a jesli hamuje gwaltownie ze szybko zbija predkosc to nie ma tego problemu.
Postprzez arkadiuszek1 » 5 sty 2011, 17:37
ja miałem kiedyś taka sytuacje że jak głupiał mi ABS to działy się przeróżne cyrki i winny był temu sterownik od ABS-u, sądzę że to wina jego bądź serwa
Od: 13 lis 2009, 19:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
Postprzez Marcin1990 » 5 sty 2011, 18:11
Aa odkręcałeś przewody hamulcowe lub coś? może masz zapowietrzony układ hamulcowy? jeśli silnik masz zgaszonyi wsiskasz mocno pedał i leci on w dół to zapowietrzony masz i stąd może byc ta przyczyna. Jeśli nie to, spróbuj reset kompa.
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez scheinwerfer » 5 sty 2011, 18:28
arafal21 napisał(a):pedal tak twardnieje ze latwiej byloby mi go zlamac niz wycisnac.
Marcin1990 napisał(a):jeśli silnik masz zgaszony i wsiskasz mocno pedał i leci on w dół to zapowietrzony masz i stąd może byc ta przyczyna.
kto mi to wytłumaczy?
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez rafał88 » 6 sty 2011, 09:41
Kolega marcin nie zrozumial. Codzi mi o to ze jak dojezdzam i delikatnie hamuje wlacza sie pompa absu i pedal rosnie no i wiadomo ze twardnieje. a uklad byl odpowietrzany nie przesadzajac jakies 6-8 razy w od kiedy zrobilem abs. A i jeszcze gdzie jest sterownik tego absu albo jak usunac usterke i jak sprawdzic ze to on jest winny??
Postprzez bzzyczek » 6 sty 2011, 11:24
Probowales odczytac błedy ABSu może cos to wyjasni.
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez rafał88 » 6 sty 2011, 15:41
Hehehhe ladne jaja dzisja braklo mi pradu(akumulator odmowil posluszenstwa) i abs normlanie dziala po tym:D temat uwazam za zamkniety:)
Postprzez B4r7 » 10 sty 2011, 09:56
Witam następnym razem zobacz przewody z podcisnienia bo na tej zasadzie działa wspomaganie ham.
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
Postprzez rafał88 » 10 sty 2011, 20:25
arafal21 napisał(a):Hehehhe ladne jaja dzisja braklo mi pradu(akumulator odmowil posluszenstwa) i abs normlanie dziala po tym:D temat uwazam za zamkniety:)
No i kur...mac dalej choc nie tak jak poprzednio, no i zapowietrzanie ukladu... Normalnie mnie juz [tiiit] lapie z tego. strach gdzie kolwiek jechac a zwlaszcza przy dojzdzie, przy kazdym takim dojezdzie abs sie wlacza i pedal co raz ro nizej bo powietrze sie zbiera i huuu.. wie skad.
Mam zamiar wymienic pompe abs lub hamulcowa, a jesli trzeb bedzie to jedna i druga.
Postprzez Sabat » 11 sty 2011, 13:43
miałem to samo i cholerstwo ustąpiło
viewtopic.php?f=116&t=102739&p=1865031#p1865031
prawdopodobnie któryś z czujników wariuje.
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez Majki88 » 11 sty 2011, 15:35
sprawdź kody ABS bo to podstawa w jakichkolwiek dywagacjach
lub odpowietrz układ
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez rafał88 » 12 sty 2011, 18:32
No i wczoraj siadlem przy madzi i znalazlem co ja boli odczytalem bledy, odpowietrzylem uklad i gra poprostu czujniki ktore wymienilem byly o 180 stopni obrconie i za daleko dlatego abs tak pitolil(czunik z bj).
Postprzez Pioteq25 » 12 sty 2011, 18:51
Czujniki w ABS są indukcyjne i mają ograniczony zasięg. Zbyt blisko też nie mogą być, bo będą widziały cały czas metal i wystawiały sygnał na wyjściu nawet jak jest przerwa w zębach.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez rafał88 » 12 sty 2011, 19:05
Ja nie mialem sie do czego bazowac jak zmienialem bo stare wyrzucilem jakis miesiac wczesniej, wzialem kolege sciagnolem u nie beben i sprawdzilem jak jest mniej wiecej i teraz gra:D
Postprzez ralf8484 » 16 sty 2011, 20:39
co to za spam na forum <dupa> po co zamieszczać odpowiedzi w paru tematach reklamując jednego sprzedawcę
Od: 19 kwi 2008, 18:43
Auto: była 323f jest avensis
Postprzez Don Gregorio » 16 sty 2011, 21:04
B4r7 napisał(a):Witam następnym razem zobacz przewody z podcisnienia bo na tej zasadzie działa wspomaganie ham.
Kolego o które dokładnie przewody Ci chodzi?
Od: 12 kwi 2009, 09:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
