Śruby pokrywy zaworów GD – jak mocno dokręcić ?
Postprzez Wodzu » 8 wrz 2005, 14:04
Witam. Podczas prostej czynności jaką jest skręcanie pokrywy zaworów, urwałem dwie śruby :( a co śmieszniejsze nie użyłem dużej siły a one urwały sie nie przy samym łbie tylko pare zwojów pod nim. I nie było problemów aby urwaną część śruby wykręcić z głowicy. Nawet jak sie staralem dokręcic tak aby ich nie urwać to uszczelka przepuszczała olej. Mam pytanie do Was czy można je zamienić na jakie kolwiek śruby, czy musza być oryginalne?. I czy te śróby mogły stracić swoją wytrzymałość po przez długo letnią eksploatację i dlatego urywają się przy małej sile dokręcenia?.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez adam626 » 9 wrz 2005, 12:29
mogły być przeciągnięte
szczeście że gwint w głowicy został
wydaje mi się że zwykła 8.8 wystarczy
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Wodzu » 9 wrz 2005, 23:06
Sprawdziłem dziś wszystkie śruby są wyciągniete i dla tego sie urywały przy dokręcaniu, wieć smigam jutro po nowe ;) Pozdrawiam
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Wodzu » 13 wrz 2005, 00:44
Mam jeszcze pytanie Adam626 wiesz moze jakim momentem dokreca sie śruby klawiatury, bo dokrecanie na oko to nic nie daje bo dalej olej cieknie!!.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez adam626 » 13 wrz 2005, 07:54
niestety nie mam klucza dynamometrycznego więc dokręcam wszystko na oko. Staram się to robić w ten sposób że im mniejsza średnica śruby tym mniejszego ramienia klucza używam. Z doświadczenia na kilku samochodach z czego tylko 1 jest produkcji japońskiej wiem że większy wpływ na wycieki ma jakość uszczelki i poprawność montażu niż siła dokrecenia. Czasem wręcz mocniejsze dokręcenie powoduje większe wycieki.
Wracając do tematu momentu w każdej książce typu "sam naprawiam" jest tabelka w roździale dotyczacym silnika i napewno będzie tam wartość momentu dla pokrywy zaworów.
W tej chwili jestem daleko od posiadanych książek ale jak dotrę do nich to poszukam.
Postprzez es » 14 wrz 2005, 09:08
Wg madrej ksiazki moment powinien wynosic 6-8 Nm.
Od: 13 sie 2004, 12:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez Wodzu » 16 wrz 2005, 14:34
ok thx pozdrawiam
EX XEDOS 9
Moja EX
