Witajcie.
Mazda 626 2000r hatchback. Po zakupie dostałem jeden kluczyk – chyba z imo /powinien być zapasowy jeszcze?/ oraz dwu przyciskowy włącznik centralki.
Dokopałem się w instrukcji Mazdy na necie że jest jakaś wzmianka o systemie przeciwkradzieżowym.
Może nie potrafię go uaktywnić ? wg instrukcji powinna się zapalić lampka z samochodem mającym w środku kluczyk...
Panowie czy /Jeśli pominąłem panie to przepraszam / -powinienem dorobić drugi kluczyk zapasowy ? Jeśli tak to z imo czy bez ?
Proszę o wszelkie wyjaśnienia bądź sugestie. Z góry dziękuję za pomoc i cierpliwość.
Tak seee myślę czy przypadkiem ten system to nie po prostu alarm który nie jest dodawany fabrycznie i po uzbrojeniu po prostu dopiero pali się ta kontrolka z autkiem mającym kluczyk...
Instrukcja mówi coś o systemie przeciwkradzieżowym
ja myślę, że chodzi tu o podwójne ryglowanie drzwi czyli raz naciskasz lock i zaraz drugi raz wtedy u mnie zapala się ta lampka z samochodem mającym kluczyk
- Od: 14 lip 2010, 12:05
- Auto: Mazda 626 GF 1997
2.0 benzynka + LPG
Fuwa napisał(a):Panowie czy /Jeśli pominąłem panie to przepraszam / -powinienem dorobić drugi kluczyk zapasowy ? Jeśli tak to z imo czy bez ?
Zdecydowanie tak
Co do tego zabezpieczenia to już kolega wyjaśnił ,że chodzi o system podwójnego ryglowania
Jasiu19 napisał(a):Fuwa napisał(a):Panowie czy /Jeśli pominąłem panie to przepraszam / -powinienem dorobić drugi kluczyk zapasowy ? Jeśli tak to z imo czy bez ?
Zdecydowanie tak. Dorób sobie zapasowy kluczyk i na nim jeździj tak jest bezpieczniej bo w razie zguby zostaje Ci zapasowy
Co do tego zabezpieczenia to już kolega wyjaśnił ,że chodzi o system podwójnego ryglowaniamusisz szybko nacisnąć 2 razy przycisk lock
i wtedy jest podwójne ryglowanie które uniemożliwia otwarcie auta od środka
to jest właśnie to zabezpieczenie
Przed liftem Mazdy mają system podwójnego ryglowania, natomiast po lifcie podobno już nie. Dziwna taka luka bo Mazdy 6 mają podwójne ryglowanie.
Może odezwie się kolega mający Mazdę 626 po lifcie mającą podwójne ryglowanie ?
- Od: 29 paź 2010, 14:12
- Auto: M 626 GF, 2.0 DOHC, 115 KM, Hatchback, Lift, Exlusive, 2000 r. Kolor 22A – Supreme Blu Mica
No właśnie, w instrukcji (co prawda ściągniętej z netu, ale niby taka sama co oryginalna niemiecka) jest napisane o tym systemie podwojnego ryglowania, ale rowniez u mnie w mazdzie 626 z 2001r. tego nie ma. Ciekawe.
wiec odzywa sie kolega z madzia po lifcie
mam podwojne ryglowanie;sprawdzone i dziala. Po wlaczeniu tej opcji nie ma mozliwosci otworzenia drzwi od srodka!!
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Czyli wychodzi na to, że Madzia po lifcie może mieć a nie musi systemu podwójnego ryglowania? Próbowałem kilka razy i tak jakby moja nie miała tego. Wchodzę do środka, naciskam 2 razy "lock" w krótkim odstępie czasu no i mimo tego mogę otworzyć klamką od środka.
u mnie jest tak ze jak klikne 2 razy, to pierwsze zamkniecie jest dosc glosne, a drugie bardziej delikatne
