Mam Mazdę Cronos 626 2.0 16v 96r z instalacją gazową Tomasetto problem polega na tym że auto na LPG przerywa i nie ma wolnych obrotów natomiast na benzynie chodzi normalnie po odłączeniu pompy paliwa a dokładnie wyjęciu przekaznika pompy ( NF02 ) i odpaleniu na LPG auto po kilku minutach stabilizuje sie są wolne obroty i nie przerywa pracuje normalnie .
Czy jest możliwość że auto w trakcie pracy na LPG pobiera benzynę i przez to są problemy i jaka może być przeczyną tego?
Proszę o porady i rozwiązania?
Przerywa na LPG lecz po odłączeniu pompy paliwa jest ok
a jest możliwe że wtryski mi szwankują
bo byłem u gazownika na regulacji i stwierdził że auto na paliwie bedzie palić 20 l/100km bo wtryski leją czy cuś takiego??? I nic nie wspomniał o emulatorze.
piero53
nie trzeba odłaczać pompy wystarczy podnieść maske i rozłaczyć kostke od wtrysków i odrazu wiadomo czy idzie na 2 paliwach pozatym jak idzie na 2 paliwach tzn jest właczony gaz to wystarczy posłuchać czy cykaja wtryski
- Od: 7 wrz 2007, 12:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Jak do tej chwili jeżdze na samym gazie bo nawet na benzynie już nie chce jezdzic bo go dusi.Byłem u gazownika posprawdzał mi wszystko i stwierdził że prawdopodobnie wtryski mam zapieczonę i nie chcą się zamknąć . Wróciłem do domu odkręciłem wtryski wpiełem przekażnik pompy i po zakręceniu rozrusznikiem wtryski podają paliwo ale wszystkie cztery na raz a mi się zdaje że powinny podawać parami raz jedna para raz dróga. Więc czeka mnie wymiana wtrysków.
Dzięki za porady!!!
Dzięki za porady!!!
piero53
