Wyciekł płyn wspomagania
Postprzez nehar » 6 sty 2011, 20:24
Mam problem, z mojej Mazdy 3 2006 2.3 z USA wyciekł cały płyn wspomagania, gdy starałem się wyjechać z podjazdu. Czy można jeździć bez płynu wspomagania? Czy coś się może stać z pompą jeżeli bede jezdzil bez plynu?? Jezeli ktos sie orientuje to gdzie mogl byc wyciek bo zalaną mam tylną część pod silnikiem.
Od: 22 lis 2010, 00:25
Auto: Mazda 3 2006 2,3 USA
Postprzez Kuti83 » 6 sty 2011, 22:11
Nie możesz jeździć bez płynu w pompie !!!, masz elektrohydrauliczną pompę wspomagania, należy na nią uważać bo to droga zabawka, zlokalizujesz wyciek jak zdejmiesz nadkole prawe albo najlepiej wrzuć auto na podnośnik i sprawdź zdejmująć osłonę pod silnikiem, jak szybko Ci ten płyn wyciekł ?
Od: 11 lis 2009, 14:22
Auto: była Mazda 3 2.0 16V 2007 tiptronic
jest Mercedes C SportCoupe 200 kompresor
Postprzez nehar » 6 sty 2011, 22:17
Prawie od razu.
Postprzez Kuti83 » 6 sty 2011, 22:40
może poszła zapinka na gumowym przewodzie, wypioł się i poszedł cały płyn, sprawdź przy przekładni kierowniczej i przy pompie
Postprzez nehar » 7 sty 2011, 10:18
Litr płynu starczy na zalanie całego wspomagania?? VALVOLINE Dexron III bedzie dobrym płynem??
Postprzez Kuti83 » 7 sty 2011, 20:50
Dextron III będzie ok, litr chyba za mało, poszukaj na forum albo w instrukcji to dowiesz się dokładnie
Postprzez nehar » 7 sty 2011, 20:54
Niestety kolego miales racje. Wypiol sie gumowy wąż (ten wyżej przy przejścu z gumy na metal) przy przekładni, ale niestety nie bez strat. W środku jest jakaś metalowa rurka ktora sie ułamała przy złączce. Orientuje sie ktoś jaka jest cena tego wężyka?
Postprzez nehar » 8 sty 2011, 14:21
Dobra cene już znam. Cena obu przewodów to około 650zł w serwisie. A jest może jakiś bezpiecznik aby wyłączyć pompe, albo jakiś łatwy dostęp do kostek od pompy? Czy gdybym ją wyłączył mogl bym bezpiecznie nim dojechać do warsztatu?
Postprzez Kuti83 » 9 sty 2011, 12:22
Jest bezpiecznik w skrzynce pod maską, jeden z tych małych ale który to nie pamiętam, powinieneś znaleść w instrukcji albo jak masz "manuala", jak nie znajdziesz to daj znać – poszukam. Wypniesz bezpiecznik i spokojnie bez wspomagania dojedziesz do warsztatu. Przewody możesz poszukać na allegro albo u handlarzy używkami do mazd.
Postprzez RobertPi » 9 sty 2011, 20:40
Z tym " spokojnie dojedziesz do warsztatu " to bym nie przesadzał. Jeżdziłeś kiedyś bez wspomagania samochodem w którym jest ono zamontowane ?
Będzie się trzeba mocno napracować <paker> .
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Kuti83 » 9 sty 2011, 23:08
Tak, jechałem swoją bez wspomagania i łatwo nie było ale jak już auto jedzie da się jakoś kręcić bez zapierania się dwoma nogami :)
