MX-3 EC KL-ZE
Postprzez Capazo » 19 lis 2010, 20:55
No niestety ale juz sie nic nie zrobi chyba ze jakis inny tlumik. Myslalem nad wstawieniem ori z k8?
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez Dawidoski » 19 lis 2010, 21:05
Robi przeciąg. <serduszka> Jest dobrze, przynajmniej nie musisz mieć 1000W w bagażniku, żeby zrobić hałas na dzielni <lol>
Młody.
Od: 29 mar 2008, 13:50
Auto: RX8!
Postprzez Szyna » 19 lis 2010, 21:08
O słyszalność to akurat nie musimy się martwic :D No chyba ze za długo po mieście bez silencera jeździmy to wtedy trzeba się chować przed policja hahaha
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Capazo » 27 gru 2010, 00:17
WItam
Mam pytanko czy posiada ktos schemat podlaczenia ecu mastera do ecu k8 eproom kl-ze?? Pozdrawiam
Postprzez mlody1921 » 27 gru 2010, 14:02
Oj tam do wiązki K8 masz przecież jaki kabel do czego, manuala ściąg i działaj, tylko chyba najlepiej myśleć od razu o Edis6 kit do zapłonu, może warto pobawić sie Vrisami i ich wywalić zawsze to przepływ powietrza będzie lepszy :D
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Jacol » 27 gru 2010, 14:13
mlody1921 napisał(a):może warto pobawić sie Vrisami i ich wywalić zawsze to przepływ powietrza będzie lepszy :D
jeżeli nie masz zamiaru turbić to nie polecam tego zabiegu
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
Postprzez weede » 27 gru 2010, 16:00
Capazo działaj, też jestem ciekawy ile można ugrać wystrojeniem ZE
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez brii » 27 gru 2010, 16:06
Zyskasz w bardzo wąskim zakresie obrotów – ogólnie stracisz :(
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Capazo » 27 gru 2010, 19:21
brii napisał(a):Zyskasz w bardzo wąskim zakresie obrotów – ogólnie stracisz :(
Dokladnie czytalem na forum ze przyspieszajac bodajze 2 vris mozna naprawde dodac kopa. A wywalajac to napewno nic nie zdzialam. Zreszta na wiosne i tak wyleca <diabełek> <diabełek> <diabełek> <diabełek> <diabełek> <diabełek> <diabełek> <diabełek> <diabełek>
W jakim zakresie działa przepływka JE50? 0-??V albo odwrotnie?
Młody a moglbys zalatwic edisa 6 i triggera 60-2??
Postprzez weede » 27 gru 2010, 21:22
tez turbo? ;)
Auto: MX5ND1
Postprzez Capazo » 27 gru 2010, 22:12
tez turbo? ;)
nie umieć turbo ja tylko N/A:D
Ponawiam prosbe czy ma ktos schemat ECU do k8 pilnie potrzebne!!
Oraz jaki zakres napiecia ma przeplywka JE50 0-??V czy ??-0V Pozdrawiam.
Postprzez ricardo881 » 27 gru 2010, 22:20
weede napisał(a):Capazo działaj, też jestem ciekawy ile można ugrać wystrojeniem ZE
To samo mowilem mu na GG hehe,moduj ziomus moduj pozdro :)
Od: 3 lis 2009, 10:06
Auto: Mx3 Powered By KL-ZE
Postprzez Capazo » 4 sty 2011, 18:23
No wkoncu trzeba odkopac temat bo chyba umarl toche:D:D
Dzisiaj przyszlo fajne urzadzonko Digital Ecu Tuner wraz z bardzo profesionalnym wykonczeniem w postaci lutów <lol> <lol> ( Dzieki Jackkpl ) Firmware jest w trybie stand alone dla mapy paliwa. znajde czas jutro badz pojutrze to zajme sie podlaczeniem tego wszystkiego i porobie pare fotek. Dotarla tez do mnie rozporka kielichow tylna. Narazie zajmuje sie studiowaniem super instrukcji obslugi wraz z Szyna
Pytanie do Was co to jest VAF oraz do ktorego kabla podlaczyc z modulu zaplonowego i wtryskiwaczy??
Postprzez piwo » 4 sty 2011, 19:46
pierwsze primo pytales sie jacka jak podlaczyc 6 wtyrskiwaczy? po drugie primo :) map switch to przelacznik map.mozesz podlaczyc tam zwykly przelacnzik za 3 zl.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Szyna » 4 sty 2011, 19:52
piwo napisał(a):map switch to przelacznik map.mozesz podlaczyc tam zwykly przelacnzik za 3 zl.
To akurat udało mi sie rozszyfrować ;)
Postprzez luki_92_92 » 4 sty 2011, 20:10
No właśnie, więc na chłopski rozum VAF to przełącznik :)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Capazo » 4 sty 2011, 20:19
No problem w sensie teoretyczym chyba nie ma bo jeden Power Out obsluguje do 4 wtryskiwaczy, wiec moim problemem jest gdzie mam podlaczyc kabelek w kostce od Fuel injection ( prawy i lewy). Bo wiadomo ze kazdego wtrysku oddzielnie nie bede mogl ustawic tylko po 3 na listwie. Mi tylko chodzi o to pod ktory kabel mam podlaczyc ( np. rozowy czarny zieloni itd.) Czy poprostu mam znalesc kabelek ktory ma jakies tam napiecie.
Postprzez Szyna » 4 sty 2011, 20:23
mi sie wydaje ze trzeba znaleźć te zasilające kable od wtryskiwaczy i podłączyć się do tych obok co są sygnałowe bez napięcia ? :P Przynajmniej tak to wygląda na rysunku
Postprzez Capazo » 4 sty 2011, 20:59
Posiadam tez taki schemat wtryskow.
Moze to cos pomoze jak o rozkminic.:D
Postprzez piwo » 4 sty 2011, 21:20
wg schematu ze strony 926 dokumentu mazda mx3 worshop manual.pdf powinienes 3u 3w 3y uciac i podpiac te trzy wtryski pod jedno wyjscie pwm oraz 3v 3x 3z uciac i podpiac te wtryski pod drugie wyjscie pwm.kable uciete i idace na komputer mazdy mozesz zaizolowac bo w trybie stand alone nie beda juz ci potrzebne.oczywiscie izolujesz kazda zyle osobno nie razem.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
