na pochyleniu nie odpala gaz i benzyna
Postprzez bartekl » 9 sty 2011, 20:52
Witam nie znalazlem podpowiedzi na forum co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy,
mam problem z odpaleniem samochodu i na gazie i na benzynie jesli jest pochylony , jesli przód jest wyżej lub jesli prawa strona stoi na krawezniku.musze zakrecic na biegu zeby auto zjechalo z niego i wtedy rusza dopiero.
komputer niepokazuje błedów .jak bedzie cieplej i do tego czasu niedojde co jest tego przyczyna to sprawdze czy jest wtedy iskra na swiecach , pewnie juz dawno bym to zrobil tylko ze zawsze dzieje sie to najmniej oczekiwanych momentach np w srodku miasta kiedy sie spiesze i niemam czasu szperac pod maska i niema osoby ktora by zakrecila silnikiem kiedy ja bede trzymal kabel ze swieca przy silniku.
moze ktos mial podobne problemy ? ogólem mam tez odwieczny problem z jazda na benzynie wymienilem i sprawdzilem praktycznie wszystko moze jedno wyjasni drugie ;)
mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
Od: 26 paź 2008, 20:58
Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
Postprzez Hazu » 9 sty 2011, 23:14
Oczywiście pompa paliwa sprawna?
No i w baku paliwa co najmniej 15l?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Tubi » 10 sty 2011, 13:31
Ja tak miałem jak było mało paliwa poniżej pierwszej kreski od dołu na pochyleniu. Czyli mniej niż 15l. zapewne jakbyś stał pochylony w drugą stronę odpaliłbyś odrazu.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez bartekl » 10 sty 2011, 18:51
pompa paliwa jest nóweczka 6barów daje , w baku półowa . wykluczam takie rzeczy bo na gazie tez nie zapali na pochyleniu , podejrzewam jakies podcisnienia ewentualnie jakis czujnik tylko jaki ;]
Postprzez 3kman » 11 sty 2011, 23:30
Mam tak samo, czasami do tego stopnia, że nawet jak uda się odpalić to bardzo nierówno pracuje, w ogóle nie łapie wolnych obrotów i dopóki go pod gazem nie zagrzeje to nie ma szans... raz tak się męczyłem 2 godziny, aż w końcu wyczaiłem o co chodzi i jest to najprawdopodobniej przymarznięty i pewnie nie do końca sprawny czujnik położenia wału. Podobny problem miał znajomy co prawda w innym aucie ale objawy miał identyczne. Wymienił czujnik i jak ręką odjął.
Ja jeszcze niestety tego nie sprawdziłem u siebie gdyż jak szukałem czujnika to nie mogłem nigdzie trafić do mojego silnika, a teraz mi cholera jeleń wyszedł na drogę i się zmieniły priorytety :/
Zawsze zostaje zepchnięcie auta z nierówności i wtedy zawsze pali :P
Pozdro
Od: 3 sie 2009, 22:15
Auto: Xedos 6/1.6/B6/97r
Postprzez bartekl » 12 sty 2011, 06:31
kolego a podpowiedzial bys gdzie go znajde tzn pod maska w sklepie to juz mniejszy problem ,a i czy on jest gdzies na wierzchu czy trzeba sie do niego dokopac?
Postprzez 3kman » 12 sty 2011, 09:22
Sorry ...,
o ile dobrze pamiętam to w dolnej części bloku silnika koło wału, nie wiem czy da się tam dostać z góry, raczej trzeba się ładować od spodu. Dokładniej może ktoś inny sprecyzuję, gdyż nie chce Cię wprowadzić w błąd.
Nie jestem za bardzo mechaniczną osobą ;) raczej ciekawską, szczególnie u mechanika, stąd moja nie do końca niesprecyzowana wiedza...
Postprzez sq2jul » 12 sty 2011, 11:22
AFAIK w X6 nie ma czujnika polozenia walu. Jest za to czujnik polozenia walka rozrzadu znajdujacy sie w aparacie zaplonowym.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Tubi » 12 sty 2011, 11:25
sq2jul napisał(a):AFAIK w X6 nie ma czujnika polozenia walu. Jest za to czujnik polozenia walka rozrzadu znajdujacy sie w aparacie zaplonowym.
Do 94 był.
Auto: Był:
Postprzez Hazu » 12 sty 2011, 17:03
W każdym xedosie 6 niezależnie od rocznika jest czujnik położenia wału znajdujący się przy kole pasowym.
No poza B6 oczywiście gdzie jest czujnik tylko na wałku rozrządu.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Tubi » 12 sty 2011, 17:07
Hazu po 94 jeden czujnik był zlikwidowany to był ten w aparacie? W przypadku KF?
Auto: Był:
Postprzez Hazu » 12 sty 2011, 17:49
Tak, ale czujnik położenia wału jest tak czy inaczej przy kole pasowym w każdym X6
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez bartekl » 12 sty 2011, 18:16
hehe to juz nie wiem OCB , jedni pisza ze nie ma inni ze jest, jeszcze ktos ze w aparacie zaplonowym , a wie ktos napewno ????gdzie jest na 100% i czy jest wogole , i to w silniku B6 ! bo tego tyczy sie temat
Postprzez Hazu » 12 sty 2011, 18:45
w b6 jest tylko na wałku rpzrzadu
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez bartekl » 12 sty 2011, 19:39
no super dzieki konkretna odpowiedz ;) bede szukal ;]
