Podświetlenie nóg kierowcy i pasażera
Postprzez Radex » 21 lis 2010, 01:10
67igor1 napisał(a):Zawsze mozesz udac sie do ASO i kupic takie cos... :D
Jest w akcesoriach do modeli Mazdy od 2008r.
Wtedy bedzie to oryginal ;P ... i nie wazne za jaka cene... <faja>
zalezy dla kogo :P
poza tym co to za argument jak tych diodek i tak nie widzisz bo są zabudowane?
jakby to byly przykladowo listwy na progi ktore sie swieca na niebiesko to ok. ale nie w tym przypadku.
wole sobie kupic diodki na listwie za 30zł niż za 200zł tylko dlatego ze sa z ASO a roznicy i tak nie bedzie widac.
to nie jest czesc ktora widac, a efekty sa praktycznie takie same.
Od: 9 sty 2007, 23:24
Auto: Bunia
Postprzez Wojtek » 21 lis 2010, 01:16
hm... ja popieram tych, ktorzy chca wykonac cos samemu...
Moja wypowiedz odnosila sie do tych, ktorzy uwazaja taka inicjatywe za wiesniacki tunning...
Jak kogos stac – niech kupi, jak ktos chce uzyskac podobny efekt malym nakladem ... tez sie ciesze :)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez Kadlub » 8 gru 2010, 10:52
Mnie kosztowalo to w granicach 50 zl.
–>2x led z okablowaniem i ewentualna wtyczka do gniazdka zapalniczki ( ktora odrazu usunąlem i podpialem bezposrednio pod akumulator) -39.90
–>włacznik 3 pozycyjny- 9.50
–> praca włożona w montarz podswietlenia i uzyskany efekt -bezcenne :D
Więc nie wiem czy jest sens wydawac na to 200-300 zł w ASO ;P
Od: 11 lis 2010, 00:58
Auto: Mazda 323C BA 1,3 16V 95r
Postprzez pitterpan » 5 sty 2011, 16:44
ja swój projekt robiłem późnymi wieczorami ze względu że w dzień czasu nie było...
Wydałem w sumie około 80 zł (wliczając kilka piw wypitych przy robocie ;P)
i efekt jest taki że mam wszystko podłączone pod zapalniczke (planowane zamontowanie przełącznika):
gdy jest wtyczka podłączona to diody zapalają się niezależnie podświetlając każdą "strefę na nogi" w zależności od tego, które drzwi są otwarte.
Dalej mam przełącznik na tryb ciągły, czyli palą się wszystkie i tryb muzyczny, czyli wszystko miga w rytm muzyki (opcja przydatna raczej przy wyłączonym silniku ;P)
Ogólnie jestem zadowolony z tego co zrobiłem...
Jeden kolega nawet mi zarzucił że mu pomysł ukradłem, z tym że on nie wiedział jak to zrobić żeby wszystko działało jak należy ;P
Od: 9 lis 2010, 00:31
Postprzez barney 626 » 5 sty 2011, 23:43
Kiedyś w swoim starszym aucie (VW GOLF) zrobiłem podświetlanie nóg które zapalało się po otwarci drzwi a przy zamknięci świeciło jakiś określony czas. Oczywiście można było ustawić tryb ciągły. Łącznie z częściami ze sterownika i diodami wyniosło ok. 30zł a efekt był porównywalny do tych z allegro. Moim zdaniem kupowanie drogich zestawów to strata pieniędzy, gdyż zwykłą diodę led można schować a efekt będzie identyczny.
Od: 4 sty 2011, 12:10
Auto: Mazda 626 16v 1.8 105km
MAZDA 3 BK 2.0 150km
Postprzez Kadlub » 7 sty 2011, 23:31
barney 626 napisał(a):Witam
100% popieram. :)
Każdy kto chce sie bawic w drogie zestawy zeby podswietlic nogi to jego sprawa ale to tylko wyrzucanie pieniedzy w bloto. w niedziele rano bede naprawial u siebie wiec postaram sie wrzucic kilka fotek. Zrobiona juz fotorelacja jest do mazdy 626. ja bede robil w 323c i uzyje zupelnie innych neonow. w dodatku nie bede kozystal z lampki w podsufitce tylko zamontuje zupelnie oddzielny przelacznik. W razie potrzeby moge wrzucic schemat jak podlaczyc je pod przelacznik 3 pozycyjne zeby wszystko dzialalo jak powinno :D
Postprzez trzaska54 » 11 sty 2011, 16:37
Kadlub Mam nadzieję, że już zamontowałeś całą instalację.. :)
Czy można prosić aby ktoś , choćby w paincie narysował i wrzucił tutaj schemat plus może jakies przyładowe foto jaki to ma być przełącznik i jak podpinać ?
Interesuje mnie opcja z przełączaniem pomiędzy świeceniem tylko wtedy gdy drzwi sa otwarte i świeceniem ciągłym. Nie musi być podziału na "strony" ;)
Będe wdzięczny :)
Od: 31 gru 2010, 11:31
Auto: Mazda 323F BG 1.6 , 16V 1994 r
Postprzez Kadlub » 13 sty 2011, 20:18
Poprawiony schemat. teraz juz jest dobrze :)
ta kreska po lewo to wlacznik od drzwi. Schemat moze prowizoryczny ale na lepszy nie bardzo mialem czas :D
jak bede mial chwile to zrobie pare fotek co i jak i wrzuce
Ostatnio edytowano 15 sty 2011, 15:21 przez Kadlub, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez rumunn95 » 13 sty 2011, 20:30
zle :) zrob jeszcze jeden bo nie kazdy ma sterowanie plusem w czujcde drzwi :D
Ostatnio edytowano 14 sty 2011, 16:18 przez rumunn95, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 sie 2009, 16:53
Postprzez trzaska54 » 14 sty 2011, 11:20
Dzięki za schemat :P W sumie po przeczytaniu jeszcze kilku innych postów podumałem, że może lepiej będzie to podpiąc jednak pod lampkę u góry i chyba tak ostatecznie to rozwiążę ;)
BTW. Diody w paskach widziałem na jakiejś aukcji chyba po 1,5 za 3 sztuki (mówię o tych zajefajnych diodkach na cieniutkim samoprzylepnym pasku), a jeśli ktoś ma blisko do Ostrowi Mazowieckiej to tam także są w tej samej cenie i różnych kolorach w sklepie ;) Jak ktoś będzie chciał adres to piszcie na prv :)
Postprzez Kadlub » 14 sty 2011, 19:16
Słusznie troche popelnilem blad przy + i – :D ale schemat byl robiony na szybko bo sie w miedzyczasie uczylem do kolokwium.
Postprzez Wojtek » 14 sty 2011, 22:47
Kadlub napisał(a):Słusznie troche popelnilem blad przy + i –
...a mozesz poprawic pozniej?
Szkoda by bylo, gdyby ktos spalil sobie instalacje :D
Renault
Postprzez ptr_mati » 16 sty 2011, 18:24
Dzięki za schemacik przyda się przy podłączaniu
Mazda I Love You:D
Od: 19 lut 2008, 14:41
Auto: Mazda 323F 1.8 DOHC GT :)
Postprzez Daro_GST » 19 sty 2011, 15:32
nie chwaląc się :) ja u siebie mam podświetlenie nóg podłączone pod ściemniacz oświetlenia to jest dopiero efekt <faja>
Od: 30 wrz 2007, 10:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez Wojtek » 19 sty 2011, 16:48
Daro_GST napisał(a):nie chwaląc się :) ja u siebie mam podświetlenie nóg podłączone pod ściemniacz oświetlenia to jest dopiero efekt <faja>
I czym sie chwalisz? :>
A gdzie sa zdjecia?
Renault
Postprzez Kadlub » 19 sty 2011, 20:44
zawsze mozna tez podlaczyc zamiast pod drzwi to pod lampke podswietlenia stacyjki. I wtedy bedzie sie swiecilo jeszcze troche po zamknieciu drzwi :D
Postprzez Wojtek » 19 sty 2011, 21:09
Kadlub napisał(a):zawsze mozna tez podlaczyc zamiast pod drzwi to pod lampke podswietlenia stacyjki. I wtedy bedzie sie swiecilo jeszcze troche po zamknieciu drzwi :D
... i chyba na tej zasadzie wlasnie dziala "nowy" wynalazek MAZDY Corp. tzw. podswietlenie powitalne... :)
... za cene (chyba) 140zl
Niestety maja tylko dwa kolory podswietlenia: niebieski i czerwony
Renault
Postprzez Kadlub » 19 sty 2011, 23:28
67igor1 napisał(a):... za cene (chyba) 140zl
To ja mam to samo za 40zl hahaha
a za oszczedzone 100zł moge sobie kupic... hmm.. pol indiglo :D
Postprzez Wodzu » 24 sty 2011, 11:12
Ja podświetlenie nóg w GD zrobiłem w jakieś 10 min. GD miał standardowo małą żaróweczkę przy nogach kierowcy. Do okablowania tej lampki dolutowałem kostkę komputerową i podłączyłem kupione wcześniej zimne katody w sklepie komputerowym. Dawały ładne silne rozproszone światło.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 12:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Kadlub » 24 sty 2011, 23:17
U mnie prace juz prawie zakonczone. musze tylko jeszcze przymocowaj jeden neon, i zmienic dojscie zasilania. :D mam podlaczone pod zapalniczke a w niej prad dochodzi dopiero jak jest wlaczony zaplon. wiec moje powitalne podswietlenie nog po otwarcu drzwi nie dziala jeszcze tak jak powinno. :D
robilem to troche inaczej niz na schemacie. postaram sie wrzucic kilka fotek jak to wszystko dziala :D
